Автор Тема: Вопрос по трапеции дврников  (Прочитано 2730 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 02 Июня 2015, 11:58:57 »
Писал в свою тему, но ответа так и не дождался. Можеь тут кто-то поможет?
Поставили новую трапецию (хорошуу б/у брал тут на форуме). Мотор оставил свой. Люфта стало меньше, но дворники как-то странно себя ведут. В момент парковки они доезжают до края стекла (даже чуть касаются уплотнителя-резинки), а потом возвращаются наверх см на 10. Снимал дворники и пробовал включать без них. Видно, что моторчик крутит до упора, а потом возвращает чуть назад. Это что нормально? Просто эти дворники мешают обзору их бы см на 5 пониже. А еще заметил, что левый дворник водительский не доезжает много до стойки.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по трапеции дврников
« Ответ #1 : 02 Июня 2015, 13:14:55 »
Надо ослабить гайку, которая крепит рычажок на ось мотора, освободить рычажок, опустить дворники в самый низ, моторчик включить и дать ему сделать оборот. Затем зафиксировать рычажок гайкой. У тебя просто "нулевое" положение моторчика не совпало с нижним положением самих дворников.
Чтобы доходили до стойки, надо чуть подвинуть поводки на осях, чтобы и снизу не торчало, и сверху почти до края терло. Но идеально не получится, у меня тоже такая проблема была - трапеция с люфтом имеет несколько больший ход, как раз из-за люфтов.
« Ответ #2 : 02 Июня 2015, 16:36:40 »
Вот спасибо, буду пробовать исправить!
« Ответ #3 : 02 Июня 2015, 16:49:02 »
Там обычно происходит такая неприятная фигня, что при затягивании гайки рычажок смещается и результат получается неидеальным. Поэтому может потребоваться несколько итераций.
« Ответ #4 : 03 Июня 2015, 08:34:41 »
я надеюсь только, что снимать ее не придется снова для того чтобы отрегулировать
« Ответ #5 : 03 Июня 2015, 09:30:40 »
снятую и не отрегулировать.
« Ответ #6 : 02 Августа 2015, 21:31:57 »
Всем привет! Докладываю. Отрегулировать трапецию удалось. Действовал по принципу изложенному Abra. Но, вставлю и свои пять копеек.
После отсоединения рычажка, разовом провороте моторчика и выставлении дворников в нижнее положение получилась ситуация при которой вначале дворники ехали вниз, а потом вверх. Вобщем вместе с этим способом до установления дворников нужно рукой нижний рычаг тропеции оттянуть максимально от середины машины к краю. Это можно сделать через снятую решетку водительского дворника. При такой ситуации рычажок не достанет до оси моторчика несколько мм. Далее, берем за этот рычажок тянем к оси и одеваем на ось. Накидываем гайку с шайбой, затягиваем и вуаля. Дергаем переключатель дворников, смотрим, чтобы оси дворников четко начинали двигаться сначала вверх примерно четверть оборота, потом столько же вниз. И никаких дополнительных маленьких "доворотов" в противоположные стороны ни в начале движения ни в конце. После этого можно ставить дворники поближе к нижнему края стекла. У меня получилось практически идеально: пассажирский дворник при парковке почти задевает резинку лобового внизу стекла, а водительский доезжает до  вертикальной резинки на стойке лобового у водителя. Всем еще раз спасибо.
