Автор Тема: [Липецк] собираю машину помогите советом  (Прочитано 12761 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: РФ, г. Липецк
« Ответ #25 : 25 Сентября 2015, 21:14:34 »
Вот я и встрял. 8 болт головы провернуло ( второй дальний слева). Помоги что делать(((((
  • BMW E30 320, M20B20, седан, 1984
Рекомендуем почитать по теме [Липецк] собираю машину помогите советом
  • Репутация +51/-5
« Ответ #26 : 25 Сентября 2015, 21:26:40 »
снять бошку, нарезать резьбу следующую по размеру и поставить шпильку вместо болта, и приобрести динамометрический ключ для затяжки бошки, если уже один болт сорвал - лучше углами не затягивай
  • Репутация +0/-2
« Ответ #27 : 25 Сентября 2015, 21:29:58 »
Дык я Динамометрическим и затягивал
  • Репутация +51/-5
« Ответ #28 : 25 Сентября 2015, 21:34:56 »
проверь его, а то может подклинивает или сильно врёт
  • Репутация +51/-5
« Ответ #29 : 25 Сентября 2015, 21:35:29 »
или до тебя уже резьбу подняли с метровым воротком
  • Репутация +0/-2
« Ответ #30 : 25 Сентября 2015, 21:46:31 »
Ключ рабочий это верняк
  • Репутация +0/-2
« Ответ #31 : 25 Сентября 2015, 21:50:35 »
Резьбу запоганили ещё до меня. В прошлый раз я шайбу снял чтоб болт ниже сел и за резьбу зацепился. Тогда получилось, а в этот раз он и эти витки слизал
  • Репутация +93/-7
« Ответ #32 : 25 Сентября 2015, 21:56:30 »
Ввертыш на блоке М20.
Вариант который проще шпильки и технологичнее в дальнейшем.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +0/-2
« Ответ #33 : 25 Сентября 2015, 22:01:22 »
Спасибо. Я встречал как то такой вариант решения проблемы. А где ввёртыши продаются? На авторынка можно найти? И размер резьбы как на старом болту?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #34 : 26 Сентября 2015, 22:53:27 »
Ввертыши делают там же где растачивают блоки. Внутренняя резьба под стандартный болт, внешняя на два размера больше.
На авторынке не знаю можно ли такое найти.
Самому делать не стоит, соосность уплывет.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #35 : 16 Ноября 2015, 20:30:35 »
Наконец у меня продвижение. Продолжение тут https://www.drive2.ru/l/8215868/
  • Репутация +0/-2
« Ответ #36 : 03 Октября 2017, 09:18:57 »
закрыв мотосезон. Задумался о продолжении работ с машиной. На днях приобрел дверь в замен замятой. Плюс на примете глушитель, которого у меня с покупки не было. В планах подключить наконец все шланги и провода. В этом деле конечно не помешала бы помощь знающих людей.
Отправлено с моего SM-N920A через Tapatalk
  • Репутация +0/-2
« Ответ #37 : 03 Октября 2017, 09:20:05 »
Выяснил некоторые моменты и получил прогресс. Перебрал печатный материал на важное и не важное. Выяснил что мешает генератору пододвинутся и налезть под ремень небольшой выступ, когда привезу инструменты спилю его нафиг. Почти закончил собирать контур охлаждения. Самая проблема заключается в правильном подключении вакуумных шлангов и остатков проводов. Пока всё.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #38 : 03 Октября 2017, 09:23:07 »
Не могу найти контакты людей занимающиеся бэхами в Липецке. Если кто-нибудь это прочтет,  то отзовитесь
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #39 : 04 Октября 2017, 15:43:05 »
Привет. Отзываюсь. Звони 89046984547
  • BMW E30, 320, М20В20, седан, 1984 / BMW E30, 318, M10B16 карб., седан, 1985.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #40 : 14 Ноября 2017, 13:30:03 »
При подключении проводки, выяснилось что в корпусе термостата только датчик температуры. Но нет термореле времени для холодной форсунки, критично ли это? Внизу в блоке под выпуском есть датчик, это датчик давления масла? Не могу найти какие провода идут к крышке расширительного бачка охл жидкости, к датчику в радиаторе, электровентилятору, датчику в блоке, и хрене в бачке масла. Также интересно где находится лямдазонд.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #41 : 18 Ноября 2017, 22:16:12 »
  • Репутация +0/-2
« Ответ #42 : 03 Февраля 2018, 18:19:59 »
На данный момент.
Заменил топливный фильтр на всякий случай, взял дешевый в пластиковом корпусе на всякий случай, око 200 р стоила. Маслянный фильт у меня давно новый валяется, но менять его с маслом пока не хочу пока не заведу машину.
