Автор Тема: [Киров] После прогревочных обороты падают до 500-600  (Прочитано 4324 раз)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #25 : 25 Апреля 2015, 18:03:28 »
Можно в принципе взять датчик температуры, он от температуры и выдаёт разное сопротивление. Остаётся придумать схему, когда на клапан ХХ будет приходить вольтаж и соответственно будет открываться или закрываться клапан. Я в электрике не особо силён, поэтому не знаю точно как всё сделать.
Рекомендуем почитать по теме [Киров] После прогревочных обороты падают до 500-600
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #26 : 26 Апреля 2015, 10:23:25 »
А разница есть в номерах эбу? У меня кстати лямбда стоит
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
« Ответ #27 : 27 Апреля 2015, 09:58:00 »
Самый простой способ это замерить время которое ХХ ниже положенных и поставить временное реле, настроенное на это время, которое оттягивало включение заслонки.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #28 : 27 Апреля 2015, 17:47:12 »
Скорее всего при разных температурах окружающей среды и время будет разное... Думаю при температуре выше 10-15гр слишком долго молотить будет...
Ну, вроде номера разные потому, что одни мозги под лямбду, другие нет.
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
