Автор Тема: М10Б18, выдавливает тосол из радиатора.  (Прочитано 6482 раз)
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #25 : 15 Июля 2015, 09:21:31 »
да, по выгону пробок на карбовом М10 проблем нет ни малейших - при открытой горловине, открутить пробку на впускнум коллекторе, расположенную левее карба, долить ОЖ, пока из неё не потечёт, закрыть, долить ОЖ до уровня.
Термостат у меня был Вернет. Нормально работает.
Пробовал. Когда откручиваю болт, сразу начинает тосол литься.
  • BMW E30, 318, М10B18
Рекомендуем почитать по теме М10Б18, выдавливает тосол из радиатора.
« Ответ #26 : 15 Июля 2015, 09:25:42 »
верх радиатора горячий, низ холодный - это НОМАЛЬНО. Вот если бы и низ был горячий, это было бы забавно. Радиатор работает, охлаждает. Всё нормально. Вопрос только сколько ОЖ проходит в подмешивание.
И ваще, ты ОЖ до какого уровня заливаешь в радиатор?
Помойму не нормально, как минимум то, что термос ни как не хочется открываться.
Заливаю на 2 см ниже горловины.
« Ответ #27 : 15 Июля 2015, 10:50:02 »
Нижний патрубок должен быть как минимум теплый. если он холодный, значит не открывается на большой круг.
« Ответ #28 : 15 Июля 2015, 12:25:27 »
Он не прям холодный, такой, тепленький.Так должен быть вообще горячий.
« Ответ #29 : 15 Июля 2015, 14:20:17 »
если он будет горячий, это будет означать, что радиатор не работает и не охлаждает то, что в нём находится. Или ты о каком патрубке? После термоса? Или после радиатора?
« Ответ #30 : 15 Июля 2015, 19:06:37 »
Да, который после термоса в радик идет. Если крышку открутить, у меня с горловины  через время чуть ли не кипящий тосол вылетает.
Помойму так не должно быть)
« Ответ #31 : 18 Июля 2015, 11:12:50 »
после термоса в радиатор?
Хм-хм... У тебя термос ваще где стоит? У правого лонжа?
« Ответ #32 : 18 Июля 2015, 19:01:34 »
Да, нижний патрубок, который идет с термоса в радиатор.
Термос обычный выносной, справа.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #33 : 18 Июля 2015, 23:21:49 »
крышку на радиатор новую купите, и проблема исчезнет
+1 и только так лечить, то что без крышки пробовал-это совсем не показатель, без крышки вообще низя)) шланги у тя дует на горячую, антифриз стоит практически не циркулирует, так не далеко и до трещины в блоке, идет местечковый перегрев, МЕНЯЙ КРЫШКУ НА РАДИКЕ
« Ответ #34 : 21 Июля 2015, 11:29:32 »
на прогретом моторе нижний патрубок должен быть достаточно горячим, ну градусов 40 как минимум я полагаю
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #35 : 24 Июля 2015, 15:53:58 »
когда у меня был м10, то после прогрева если открыть крышку радиатора, то всегда закипал антифриз.. и это норма, не недо ничего там открывать, все должно быть герметично, шланги надувались изза давления, а когда ты крышку открываешь, то давление падает, изза этого антифриз и закипает..
  • бнв 316 купе
