Автор Тема: Центральный замок на багажник  (Прочитано 10316 раз)
OneX
« Ответ #50 : 18 Января 2008, 00:00:14 »
По поводу вынимания ключа при включённом зажигании - у меня так и так должно быть штатно! Я удивился когда узнал что это не на всех E30ках! Рискну предположить (C) что это штатно сделано как раз на машинах с заводским ЦЗ! Дело в том что через примерно пол минуты после включения зажигания штатный ЦЗ закрывает все двери, богажник и лючёк бензобака, соответственно если при этом выйти и закрыть дверь, то машина закроется в месте с ключами! Вот чтобы этого не произошло, мне кажется и сделали что-бы ключ вынемался! У меня даже привычка есть - вышел из машины, забрал ключ...
сделай новый ключ - проверишь, насколько это штатно)))
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок на багажник
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #51 : 18 Января 2008, 00:23:18 »
професссор, я привёл схему замка из книжки по бмв с этого сайта. у мня замок сделан так. посему два вывода: либо у вас колхоз, либо действительно был другой замок, который по каким-то причинам не опиван.
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #52 : 18 Января 2008, 12:59:30 »
короче развилась тема )
я вчера еще раз заглядывал вечерком в сторону замка
нада будет как-то обшивку снять и посмотреть откуда удобнее всего штырь проложить
пока я вариантов не увидел
(OO==[ I ]==OO)
mishka
« Ответ #53 : 18 Января 2008, 13:41:30 »
Мля вы чего издеваетесь я уже головой об манитор бьюсь от бешенства. Закрыта конечно машина и багажник тоже. вот я и говарю если багажник закрыт на ключ этот долбаный замок откроет багажник или нет.
Если ты имееш в виду "распахивание" багажника от кнопки, то с закрытым на ключ он не откроет! Система устроена так же примерно как на двери, то биш кнопка с личинкой это вроде ручки двери, а ключ это как собственно ключ и пипка! Если пипка опущена ты же неоткроеш дверь... Тоесть если хочеш что бы открывала то надо ставить активатор (как на штатном ЦЗ) и колхозить релюхи которые будут открывать замок, потом открывать багажник, потом закрывать замок... В общем это сложно!
не гони! и не путай людей если сам не знаешь! замок устроен так- на нем есть "язычок", а на кнопке  выступ так сказать. Когда замок в положении "открыто", при нажатии кнопки "выступ" давит на этот "язычок" и замок открывается. В положение "закрыто" выступ смещается в другое место, и при нажатии кнопки он не попадает на язычок. Поэтому кнопка нажимается но замок не открывается!!! "Язычок" этот ни как не фиксируется и не блокируется!!!!! прицепляй к нему актуатор и всё будет открываться.
Спасибо огромное. Единсвенный человек который полность прав и скоторым я полность согласен. просто сам недотупил до этого.
« Ответ #54 : 18 Января 2008, 15:15:00 »
может я чегото тоже не понял, но есть два типа замка на багажник, у меня был двухпозиционный, а когда я поставил оригинальный соляноид  багажника, я менял и замок на трёхпозиционный. можно закр. и откр. в пульта и ключом, личинка стоит в горизонтальном положении постоянно
У меня личинка тоже постоянно гризонтально, если они отличаются то я так думаю это замок для машин с ЦЗ...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #55 : 21 Января 2008, 14:17:58 »
не надо раскидываться такими словами как колхоз, если чего то не знаеш. этот замок я снял с машины которая приехала на разбрку из германии.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #56 : 04 Февраля 2008, 21:32:01 »
А у меня, не выключая мотор, можно вынуть ключ зажигания, открыть багажник, и без проблем. Я думал, так и должно быть - удобно. Что, нет? :-\
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #57 : 04 Февраля 2008, 22:03:33 »
Должно быть! У мну так же можно ключ вынуть! Только мне не надо им богажник открывать, только пимпу на своей двери поднять, и вся машина открыта.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #58 : 05 Февраля 2008, 10:17:19 »
извиняюсь за офф. вопрос почти в тему. у меня есть привода центрального замка на двери, багажник и люк бензобака. какие контроллеры или рэле нужны еще? хочется собрать схему полностью родную, без подсоединения не родной сигнализации. По elcats - там всего один контроллер-выключатель ц.з. в случае аварии и микрик. и как все это соединяется электрически? наверняка есть уже штатные разъемы. только где и какие? огромное благодарность человеку, который поможет
« Ответ #59 : 07 Февраля 2008, 13:04:43 »
ни у кого нет родного центрального замка??? или если есть, то кто его знает из чего он там и где это все???
