Автор Тема: Заводится и сразу глохнет  (Прочитано 3265 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 30 Апреля 2015, 02:39:16 »
Добрый день, в чем может быть проблема? М10B18 2BE, двигатель запускается через раз только если газовать, обороты доходят где-то до 700 , плавают и глохнет через секунд 10, думаю что проблема с подачей топлива в карб, зажигание все новое, бензонасос качает, снимал патрубок подачи топлива с карба и фильтр, продувал, эффекта ноль)
  • 316
Рекомендуем почитать по теме Заводится и сразу глохнет
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 03 Мая 2015, 20:12:24 »
...воздушный клапан системы торможения двигателем целый?
« Ответ #2 : 04 Мая 2015, 00:39:15 »
Визуально все целое, патрубки, разъемы, игла не заедает, заслонка открывается. Букварь по карбу уже изучаю, но с чего начать помимо чистки не знаю))
Если все правильно понимаю, клапан обозначен цифрой 1. Визуально впорядке, патрубки тоже, как его проверить?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 00:47:00 от WF19
  • 316
« Ответ #3 : 04 Мая 2015, 16:41:31 »
UPD
Почистил попродувал еще, освободил один патрубок (был пережат), все заводится, но нет холостых, либо жестко плавают то 1500 то 400.
  • 316
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 04 Мая 2015, 22:51:54 »
...правильно. проверка заключается в герметичности.
