Автор Тема: Зажим клеммы плюсового провода батареи- где достать и что делать?  (Прочитано 6283 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 22 Мая 2015, 00:49:29 »
Народ, знатоки, плиз унд битте, выручайте советом:
меняя аккумулятор, сорвал резьбу на винте, который крепит клемму  провода к "плюсу". См. картинку. Завернул на два винта, один - как шайба, на соплях держится, там на конце ещё чуть-чуть резьба держит, езжу тихонько только до магазина. Где такой хитрый болт с просверленной головкой достать можно? В "ЗАПЧАСТЯХ" разных только руками разводят.
А что это за провод в головку этого болта вставлен? Можно ли без него ездить? Может отвинтить да этот провод, но что будет тогда?  Заранее извиняюсь за "чайниковский" вопрос.
Рекомендуем почитать по теме Зажим клеммы плюсового провода батареи- где достать и что делать?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 22 Мая 2015, 01:11:19 »
В чем вопрос то? Возьми выкини этот болт, на котором резьбу сорвал, поставь другой, а контакт тупо одень на новый борт и зажми. Или прикрути его под второй контакт на клемме. Проблема такая великая что ли? Главное что бы провод был зацеплен на клемму и хорошо прижат к ней
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #2 : 22 Мая 2015, 11:12:49 »
Надо взять длинный болт. На него одет провод, прикрутить гайкой. После этого уже вставлять в клемму и утягивать второй гайкой.
ТС, глядя на твою погнутую клемму: ты слишком старательный. Клемму не надо закручивать "от пупа". Просто подтянул немного, проверил рукой, что она вокрут терминала АКБ не крутится и хорошо.
Закоцанный терминал АКБ надо запилить напильником, чтобы он был ровный. Клемму выпрямить аккуратно. Терминал намазать литолом. Еще раз: гайку сильно не утягивать! Будет тебе счастье.
« Ответ #3 : 22 Мая 2015, 11:41:14 »
Клемма на боквом проводе, по-видимому, под болт М6, а остальные болты в этой конструкции - М8, поэтому просто так его засунуть под другой болт не получится.
Тут есть тыща решений разной степени колхозности, требующих приложения очень разного количества усилий и денег. Исходя из параметров "аутентичность/простота/дешевизна" можно что-то конкретное посоветовать. Например, можно пойти на разбоку и поискать там такой болт :)
На мотронике этот провод с маленькой клеммой дает постоянное питание мозгов (и, возможно, что-то еще), если его снять на ходу, двигатель сразу глохнет, как если выключить зажигание.
Насчет обращения с клеммами vitko дело говорит. Я бы еще посоветовал для профилактики промыть клеммы аккумулятора, корпус и место, где он стоит водой с содой. На аккумуляторе и вокруг него бывает удивительное количество кислоты.
« Ответ #4 : 22 Мая 2015, 11:48:03 »
Кстати
12 42 1 724 627 Болт с квадратной головкой M6X23 (e34)
12 42 1 289 454 - то же самое, е36 (чем отличается кроме цены - неизвестно)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 11:58:23 от Abra
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 22 Мая 2015, 12:08:01 »
Абра, ты гений, как всегда ты меня спас. Уже заказал пару болтикиков в большое фирме с названием на Э. Спасибо.
« Ответ #6 : 22 Мая 2015, 12:29:14 »
Эээ, ты заказал оба эти оригинальных болта?
Мне кажется, они не совсем такие, как тебе нужны, хотя и похожие. Второй, вероятно, без дырочки с резьбой, поэтому дешевле в 4 раза. Я имел в виду, что на разборке можно искать подобный болт от е34/36.
Можно забабахать на выходных аналогичный болт из обточенного болта и гайки, сваренных вместе. Только нужно измерить сторону квадрата, желаемую длину болта и их диаметры (или размеры ключей, которые на них подходят).
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 12:38:09 от Abra
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 22 Мая 2015, 13:57:07 »
Абра, да ничего, ну если и не подойдут, то не разорюсь я на двух болтах с гайками, что делать....А по разборкам ездить - совсем времени сейчас нет, пон-пят - работа, суббота - сплю. Кстати, гайки месяц будут ехать.
« Ответ #8 : 22 Мая 2015, 15:25:24 »
Вот именно, еще и ждать месяц. Если надумаешь - пиши, сделаю тебе кастомный болт в лучшем виде.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 15:29:34 от Abra
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #9 : 25 Мая 2015, 21:27:51 »
Шпилька с резьбой М6 с одной стороны и М8 с другой стороны рулит  8)
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #10 : 21 Июня 2015, 06:12:42 »
Была такая же проблема с минусовой клеммой, банально нарезал плашкой новую резьбу на М5 поверх старой.
  • 316
« Ответ #11 : 22 Июня 2015, 10:09:28 »
На минусовой же M8 резьба?
« Ответ #12 : 12 Июля 2015, 23:19:30 »
Видимо до меня уже нарезали  :)
  • 316
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #13 : 18 Июля 2015, 10:22:03 »
У меня также на минусовой клемме резьба на 8 идёт на болте с гайкой.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 18 Июля 2015, 13:50:06 »
Не в обиду скажу, но поставить целиком новую клемму, необязательно оригинал, религия под названием "БМВ" не позволяет? :)
Вот такую, например:
У меня в городе комплект таких клемм стоит 200 руб.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 13:53:49 от Devil_Driver
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
« Ответ #15 : 20 Июля 2015, 11:41:56 »
У таких клемм основная проблема - в заделке силового провода. И в этом раскладе я бы поборолся за оригинальную клемму БМВ. Там не хиросима и вполне подлежит восстановлению. Дело не в понте, дело просто в уменьшении "количества проблем на круг".
« Ответ #16 : 20 Июля 2015, 14:06:54 »
Приплюсуюсь к Витко - колхоз может доставить больше проблем, чем восстановление родной клеммы.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 20 Июля 2015, 19:45:29 »
Провод силовой можно в эту клемму не только зажать винтами, но и дополнительно все запаять наглухо, тогда никаких проблем данное соединение не вызовет, зато все более тонкие провода с круглыми клеммами крепятся к данной клемме на порядок надежнее, чем на первом фото, так что я сомневаюсь, что такая клемма доставит больше проблем, чем старая родная.
P.S. Уже несколько лет на 2 машинах у меня стоят такие клеммы (без пайки, только винтами силовой кабель зажат) - проблем ноль.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2015, 20:41:51 от Devil_Driver
« Ответ #18 : 21 Июля 2015, 10:57:17 »
Совершенно верно! Только пайка даст гарантированный результат. Но это - геморрой. Это сложно. Потому что ты знаешь, что пайка - это правильно и хорошо. Но ты так не сделал. ты обошелся винтами :)
Вот поэтому я и пишу, что проще (для меня проще) сделать к имеющейся клемме с хорошо заделанным проводом нормальную шпильку. Что касается зажима дополнительных проводов - так надо просто сделать двухсторонюю шпильку и будет счастье:
На автомобиле это выглядить вот так:
