Автор Тема: тахометр врет после замены М40 на М42  (Прочитано 4761 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Санкт Петербург
« : 08 Июля 2015, 02:03:54 »
Помогите (((
Поменял мотор на м42б18 от е36
Теперь тахометр врет!!
Что делать ?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 12:43:55 от Abra
  • Е30, седан, м42b18, 1990
Рекомендуем почитать по теме тахометр врет после замены М40 на М42
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 08 Июля 2015, 07:33:33 »
если стоял 6-цилиндровый до этого,то надо кодер поменять в приборке на 4-цил.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 08 Июля 2015, 11:40:48 »
До этого стоял м40b16
« Ответ #3 : 09 Июля 2015, 11:35:01 »
Может не оттуда взял сигнал тахометра?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 09 Июля 2015, 11:40:35 »
На сколько врёт? В 1,5-2-4 раза?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 09 Июля 2015, 15:58:19 »
Врет безбожно((( где то в 2 раза
Не поднимает выше 3 тыс
Могу скинуть фото с фишками и проводами
! Помогите если не туда что то подключено
« Ответ #6 : 09 Июля 2015, 16:55:57 »
Если посмотреть распиновку разъема от Е36 - в нем есть черный провод в гнезде №20 - называется RPM to cluster.
Его (по логике) надо было присунуть к проводу тахометра (гнездо №9 разъема 101) в твоей машине.
В свапах ничего не понимаю, также как и ты. Просто предположил.
« Ответ #7 : 09 Июля 2015, 16:57:13 »
Ага, то есть двигатель прикидывается 8-цилиндровым.. У меня на е34 такое бывает иногда, почему - непонятно. Есть мнение, что китайские ксеноновые блоки шумят в бортовую сеть, мозги приборки слегка съезжают и читают из кодера неправильную информацию.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 10 Июля 2015, 01:23:28 »
То есть черный провод номер 20 из синего разъема который в приборку идет надо обрубить и присоединить к проводу который идет из диогностического разъема под номером 9 ? Так ?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ровно
« Ответ #9 : 16 Июля 2015, 17:10:25 »
Та же история...собрал свап 44-го и такая же проблема,то есть отсечка на 3700 по тахометру...
  • Bronze Coupe m44b19
aerodynamic style (feba)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 16 Июля 2015, 17:11:52 »
Какие есть предложения ?)) ::)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ровно
« Ответ #11 : 16 Июля 2015, 17:19:18 »
Я, вот, не уверен на счёт кодэра...мб в нем причина,хотя если у тя тоже самое,значит в проводке...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 16 Июля 2015, 17:21:02 »
А что может быть с проводкой ?
У тебя как подключен тах?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ровно
« Ответ #13 : 23 Июля 2015, 20:26:23 »
У меня отсечка примерно на 3700 срабатывает...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #14 : 24 Июля 2015, 10:31:48 »
Никто ничегоне знает что ли ?(((
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ровно
« Ответ #15 : 16 Августа 2015, 20:55:58 »
Что ж тут скажешь,перевелись БМВисты...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #16 : 17 Августа 2015, 10:17:06 »
Просто реально никто не знает. Нит разу не встречал такого тут. М40 не только меняют но и переделывают на М42 и проблем с тахо не возникает. Теоретически на них всех одинаковые по количеству зубьев демпферы и один принцип работы ДПКВ. Если бы была неправильная работа датчика то он бы вообще не завёлся.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 17 Августа 2015, 10:28:01 »
Могу предположить, что твоя машина с завода была без тахо. Потом поставили приборку с тахо, но сигнал на тахо кинули напрямую с катушки зажигания. (у меня так было) Советую копать в этом направлении и проверить от куда точно идет сигнал на приборку, с ЭБУ ли он идет или может с "потолка" ))
п.с. приборку другую пробовал подкинуть??
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 10:31:24 от Herr Hofmann
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 17 Августа 2015, 13:25:57 »
Приборку пробовал другую ( тоже самое (
Как правильно подключать её вообще?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 17 Августа 2015, 16:44:27 »
сигнал на тахометр должен идти с ЭБУ. Смотри распиновку эбу и приборки. В сети есть инфа по распиновкам.
Знаю на мозгах м44(на м42 может быть иначе) это должен быть 80 пин черный провод. На приборке е30 синий разъем 7 пин. Вот по сути тебе надо соединить эти два провода.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #20 : 18 Августа 2015, 09:54:14 »
То есть на прямую соединить ?
Обрубить их ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 18 Августа 2015, 10:52:00 »
Обрубить их ?
да, выход с эбу и вход на приборке соединить. Так как на данный момент у тебя сигнал берется с какого-то другого места. Предположу что с катушки.
п.с. только проверь выход ЭБУ какой всё таки пин на м42, я дал для м44 мозга.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #22 : 18 Августа 2015, 10:54:26 »
Попробую и отпишусь
« Ответ #23 : 19 Августа 2015, 09:32:18 »
Прежде чем соединять я бы всё таки прозвонил, вдруг всё таки там есть сигнал. Прозвонить надо от пина ЭБУ до разъёма моторной проводки и постараться его там найти. Возможна ещё такая штука как несовпадение пинов в моторных разъёмах.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 09:34:07 от Victor I
  • Репутация +0/-1
« Ответ #24 : 21 Августа 2015, 16:29:36 »
Воющем кинул провод от пина  74 на приборку , все заработало,)))
Теперь экономайзер встаёт до упора и не двигается )))).
Вопрос как его подключить ?
