Автор Тема: Вопрос по "закисшим" суппортам.  (Прочитано 1825 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 22 Января 2008, 10:57:19 »
Машина до приобретения стояла полгода без движения. При покупке не обратил внимания, что колодки впереди "не отпускают сразу" и после использования тормозов машина трогается с усилием/ либо продолжает притормаживать (в движении) некоторое время. Неделя езды (надеялся расходить) ситуацию не улучшила. Соответственно вопрос: это как нибудь лечится или суппорта под замену?
Заранее спасибо.
316 1991
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по "закисшим" суппортам.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 22 Января 2008, 10:58:53 »
Сними суппорта, пролей WD-ой, если не поможет-меняй(
У меня на тазе такое было-один спас, второй в замену...
плохиш
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 11:27:32 »
для суппортов есть ремпомплект и куча тем на форумах по их переборке. Надо их снять, расколбасить и посмотреть, в каком состоянии поршни. Если на поршнях ржавчина - менять, если бяка всякая налипла, которую можно отчистить - промыть, прочистить, поменять резинки поставить обратно. Ни в коем случае не чистить наждачкой - если не отчищаются "химией", то менять. А вообще много раз тема перетиралась
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 22 Января 2008, 11:30:18 »
+1 снятие и полная разборка
« Ответ #4 : 22 Января 2008, 20:43:00 »
Спасибо, добавилось чем заняться на выходные.
316 1991
« Ответ #5 : 23 Января 2008, 12:22:06 »
кстати, могут быть проблемы не только с суппортами в этом случае, но и с направляющими пальцами суппортов. при заказе ремкомплекта пальцев, имей в виду, что в ОДИН комплект, входят ДВА пальца. Т.е. один комплект на один суппорт. А то у меня ща 2 комплекта лишних валяются )))
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #6 : 23 Января 2008, 14:19:02 »
в какой то передаче,про автомобили, советовали касторовым маслом обрабатывать поверхности поршней тормозных при помощи шприца, пробовал, помогает, после обработки закислов не было пока
« Ответ #7 : 24 Января 2008, 12:13:38 »
Сенкс!
316 1991
