Автор Тема: перегрев задних тормозов  (Прочитано 6157 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #25 : 12 Мая 2015, 20:33:52 »
ага понял
суть какая после того как ручник я отпустил  температурный режим обоих задних дисков примерно одинаковый
(судя по пальцомеру :)) и второй вопрос они должны сильнее греться чем передние или нет ??
или все таки мне лудше поменять суппорта??
Рекомендуем почитать по теме перегрев задних тормозов
« Ответ #26 : 12 Мая 2015, 21:16:04 »
Ну с одной стороны они не вентилируемые, но с другой на них и нагрузка меньше, так что по логике не должны они больше греться. Менять я бы не стал, но вот шлифануть краску там где елозят колодки не помешало бы.
« Ответ #27 : 13 Мая 2015, 07:45:27 »
Кстати сзади у нас суппорта АТЕ и пальцы на них смазки вроде как не требуют - они там в резинках ходят.
ошибаешься
« Ответ #28 : 13 Мая 2015, 09:30:25 »
ошибаешься
Тогда вопрос - как смазка пальцев может помочь, если резинка в месте её соприкосновения с пальцем будет как сальник снимать смазку? Поршень по резинке в принципе ходит на сухую, тормозуха отсекается резинкой, пальцы там как и поршень хромированные и елозят по резине. По моему ресурс их сопоставим.
« Ответ #29 : 13 Мая 2015, 10:43:52 »
Традиционно задние тормоза греются меньше передних. Оно и логично: колодки там вдвое меньше, чем на передних суппортах, а ходят в два раза дольше. Т.е. нагрузка в задних тормозах в несколько раз меньше, чем в передних. Следовательно и греться они должны меньше.
« Ответ #30 : 13 Мая 2015, 10:46:38 »
С 1998 года удалось не поменять ни одного суппорта ни на одной машине. Я к чему это пишу: в 95% случаев суппорт можно успешно перебрать.
Контрольное мероприятие при ремонте суппорта: поршень должен свободно входить в цилиндр, в котором не установлено уплотнительное кольцо. Просто свободно входить и свободно там перемещаться, без признаков закусывания. В этом случае суппорта не доставляют проблем владельцу.
  • Локация: Реутов
« Ответ #31 : 13 Мая 2015, 15:14:31 »
ага :(
ищем косяк дальше
завтра пойду смотреть либо разозлюсь и поменяю на ..... суппорта если кояск в них
