Автор Тема: Снять внешнюю накладку средней стойки  (Прочитано 3444 раз)
  • Локация: Выкса
« : 19 Мая 2015, 22:00:00 »
Как снять внешнюю накладку средней стойки? деталь №7 -
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPBu6Yr8Jk9Q%2fG0CzGXPSskkiQMzEsloaWgWbD7GvT6o&width=900&height=635
У меня от картинки отличается. По факту верх соединен с крючком для верхней одежды в салоне. ???
  • BMW E30 Ecotronic, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Снять внешнюю накладку средней стойки
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 24 Мая 2015, 09:42:15 »
Со стороны салона вверху откручиваем гайку на 10. остальное видно на фото хорошо.
  • Локация: Выкса
« Ответ #2 : 25 Мая 2015, 08:30:40 »
а как крючок снял?
« Ответ #3 : 25 Мая 2015, 10:17:59 »
блин. с крючком вроде проблем не было. для подробностей нужно рыть мою старую тему с прошлой машиной )
  • Локация: Выкса
« Ответ #4 : 25 Мая 2015, 10:35:43 »
ссылочку или название темы?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 25 Мая 2015, 11:18:21 »
Эта рамка еще за клепана вверху и внизу на рамке форточки на купе.
По две клепки.
снять без снятия форточки проблемно
« Ответ #6 : 25 Мая 2015, 11:22:40 »
еле нашел описание. но, фоток нет, их уже удалили, но фотки как раз были вот эти, которые я выложил выше
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,32874.msg595878.html#msg595878
« Ответ #7 : 25 Мая 2015, 11:24:08 »
По две клепки.
ну я же как то снял
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 25 Мая 2015, 11:34:47 »
У тебя Туринг, там скорое всего подругому. Или клепки сломал
  • Локация: Выкса
« Ответ #9 : 25 Мая 2015, 12:00:19 »
"Далее из салона откручиваем саморез, который держит вешалку для одежды (такая маленькая пластмасска с саморезом посередине)."
Он утоплен? под маленькую отвертку? или у меня обломан?
« Ответ #10 : 25 Мая 2015, 12:08:22 »
да какой нафиг туринг, на туринге этой накладки ваще нет. Снизу накладка эта держится на скобе металлической, которая на фото представлена, а вверху на гайке, которую нужно выкрутить из салона, больше ниче там нет. Единственное во что могу поверить дак это в то, что на первом переходе по другому.
По саморезу на вешалке могу сказать, что его видно не вооруженным глазом и выкручивается обычной отверткой.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 12:12:15 от Stalker
« Ответ #11 : 25 Мая 2015, 12:21:38 »
вот под № 9 крючек для одежды
и фото его "в натуре"
Саморез распирает заднюю часть вешалки она держится в квадратном отверстии
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 12:25:08 от Stalker
  • Локация: Выкса
« Ответ #12 : 25 Мая 2015, 12:42:10 »
Спасибо большое. Вечером повнимательней рассмотрю.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #13 : 25 Мая 2015, 12:51:54 »
На фото рамки форточки нет, ее уже отделили от планки стойки
« Ответ #14 : 25 Мая 2015, 19:03:36 »
Да, я понял (вспомнил) о чем речь. Молдинг с накладкой соединен клепками, но они не мешают снять накладку, может даже это проще - снять их вместе. Скорее всего придется снимать окно (потому что молдинг нижний удастся поставить только на снятое окно). Но вопрос был про накладку, а ее из-под нижнего молдинга не вытащить, то есть, я думаю, автор про нижний молдинг и так догадался, что вначале нужно снять его либо вместе с молдингом.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 19:05:32 от Stalker
  • Локация: Выкса
« Ответ #15 : 28 Мая 2015, 13:20:40 »
Stalker, спасибо! Все получилось. Крепко просто этот крючок сидит, побоялся сломать, вот и спрашивал.
