Автор Тема: Сборка контактной группы. Выручайте!  (Прочитано 3356 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Телефон: +79537935294
« : 25 Июля 2015, 10:52:51 »
При попытке чистки рассыпалась в руках. как эта дрянь собирается, ума не приложу. Фото прилагаю. Железку на последнем снимке думаю надо выправить.
  • e30,318,m40b18,sedan,1989 ->m20b20/b25
EXIST.RU
Рекомендуем почитать по теме Сборка контактной группы. Выручайте!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #1 : 25 Июля 2015, 15:18:29 »
Во до чего додумался. Надеюсь ничего не потерял, и собрал правильно.
EXIST.RU
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 25 Июля 2015, 15:48:01 »
смазать всё литольчиком( или чем то подобным) не забудь , так собирать легче будет; врятли кто на память подскажет , эта хреновня быстро забывается, да и собирается обычно так же как и разбирается;маленькие пружинки под медные штырьки, большая под шарик и если память не изменяет , то под кубик стопор тож должна пружинка ставиться ,а на фото не наблюдаю её .  Да и с помощью чей то матери , и метода научного тыка - раза с 5го должно получиться
  • Репутация +4/-0
« Ответ #3 : 25 Июля 2015, 15:57:12 »
А под штырьки пружинки точно должны быть?
EXIST.RU
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 25 Июля 2015, 16:03:33 »
если не путаю - на первом фото 2 пружинки стоят для штырьков
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 25 Июля 2015, 16:07:20 »
Смотри, три пружинки под контактную медную площадку. Мелких самых. Одна большая - под шарик, чуть поменьше под стопор. Либо пружинки утеряы безвозвратно, либо их там быть не должно, и куда сунуть оставшиеся две детали? На последнем фото.
EXIST.RU
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 25 Июля 2015, 16:20:35 »
медная скоба вставляется в медную площадку ,вторая не помню, себе собирал контактную группу 2 года назад. Поищи народ в поисковике с проблемами про контактную группу замка зажигания, помню по весне у пары человек были проблемы с ними, как раз перебирали
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 25 Июля 2015, 16:34:45 »
Вот так?
EXIST.RU
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 25 Июля 2015, 16:51:47 »
наоборот под медную пластинку
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 25 Июля 2015, 16:55:27 »
Вот так, верно? Осталось с пластмасской разобраться. Под штырьки пружинки я сообразил. Пришлось зажигалкой пожертвовать.
EXIST.RU
  • Репутация +4/-0
« Ответ #10 : 25 Июля 2015, 16:55:53 »
Осталось только с пластмасской разобраться.
EXIST.RU
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 25 Июля 2015, 17:13:56 »
скобка плоской стороной должна смотреть  к краю
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 25 Июля 2015, 17:18:08 »
а белая пластмаска должна ложится в коричневый корпус , где квадратик, она отвечает чтоб второй раз не повернул ключом до стартера без выключения зажигания
  • Репутация +4/-0
« Ответ #13 : 25 Июля 2015, 17:26:49 »
И последний вопрос. Как зацепить всё это на пружинку в корпусе?
EXIST.RU
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 25 Июля 2015, 18:23:09 »
кажется она не цепляется. а упирается в положении стартера
  • Репутация +4/-0
« Ответ #15 : 25 Июля 2015, 18:42:39 »
Завёлся!! Работает! Спасибо огромное за помощь) Я думаю надо бы отредактировать, и сохранить. Ибо я в поиске не нашёл толковой инфы.
EXIST.RU
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 25 Июля 2015, 18:47:10 »
Поздравляю !у контактной группы есть косяк - после застоев окисляются контакты, и творятся чудеса
« Ответ #17 : 15 Января 2016, 19:49:09 »
Какие, например, чудеса? У меня уже третий день не обесточивается система после извлечения ключа из замка зажигания, приходится скидывать клемму, уходя... может быть в этом причина и есть?
  • BMW E30, 320, M20B20, Sedan, 1984