С долгими бубно-танцами добился: крутиться стартер, есть искра. Но не смотря на всё это машига не заводится. Думаю прикрутить выхлоп и еще всякое помелочи, залить тосол и уже тогда пробывать.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #43 : 03 Февраля 2018, 18:20:43 »
Установил пружину натяжителя ремня. Для этого надо слить охлаждайку, которой у меня залито не было) снять патрок от водяного насоса к помпе. А у кого есть, то кожух вентилятора тоже снять надо, когда не знаю, у меня нету. Снять кожух ремня грм. Акуратно снимаем ремень с ролика ГРМ. Далее ослабляем болты крепления ролика. Устанавливаем направляющуу с пружиной. И собираем в обратном. Но я пока не буду, мне надо проверить стоит ли распредвал в ВМТ на всякий случай.
Пружинку с направляющей я ставил потому что они выпали когда я водяной насос менял, а откуда они взялись понял уже в автобусе, когда насос стоял на своем месте.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #44 : 03 Февраля 2018, 18:21:27 »
Уже привычным стал ритуал — по приходу в гараж хоть разок да крутнуть стартер. Но стартер молчал после поворота отверкой в замке. Опечалился услышав лишь гул топливного насоса. Но думаю: ладно сейчас не до этого. В прошлый раз условился — прикручу выхлопное всякое. Поискав гайки понял, что придется их покупать и прикрутил на две последние. И хорошо что так, как выяснилось. Давече, пробуя завестись после найденой искры, наблюдал странную ситуацию: мелкие хлопки и сизый дымок (помним — вызлоп не прикручен). Залез в новенький мануал за штукарь с интернет-магазина. Там был типичный алгоритм, мол если крутит и не заводится проверте то и то тоже. Ближе к концу алгоритма и надписи типа " это фиаско, братан" прочел напутствие про фазы газораспределения. Перед глазами всплыли воспоминания о выборе в экзисте между двумя ремнями грм отличающимися всего на один зуб. Думаю надо проверить метки, мол если с ремнем ошибся то он на каждом вруге смещал вал ГРМ. Проверил — вал смещен на 180°! Хорошо улапана не погнуло, думаю. Скинул выхлоп, скрутив 2))) гайки. Клананую крышку на всякий тоже открутил. Впуск решил оставить. Отсоединив шланги всякие от впуска, открутил голову. Приподнял и подумал, как вал то прокрутить. Головка на 15! Крутанул вал выставил метку на зубчатом шкиве с меткой на корпусе головы. Опустил голову, наживил болты головы.
Найду динамометрический, прикручу голову, шланги, дальше как пойдет.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #45 : 03 Февраля 2018, 18:22:16 »
В прошлый раз история обрывалась на поисках динамометрического ключа.
Нашел и друга. Прикрутив голову начал подготовку к заводке. Клапаная крышка, шланги и провода все встало на место. Крутанул работает — завелась ) долго работать не давал — охлаждайки нет, да и в гараже становится чересчур дымно. На радостях стал думать об охлаждайке.
Тосол, атфифриз красный, зеленый, какая марка или просто воды залить? Пораскинув мозгами купил тосол "каждый день" 15 литров. Причины такие :
Уже не вода, дешего, да он агрессивный, но мне только промыть систему и добиться уверенной работы двига, а там на нормальный поменяю. После заливки сразу потемнел став бурым от ржавчины) умозаключение вроде оказалось верным.
И тут начались неприятности. Устранив все течи тосола, накачав колеса элктронасосом, проверив заводится ли. Решил что выезжаю…
Выехал своим ходом проехал 10 метров и заглох перегородив дорогу. Припопытке завести 2 раза начанал работать, но сразу глох. А потом вообще не заводился. И колесо спустило(
Позвонил другу — выручай. На тросу отволокли в сторону. Обмозговав это дело поехали с толкача заводить. После пол улицы завели оставновились, работает, но троит. Дым чернит. Думали победа, но тронувшись сразу заглох (это был последний раз когда мотор работал, но этого мы не знали). На тросу дотащили к гаражу. Выкрутили свечи, обожгли, почистили. И давай катать на тросу по округе. В тот день мы проехали 7 километров и чуть не сбили человека. Позвав всех кого могли заталкали в гараж ( тот на подъеме стоит).
Покапался в книжке и интернете. Грешил на датчик температуры. Купил на экзисте, но не угадал с резьбой. Пока поставил старый. В субботу заходил в гараж в нвдежде что заведется( но не смогла
  • Репутация +0/-2
« Ответ #46 : 03 Февраля 2018, 18:33:13 »
я подумал что тосол виноват. вчера заходил тосол весь ущел и остался только в термостате.  но тоже не захотела заводится
  • Репутация +0/-2
« Ответ #47 : 03 Февраля 2018, 18:34:05 »
думаю сразу поставить мотроник и работать уже с ним.  подскажите что у меня могло случится?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #48 : 03 Февраля 2018, 18:57:03 »
кстати после покатушек на троссу у меня потекло масло из под крышки датчика уровня масла или чтотам в картере под генератором находится
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #49 : 03 Февраля 2018, 19:06:15 »
я бы ЭТО в юмор снёс
