Автор Тема: чистка форсунок на м10  (Прочитано 6246 раз)
ritor
« : 24 Ноября 2006, 11:08:10 »
короче у меня входное отверстие у форсунки  такое. как туда трубку всунуть или шприц непонятно. сквозь эти шлицы все валетает.
Рекомендуем почитать по теме чистка форсунок на м10
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #1 : 24 Ноября 2006, 11:43:59 »
не думаю что таким образом у тебя получится их почистить. надо было на моторе. или на стенд (в смысле на ультразвук) вези.
ritor
« Ответ #2 : 24 Ноября 2006, 12:10:10 »
я незналчто на м10 такие форсунки...
короче придумал способ!
так как изолента расплавляется, то форсунка обматывается малярным скотчем в месте крепления к ней трубки и все ок)))
« Ответ #3 : 24 Ноября 2006, 12:14:23 »
Cдается мне что там фильтрик вставлен конический. Вынимается вкручиванием самореза и дерганьем. Ну как после чистки ощущения?
ritor
« Ответ #4 : 24 Ноября 2006, 12:20:34 »
на фильтр непохоже...
я еще не ездил, пока одну форсунку только помыл. на работе не так много времени)))
вечером затестю отпишу. но по субъективным ощущениям должно быть лучше, потому как из форсунки лило ручьем, а сейчас будто паром брызгает!
« Ответ #5 : 24 Ноября 2006, 12:23:13 »
После очистк должно в бутылке как туман быть. Да и не забудь проверить чтоб в закрытом положении не пропускали. Удачи.
ritor
« Ответ #6 : 24 Ноября 2006, 12:32:30 »
так и есть )))
интересно на сколько меньше жрать станет???
« Ответ #7 : 24 Ноября 2006, 12:38:55 »
Зависит от того как станеш ездить на ожившем моторе. Вжикнуть то захочется :wink:
ritor
« Ответ #8 : 24 Ноября 2006, 12:46:37 »
я впринципе и так не стеснялся, отсюда и около 14 литров, это при 1,8 то)))
а вообще прежний хозяин мудак был... только на этом форуме владельцы о своих тридцаточках пекутся, а остальной контингент их убивает...
« Ответ #9 : 24 Ноября 2006, 12:49:14 »
Поэтому наших машин все меньше и менише остается :cry:
ritor
« Ответ #10 : 24 Ноября 2006, 17:11:08 »
дочистил форсунки, три нормальные а из одной ручьем лилось... пошел собирать +замена фильтров, посмотрим какой теперь расход будет...
« Ответ #11 : 24 Ноября 2006, 17:13:07 »
Так после чистки лить перестало? Ну как покатаешся отпиши.
ritor
« Ответ #12 : 24 Ноября 2006, 17:14:39 »
да, из всех прям "туман" струится)))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 24 Ноября 2006, 21:02:25 »
Я делал по другому. Зачем снимать форсунки с рампы, и потом гемороится с трубочками? Берешь рампу в сборе с форсунками и регулятором давления, заливаешь в нее то чем чистишь (я пользовался ацетоном), создаешь обычным насосом давление и подаешь напряжение на форсунки по очереди. Так и быстрее, и проще, и дешевле. Единственный минус- потом нужно заменить резинки на форсунках. Но стоят они копейки и подходят от тазика!
  • 323i- Продана
Origin
« Ответ #14 : 24 Ноября 2006, 21:45:18 »
Ацетон для очистки форсунок = узаконенное "детоубийство" -)
Если амфибиогенная асфиксия проявляется при рассматривании ценника на Wynn's, то возьмите растворитель "Сольвент", благо хим. формула почти один в один к Виннсу. Стоимость поллитры сольвента- 30 рублей.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 25 Ноября 2006, 06:18:01 »
Обоснуй плиз.
Да нет дружище, жаба во мне сидит очень глубоко и не вылазиет по таким пустякам. :wink:  Просто когда искал в нете способы чистки, постоянно натыкался на ацетон, поэтому и чистил им.
  • 323i- Продана
Alex
« Ответ #16 : 11 Февраля 2007, 18:47:30 »
Вы меня извените если это глупый вопрос, но какое напряжение подаётся на форсунки.
« Ответ #17 : 12 Февраля 2007, 10:23:07 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTIwLjA=
Господа
Изучайте сайт на нем много чего есть.
« Ответ #18 : 12 Февраля 2007, 13:41:19 »
elven
« Ответ #19 : 07 Марта 2007, 16:54:33 »
Вопросик появился по теме: после снятия форсунок с двигла оказалось что на одной нехватает пластикового колпачка, того, который на сопло одевается после фторопластового и резинового колец. Собстно чем это черевато? Какие функции на этом колпачке?
elven
« Ответ #20 : 09 Марта 2007, 13:28:18 »
Люди отзовитесь, может кто сталкивался с таким гимором?
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #21 : 22 Января 2013, 15:07:37 »
Зарегестрируйся, тебе в личку ответить не могут
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #22 : 22 Января 2013, 15:10:14 »
)))))) а он все ждет ответа с 2007 года и так и не пришло ему в голову зарегистрироватся ))))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 22 Января 2013, 18:00:21 »
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #24 : 23 Января 2013, 16:23:47 »
Дааа!!Ваще капец :D
Сало-сила,спорт-могила
