Автор Тема: не заводится!!!!!  (Прочитано 3642 раз)
« : 15 Января 2008, 21:43:32 »
Ситуация такая... завёл... прогрел... заглушил и тут такое случилось... включаю зажигание.... бензанасос начинает без конца лить бензин... выключил включил норм... была тема... если постучать то все норм будет... опять такая же хрень.. постучал по нему.. и нормально... но дело не в том.... начинаю заводить... стартер не крутит... резкий челчёк с этим же моментом гаснут и загораются лампочки на панели и горят тускло!!! + с - нормальнны.... пробовал 3 аккумулятора!!!! что может быть??
продолжение таковое
Вношу поправку.. когда ключ поворачиваю на зажигание.. начинает трещать релюха надпись на ней BENZINPUMPENRELAIS 12866727 siemens.... если стукнуть по инжектору.. то он прекращает трещать!!!! потом если пытаюсь её завести как будто пропадает контакт и опять начинает бензанасос качать и может опять и релюха затрещать!!!! масса впорядке.. даже при включенном всем.. музыка работает хорошо!!!! релюху разобрал вроде нормальная.. что может быть??
продолжение от 15 января.... кинул от аккумулятора минус на инжектор!!! Ура!!! завелась!!! сгорел предохранитель на магнитолу и печку!!! отсоединил от инжектора минус... поменял провод на корпус... все равно не але!!!! опять прикрепил к инжектору, заводится!!!! предохранители горят!!!! итог??????
« Последнее редактирование: 15 Января 2008, 21:46:30 от ApTyP
Машина всегда хорошая....Когда куплена на свои деньги!!!
BMW E30 318i Coupe '83 Продана BMW E36 316i Sedan '91 Обкатываю
Рекомендуем почитать по теме не заводится!!!!!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 15 Января 2008, 22:02:06 »
как ты определил что реле нормальное? походу оно замыкает BENZINPUMPENRELAIS 12866727 siemens это как раз реле бензонасоса. вобщем попробуй сменить реле.может быть ещё замыкание в колодке реле
« Ответ #2 : 16 Января 2008, 01:31:48 »
а что такое "инжектор"?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 16 Января 2008, 01:38:03 »
+1 тож ни асилил
NOVENKIY
« Ответ #4 : 16 Января 2008, 09:12:13 »
по поводу стартера и тусклых лампочек! смотри массу на двигателе, плюсовые провода на стартере И т.д. это однозначно хреновый контакт. кстати и реле может замыкать от этого-же.
« Ответ #5 : 16 Января 2008, 22:13:37 »
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 16 Января 2008, 22:23:43 »
объясни что ты называешь инжектором?
« Ответ #7 : 16 Января 2008, 22:25:32 »
то что распределяет, впрыскивает бензин, делает рабочую смесь
« Ответ #8 : 16 Января 2008, 22:48:22 »
А по конкретнее можно?
kranc
« Ответ #9 : 16 Января 2008, 22:55:13 »
а как ты это сделал??
инжектор-это совокупность эл.фарсунок расходомера воздуха,впускного коллектора,датчиков,распределителя давления(клапан),клапан холостого хода и т.д.!
и попробуй все-таки поменять реле!оно галит может намокло у меня такое было но с фарами!или если поможет почисти контакт между каткшкой и подвижной частью само реле!
и правельно подсказывают может не хватать питания из-за плохого контакта от акума!
« Ответ #10 : 16 Января 2008, 23:11:41 »
извините.. я тугой в машинах.. я провод махнул... но странно все это!!!
« Ответ #11 : 16 Января 2008, 23:17:34 »
Так куда ты провод тыркал?
den34662
« Ответ #12 : 17 Января 2008, 11:58:05 »
« Ответ #13 : 17 Января 2008, 14:47:37 »
я жобъяснил... сначала кинул минус от аккумулятора напрямую прям поверх двигателя... а потом махнул провод между аккумулятором и корпусом... но если от двигателя снять тот провод то все равно не заводится!!
kranc
« Ответ #14 : 17 Января 2008, 20:22:02 »
ну контакт смотри !
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 17 Января 2008, 22:32:53 »
ну не хрена себе а масса на двигло точно впорядке? а когда кидаешь на прямую предохранители говоришь горят?
« Ответ #16 : 17 Января 2008, 22:46:17 »
горит один предохранитель! на печку и на мафон! а без провода этого не заводится!!! масса впорядке..! парадокс блин!
kranc
« Ответ #17 : 17 Января 2008, 23:09:01 »
а ты какой провод на массй кидал?? новый??
« Ответ #18 : 17 Января 2008, 23:13:21 »
да...купил е новый провод и заменил!!! и все равно такая же ситуация!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 17 Января 2008, 23:17:47 »
слушай а ты там говорил у тя релюшка глючила. а на прямую не глючит?
« Ответ #20 : 17 Января 2008, 23:21:48 »
неа!!!!! вообще никак.. а глючило мне кажется из-за того что не напрямую типо нехватает мощи аккумулятору и сигнализация в этом случае глючит.. всю ночь орала!!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 17 Января 2008, 23:25:57 »
"неа!!!!! вообще никак.. " чего ни как? ни как не работает или ни как не глючит?
« Ответ #22 : 17 Января 2008, 23:29:58 »
никак не глючит!!!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 17 Января 2008, 23:53:53 »
во как я аж чёт потерялся. а когда на прямую кидал родную массу не отключал? а то впечатление такое что когда релюха  нормально подключена она своими контактами замыкает что то что не должна замыкать, и сажает напругу. вот ещё интересно почему летят предохранители? надо бы проводку от релюхи прозвонить.
« Ответ #24 : 18 Января 2008, 20:41:06 »
и отключал и не отключал... одинаково работает!  завтра буду ковыряться отпишу.. ато очень страно получается!!!!
