Автор Тема: двигатель  (Прочитано 1839 раз)
dismay
« : 23 Января 2008, 09:52:12 »
когда завожу двигатель он первые 3-4 минуты на ХХ работает нормально, потом начинает работать рывками,
то увеличивает, то уменьшает обороты. В чем может быть причина????
Рекомендуем почитать по теме двигатель
Ravex
« Ответ #1 : 23 Января 2008, 09:54:12 »
Причин может быть масса.
Например, банальная - переливает.
Написали бы хоть что за мотор.
dismay
« Ответ #2 : 23 Января 2008, 10:42:01 »
M20B20 BMW 320i    1988г
« Ответ #3 : 23 Января 2008, 10:43:36 »
Скорее всего заливает свечи. Если дать газу - будет троить. Проверять свечи ( зазор ) датчик температуры.
dismay
« Ответ #4 : 23 Января 2008, 11:27:06 »
вчера разбирал свечи, действительно они залитые, если их почистить или поменять, то проблема исправится????????
Shizgara
« Ответ #5 : 23 Января 2008, 11:50:51 »
у меня была такая фигня из-за комплекса - лямда+негерметичность шланга РХХ
Ravex
« Ответ #6 : 23 Января 2008, 13:39:07 »
Свечи поменять однозначно.
Плюс выяснить почему их заливает. Проблема началась ни с того ни с сего?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 13:43:22 »
Вот похожая ерунда бывает....(когда долго постоит)
Завожу, на не очень прогретой начинаю ехать...газану по-реще,отпускаю педаль газа и начинают прыгать обороты-1000-2200, 1000-2200......
Заглушу,заведу-всё в норме..
почему?!?
dismay
« Ответ #8 : 23 Января 2008, 15:22:30 »
машина долго стояла на ремонте, много раз проводились попытки завести????
может просто пересос?
хотя еще до этого данное видение наблюдалось!
« Ответ #9 : 24 Января 2008, 16:40:37 »
Назови тему более информативно - получишь больше полезных ответов.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Njg3OC4w
Например, "М20 плавают оброты на ХХ (1988г)"
начинает работать рывками, то увеличивает, то уменьшает обороты.
А если нажать газ - нормально набирает обороты, или тоже рывками? Как работает под нагрузкой (если поехать)?
Рывки и плавание оборотов начинаются резко или постепенно?
Предлагаю начать с поиска подсоса воздуха и с клапана ХХ.
dismay
« Ответ #10 : 24 Января 2008, 18:13:03 »
если дать газу, то обороты набирает норм, а рывки начинаются резко.........
я тут поменял свечи, вроде получше стало :)))
мне кажется барахлит воздухомер.... есть какие нибудь параметры его регулировки в домашних условиях?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 18 Февраля 2008, 08:04:21 »
Тже интересно как воздухомер настроить?
