Автор Тема: установка круизконтроля от бмв е34 в бмв е30. отчет с фото  (Прочитано 13084 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #25 : 21 Апреля 2016, 19:19:26 »
В готовом виде:
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 19:22:17 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме установка круизконтроля от бмв е34 в бмв е30. отчет с фото
  • Репутация +12/-0
« Ответ #26 : 21 Апреля 2016, 19:32:21 »
Подключение:
Сначала подключился к приборе. Тут все просто. Снемаем приборку. Если у вас есть на заднем части приборки    зелёный разьем, то подключаем провод от круиза к одному из трёх штырей на которые я показываю пальцем на фотке ниже.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 19:37:03 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #27 : 21 Апреля 2016, 19:57:07 »
Нет зелёного разъёма? Тут немного придётся проводиться. Разбераем приборку, снимаем  спидометр. Откручиваем 9 болтов держащих заднюю часть приборки. Видны на первой фотке данного поста уже открученными и лежащими каждый рядом со своей дыркой, куда они закручиваются.Откручиваем 4 болта на задней части приборки, которые держат спидометр. Видны на второй фотке. Разделяем прибору на две части и просто вытаскивает спидометр вперёд. Припаеваем провод к контакту с задней стороны спидометра , рядом с которым стоит буква "А"(указывают пальцем на третьем фото). Собераем все обратно.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 20:03:47 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #28 : 21 Апреля 2016, 20:09:42 »
С минусом питания думаю все понятно. Подсоединяем его  на любую подходящую зачищенную часть корпуса авто.  Лучше туда, где подключены другие минусивые провода.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 05:57:05 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #29 : 21 Апреля 2016, 20:21:06 »
Далее лезем под торпеду с водительской стороны. Если  там стоит мозг АБС, то откручиваем два болта с боков держащих его. Отводим его в сторону. Нам нужен разъём доп оборудования С302. Большой белый квадратный разъём - виден на фотке  конце этого поста. А именно 2 его штырька на которые я указывают пальцем.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 20:24:17 от D.M.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #30 : 21 Апреля 2016, 20:25:20 »
каков алгоритм работы такого круиза?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #31 : 21 Апреля 2016, 20:29:25 »
Алгоритм такой же как и у круиза от е30. Опишу в конце.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #32 : 21 Апреля 2016, 20:40:44 »
Так вот. На один из этих штырьков(уже забыл на какой - проверяется тестером) подаётся "+"при включенном зажегании. К нему подключаем  питание круиза. На другом штырьке появляется "+" при нажатии педали тормоза. Туда подсоеденяем провод "тормоз"если у вас автомат коробка передач. А если механическая кпп, то провод "тормоз" соединяемых туда через кнопку на педали сцепления.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #33 : 21 Апреля 2016, 20:44:24 »
Кстати, чтобы подсоединиться к штырькам разъёма С302 я использовал вот такие разьемы, найденные мною на родиорынке:
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 20:47:21 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #34 : 21 Апреля 2016, 20:55:28 »
Провод "на реле стартера" я никуда не подсоединял, у меня механическая кпп. На автоматической кпп  этот провод соединяется на селекторе кпп, чтобы отключать круиз когда селектор находится в положении Р или N.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 20:57:24 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #35 : 21 Апреля 2016, 21:00:15 »
Ну вот и все! Установка завершена! Проводим пробный заезб с проверкой работоспособности круиза. И наслождаемся ещё одной опцией.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #36 : 21 Апреля 2016, 21:10:24 »
Как работает круиз:
Круиз работает при скорости больше 40км в час. Разгоняемся до нужной скорости. Нажимаем рычажек от себя. Круиз начинает поддерживать скорость с которой мы ехали. Можно регулировать скорость рычажком. От себя - скорость увеличивается, на себя - уменьшается. Нажимаем рычажок вверх или вниз - круиз отключается. Нажемаем на торец рычажка - круиз начинает поддерживать скорость, которую он поддерживал до выключения.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #37 : 22 Апреля 2016, 06:21:52 »
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Если в задние  стопсигналы  вместо обычных ламп установлены светодиодные, то круиз работать не будет!
  • Репутация +144/-129
« Ответ #38 : 23 Апреля 2016, 15:34:01 »
Темка крутяк. Пилите ее в архив
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #39 : 20 Ноября 2017, 11:51:55 »
А с приборкой е34 хай и м50 под капотом это как делать))))
  • BMW E30 316 m10b18 coupe 1986 (продан) .... BMW e30 325iS M-Technik I 1987г
  • Репутация +12/-0
« Ответ #40 : 20 Ноября 2017, 13:21:26 »
По электрике: все также, только надо разобраться с проводом на спидометр (сигнал с тахометра) - это думай сам, я не делал. И по механике самому придется тебе разбираться. У меня не было м50, поэтому не знаю.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #41 : 29 Ноября 2017, 13:55:27 »
а выключение от нажатия на тормоз и сцепления как реализовал?
е28 520i - > 528i m20
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #42 : 29 Ноября 2017, 21:15:41 »
сигналы тахо такие же, поэтому все так же как и на штатных моторах
Айаяйай он - распи*дяй
