Автор Тема: вопрос по датчикам температуры  (Прочитано 4957 раз)
  • Локация: алтайский край
« : 11 Июня 2015, 14:52:26 »
всем привет,подскажите мне на счет датчиков температуры ,на рисунке показаны датчики,12 номер это датчик на приборку,а какую роль играют датчики с номерами 16,13,15? буду очень благодарен за ответ) машина у меня с двигателем m20b27 и системой впрыска motronic 1.0
  • m20b20 мотрон 1.3
Рекомендуем почитать по теме вопрос по датчикам температуры
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #1 : 11 Июня 2015, 21:59:50 »
16-Временной термовыключатель,15 по моему на мозги датчик,и ещо какой то,вообщем на jetronike их куча,на motronikе,их 2-а на мозги и на приборку,вроде бы))) 8)
а вот на мотронике 1.0 не знаю,сразу не прочел пардон...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 22:01:29 от kos_tik
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 11 Июня 2015, 22:09:09 »
вот так вроде..
16.Временной термовыключатель
15.Термовыключатель
13.Датчик температуры
12.Датчик дистанционного термометра.
« Ответ #3 : 14 Июня 2015, 11:45:41 »
за что отвечает 16?
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #4 : 14 Июня 2015, 11:53:20 »
16 на джетроне отвечает за пусковую форсунку вроде...насколько помню. На мотроне на том месте заглушка стоит.
« Ответ #5 : 14 Июня 2015, 12:20:52 »
хм у меня мотрон- и он стоит)я слышал что 15 датчик отвечает за форсунку пусковую....
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #6 : 14 Июня 2015, 12:51:20 »
15 вообще не за что не отвечает...это могу сказать точно. И никто здесь не ответит за что он отвечает))) Его можно выкинуть без сожаления. А на картинке расположение датчиков на джетроне.
« Ответ #7 : 14 Июня 2015, 16:36:18 »
страно я взял картинку с экзиста,а поиск её сделал я по своему вин коду...у меня мотроник,и на экзисте ее находит как мотроник 1.0
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 16:50:19 от subardan222
  • m20b20 мотрон 1.3
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 14 Июня 2015, 22:07:12 »
как я понял на motronike 1.0 есть пусковая форсунка,так что датчик тоже должен быть,поидее...
« Ответ #9 : 14 Июня 2015, 22:58:39 »
получается он 15,а вот один датчик так и остается в тайне)
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #10 : 15 Июня 2015, 09:27:23 »
На М20Б27 стоит мотроник 1.0 базик, и на нём, насколько я знаю, в отличии от более поздней версии имеется пусковая форсунка и ещё некоторые джетовские приколы.
« Ответ #11 : 15 Июня 2015, 16:49:47 »
вот такой датчик стоит,и даже не знаю что это такое,нигде инфы не могу найти про него
  • m20b20 мотрон 1.3
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 15 Июня 2015, 22:03:00 »
попробуй тут-
http://etk.bmwsar.ru/body/E30
вбей номер датчика,в поиск по номеру детали,может найдёт...что это за датчик))) 8)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #13 : 15 Июня 2015, 23:24:17 »
Собственно это термовременной датчик. При неисправности может плохо заводиться и на холодную, и на горячую. Отвечает за рабочую смесь в зависимости от температуры жидкости при запуске.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #14 : 15 Июня 2015, 23:28:09 »
Сергей, я себе поставил новый оригинал, под номером 15, и у меня Джетрон стал легче заводиться на холодную.
Это именно он отвечает за пусковую форсунку. При смене контактов "наоборот" двигатель начинает работать неустойчиво на ХХ.
« Ответ #15 : 16 Июня 2015, 00:15:17 »
У меня одинаково заводилась и без датчика 15, никто не знает за что он отвечает.  Это не из-за него лучше заводится. И за пусковую форсунку он не отвечает, инфа неверная. Я сказал который отвечает за пусковую выше. Это датчик открывается при определенной температуре.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 00:20:11 от Serg010
« Ответ #16 : 16 Июня 2015, 00:18:44 »
Нет никакой тайны, один датчик на мозги идет, один на приборку, один на пусковую форсунку. 15 номер никуда не идет, даже БМВ не говорит куда он.
« Ответ #17 : 16 Июня 2015, 00:30:48 »
вот так вроде..
15.Термовыключатель
Все верно 16 на пусковую форсунку
13 датчик температуры на мозги
12 датчик температуры на приборку. может выглядеть как датчик на мозги, но в мотронике 1.0 с одним контактом.
Еще один момент на схемах джетрона нигде нет датчика 15. А по факту он есть и завязан на джетроне он был на приблуду ваккуумную которая шла на трамблер и соединялась сним шлангами. Называлась типа высотный корректор.Этот корректор имел всем мозг (и мне в свое время) пока не был вырезан из системы и забыт навеки. Вместе с ним пошел в помойку(точнее отгнившие контакты сами все решили) датчик15 и никогда больше о нем не вспоминалось. Вот если скинуть разъем с датчика 16 то сразу станет понятно что он завязан с пусковой форсункой, так будет хуже заводится на холодную (летом это мало заметно). Потом была купленна 323, где нет пусковой форсунки и нет этого датчика 15 и датчика 16...и слава богу, система тоже джетроник.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 00:44:06 от Serg010
« Ответ #18 : 16 Июня 2015, 10:17:14 »
Этот датчик идет на пусковую форсунку, если у тебя ее нет он тебе и не нужен.
« Ответ #19 : 16 Июня 2015, 14:43:35 »
я сделал по другому,датчик 15 у меня слован,делаю так-перемыкаю провода-машина заводиться и сразу 900 оборотов,а если разъединяю провода,то когда заводишь машину то становиться 2 тыщи оборотов и они постепенно падают,ну и перед остановкой машины соответсвено когда выключаешь скорость обороты медленнее падают,интересная вещь......
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #20 : 16 Июня 2015, 14:46:06 »
у меня просто расход топлива большой очень,дмрв у меня в идеальном состоянии,топливный насос новый........клапан на рампе целый,единственое что мне интересно чтоу  машины 2 насоса,второй в баке и снова же интересно какова его роль.....а перед насосом который на пороге стояла какая то штука,похожая на фильт топливный,токо металлическая.я ее убрал-машина поехала....и щас перед насосом еще какая то фигня круглая стоит...непонятное устройство
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #21 : 16 Июня 2015, 15:41:04 »
14 номер  .....и 20 номер тоже для чего это интересно
  • m20b20 мотрон 1.3
  • Репутация +48/-2
« Ответ #22 : 16 Июня 2015, 17:45:42 »
Это демпферы топлива, сглаживают пульсации при работе бензонасоса. Обеспечивают более плавную подачу топлива без рывков. Если не будет их, то особо страшного не будет тоже. Но конструкторы тоже не дурные. Лишние запчасти не лепят в системы.
