Автор Тема: м30 - не встает вязкомуфта  (Прочитано 3277 раз)
  • Репутация +276/-9
« : 14 Мая 2015, 11:47:04 »
Поставил в что то типа 3е положение, коробку с трудом, но реально снять, радиатор от м20  (второго перехода) уместил в телевизоре, так что он ровно заподлицо (в плоскость) с телевизором со стороны моторного отсека.. капот все дела закрывается, проблема в том что крыльчатка вязкомуфты м10 м20 (420 мм) задевала за капот немного.. подрезал лопасти, поехал кататься, проехал полтора километра, давал газ в пол.... останавливаюсь - пробит радиатор, на крыльчатке не хватает одной лопасти. за что задело лопастью непонятно, говорят что сама по себе некачественная крыльчатка (она то и была) может развалиться... На сайте 335i написано что ставят дизельную вязкомуфту с крыльчаткой, но она в диаметре еще больше... ставят от м10 м40 крыльчатку? посоветуйте...
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
Рекомендуем почитать по теме м30 - не встает вязкомуфта
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 14 Мая 2015, 17:24:04 »
фото подкапотки есть?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2 : 14 Мая 2015, 17:43:19 »
Дизельная просто поуже.
Падрезать не рекомендуют т к дисбаланс. И писали тут про хреновые коыльчатки, они действительно летят(
Бу оригинал около 1 тр стоит. М б попробовать?
  • Репутация +276/-9
« Ответ #3 : 14 Мая 2015, 23:05:05 »
Вот причина то и была либо некачественная крыльчатка, либо то что она была подрезанна(в общем диаметре миллиметров на 30) либо то что из за маленького ззора мотор - радиатор, мотор поднялся при нагрузке и крыльчатка пропорола радиатор...
 опыт езды с подрезанный крыльчаткой есть может у кого? м30 даже до 7000 не крутиться...
« Ответ #4 : 14 Мая 2015, 23:45:23 »
чтоб поставить крыльчатку надо мотор ниже опускать (свои лапы, свой поддон, своя балка)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 14 Мая 2015, 23:56:46 »
Дезельную тоже разорвет от оборотов
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +5/-3
  • Локация: г. Владимир
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 02:16:02 »
поставь электро
  • Репутация +369/-299
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 09:40:40 »
лопасти обычной крыльчатки выгибает в сторону радиатора на высоких оборотах, поэтому ставят крыльчатку от дизеля с пластиковым обородом
