Автор Тема: Как снять остатки сайлентов крепления балки  (Прочитано 3051 раз)
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Moscow
« : 29 Июня 2015, 16:27:15 »
Высверлил резинки в сайлентах и снял балку. А прикипевшие алюминиевые втулки остались. Как их снять?
Рекомендуем почитать по теме Как снять остатки сайлентов крепления балки
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 29 Июня 2015, 17:35:33 »
Нагреть газовой горелкой и пробовать прокрутить клещами или зажимами хорошими. Потом либо разрубить зубилом вдоль шпильки, либо кусками отламывать теми же клещами. А можно и ВДшкой пролить и срубать тонким зубилом вдоль шпильки. Шпилька с накатанными шлицами, которая впрессована в кузов и является заменяемой. Видно шпильку из-под заднего сиденья, когда его убираешь.
« Ответ #2 : 29 Июня 2015, 17:35:59 »
del.
Слава все написал.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #3 : 30 Июня 2015, 00:54:08 »
Так же бывает и у меня, добавить собственно нечего, когда правильно описали решение.
  • Локация: краснодар
« Ответ #4 : 30 Июня 2015, 07:16:44 »
Возьми мал. Фортунку и вокурат пройдись вдоль шпильки алюминевая алюминиевая фтулка втулка легко режиться режется!!!
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 10:37:53 от Abra
  • BMW e30, 320, m20b20, седан 1987года
« Ответ #5 : 30 Июня 2015, 10:42:38 »
Предлагаю радикально спилить болт под корень кхренам, останки выбить, новый (хотя можно и б/у, в принципе) болт вставить.
Ну или другая крайность - берем и домкратим машину под этот болт. Потом прыгаем в салоне в надежде, что болт обретет свободу. Если заодно погреть втулку пламенем (резинка, конечно, будет вонять и гореть), то есть все шансы на успех. Если втулка будет упорствовать, ее можно, как уже советовали, надрезать любым доступным способом, стараясь не повредить болт, потом зубильно-дробящим инструментом расширить пропил, втулка разогнется и станет гораздо сговорчивее.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 30 Июня 2015, 14:42:54 »
Мы часа три скакали и добились свободы ))
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 30 Июня 2015, 15:08:32 »
Кто не скачет, тот..... не добьётся свободы.
« Ответ #8 : 30 Июня 2015, 16:44:55 »
.. для своего болта
  • Репутация +48/-2
« Ответ #9 : 30 Июня 2015, 17:46:28 »
Свободу каждому болту! Чтобы не прикипали шпильки, болты и т.п. к сайлентблокам, я просто смазываю болт литолом либо мовилем или пушечным салом. Разбираешь спустя 5 лет, и никаких проблем.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 16 Июля 2015, 15:51:41 »
у меня втулка так сломалась когда я снимал балку, что к ней подошел ключ на 32))сорвал этим ключом втулку относительно шпильки, потом  сделал 4 продольных пропила с разных сторон и снял ее
думаю вместо ключа можно использовать газовый ключ
но потом нарисовалась новая проблема.. верхняя часть втулки осталась в кузове.. ее я в 4 местах просверлил и она развалилась от удара молотком по отверткой
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #11 : 03 Ноября 2015, 02:23:15 »
раз уж тут пошла такая тема (а то я хотел свою создавать  :-[ ) ... насколько реально самому заменить эти сайлентблоки? обычного гаража с ямой хватит, или обязательно подъёмник нужен? на сервисе где обслуживался по мелочам, такую цену расписали неприятную)))
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 03 Ноября 2015, 09:14:05 »
Хватит и обычного гаража, я на своей машине сам делал. Правда, у меня пневмозубило и компрессор есть, да и горелка газовая имеется. А проблемы описаны вместе с их решением свыше. Инструмент плюс терпение - залог того, что можно всё сделать самому.
« Ответ #13 : 03 Ноября 2015, 14:53:06 »
Жжошь! :D свыше = от Господа Бога!
Если уже описаны в данной ветке - просто выше, не свыше :)
« Ответ #14 : 03 Ноября 2015, 15:02:27 »
я тоже обратил внимание))) после этого вдохновился ещё больше  :)
