Автор Тема: Как снять бегунок трамблера? Установка зажигания  (Прочитано 2676 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 21 Января 2008, 23:00:24 »
Может кто делал,подскажите плиз! И еще - в какой последовательности дожны идти повода на крышке трамблера и в какую сторону?
« Последнее редактирование: 21 Января 2008, 23:21:00 от sayguk
Рекомендуем почитать по теме Как снять бегунок трамблера? Установка зажигания
  • Как снять поддон ?
    Максимально просто без снятия двигателя ?
    Я так понимаю откручиваем крепления двигателя сверху,...
  • Саратов контактная группа замка зажигания
    Всем здравствуйте. Ищется контактная группа с замка зажигания вместе с проводом и фишкой ...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 21 Января 2008, 23:14:21 »
Дёрни бегунок вверх. а провода на крышке должны быть подписаны
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 21 Января 2008, 23:20:17 »
как я понял для установки зажигания:
  1)Совместить меткина двигателе и на шкиву
   2) Установить бегунок в том районе,где находится 1 цилиндр?
Я правильно понял или все гораздо сложнее?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 21 Января 2008, 23:35:05 »
чтобызапустить можно и так. потом всё равно надо по страбоскопу на определённых оборотах выставлять.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 21 Января 2008, 23:45:27 »
Это уже в сервис(( Спасибо за помощь!
« Ответ #5 : 23 Января 2008, 09:34:38 »
