Автор Тема: Заводится со второго раза  (Прочитано 1953 раз)
  • Репутация +3/-15
« : 23 Апреля 2015, 12:32:29 »
Завожу холодный двигатель m10b18, начинает троить и глохнет, а потом когда второй раз сразу завожу, то работает идеально. Это что за фигня такая?
  • BMW E30 316 M10B18
Рекомендуем почитать по теме Заводится со второго раза
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 23 Апреля 2015, 19:45:00 »
Как вариант, это возможно пусковая форсунка не даёт дополнительного бизина в момент завода. А бизина она не даёт не потому, что, например, сама померла, а потому что термовременное реле ею не управляет...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 19:46:59 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 23 Апреля 2015, 22:19:12 »
У меня и без помощи пусковой форсунки заводится хорошо. Но в морозы неустойчиво работает сначала. А вот термореле отвечает не только за пусковую форсунку, а ещё и за запуск двигателя. С термореле считывается вдобавок к датчику температуры информация для обогащения смеси. У меня был исправный датчик температуры, но термореле не работало. По итогу - запуск с 15-20 попытки при +20 летом.
