Автор Тема: повышенный хх на м20б20 мотрон (е34)  (Прочитано 3052 раз)
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« : 18 Апреля 2015, 21:42:34 »
Парни нужен совет. Уже не знаю что делать. Хх держиться на 1200 об. при этом расход 17-19 литров, свечи кирпичного цвета, не заливает. Дпдз-работает, дросель-помыл, рхх-помыл, гофру-на подсосы проверил, дтож на мозги-новый, дмрв-рабочий только менял. Помогите советом
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
Рекомендуем почитать по теме повышенный хх на м20б20 мотрон (е34)
  • Репутация +118/-7
« Ответ #1 : 19 Апреля 2015, 16:07:16 »
ДПДЗ точно работает? Как проверял? Если сдернуть разъем с ДПДЗ, мотор хоть как-то реагирует? А если при сдернутом разъеме замыкать на нем контакты 1 и 2 - есть реакция?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 16:14:27 от kostas
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2 : 19 Апреля 2015, 17:37:31 »
Обычно на мотроне повышенный хх подсос воздуха, пониженный ЭБУ.Проверь еще раз все на подсос.
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 19 Апреля 2015, 17:40:22 »
Если скидую фишку с Дпдз обороты гонит до 2000-2100 об. Надеваю фишку обороты падают до 1100 об. Дпдз прозванивал мультимером, закрытый и открытый дросель есть контакт.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #4 : 19 Апреля 2015, 18:30:19 »
Отлично, ДПДЗ работает, вычеркиваем.
Теперь ищи подсосы. Они могут быть не только в гофре, но и в других местах: крышка маслозаливной горловины, шланг вентиляции картерных газов, шланги, которые к ваккуумному усилителю тормозов идут и тд. Ищи в инете "поиск подсоса воздуха дымом", читай, выбирай вариант, который тебе больше подходит, просто сигаретой или какой-нть дымогенератор сваять. У меня, к примеру, сделано из банки и сигареты, воздух нагнетаю шинным компрессором.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 19 Апреля 2015, 19:58:33 »
Хорошо завтра попробую, сигаретой. Я думал когда подсосы хх плавает?
  • Репутация +118/-7
« Ответ #6 : 19 Апреля 2015, 23:12:47 »
Вообще-то да, плавает. Но ведь куда-то надо копать.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 20 Апреля 2015, 10:32:45 »
Повышенный ХХ могут вызывать подсосы только после дросселя. Перед дросселем подсосы понижают ХХ.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 22 Апреля 2015, 21:11:47 »
Вообщем спалил пол пачки сигарет, а подсоса нет. И расход лошадиный 22 литра, с тиким аппетитом она должна все время боком валить)))
  • Репутация +118/-7
« Ответ #9 : 22 Апреля 2015, 21:42:51 »
Отлично, подсосов нет, вычеркиваем. )))
Обратка не забита? Регулятор давления топлива работает? Потому что если РДТ не стравливает лишнее давление в обратку, то форсунки будут лишнего поливать. Как раз и обороты от этого повышены будут. Но свечи тогдась заливать должно... Копай дальше. )))
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 23 Апреля 2015, 06:41:37 »
Свечи нормального кирпичного цвета, двигло не троит значит не заливает. Может быть регулировачный болтик на Дмрв покрутить?
  • Репутация +118/-7
« Ответ #11 : 23 Апреля 2015, 11:44:22 »
Там рядом с колодцем регулировочного винта циферьки выбитые есть, заводская глубина до винта. Посмотри, проверь, покрути.
