Автор Тема: [Ваш Город] Подскажите как поднять мотор м50 в е30  (Прочитано 6257 раз)
  • Репутация +7/-12
  • Локация: Россия,Ростовская обл.
« : 01 Августа 2015, 08:02:49 »
В общем ситуация такова.
От поддона до земли примерно 4 - 4.5см. в добавок ко всему еще не стоит защита.
Ездить по мелкому бездорожью накладно,даже очень.Есть ли какие-то народные методы как сделать лифт мотора и добиться баланса в клиренсе автомобиля и дрыгателя чтобы все было примерно на одном уровне?
Bmw e30 M20 B20 => swap M20B27 => swap M50B20 => Утиль :)
Bmw e30 Coupe swap M50B20 (process)
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Подскажите как поднять мотор м50 в е30
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1 : 01 Августа 2015, 08:51:44 »
Я поставил подушки лемфедер от е34 м50 и пружины передние с 323 1го перехода под 6 цил. Да высоко морда стала, зато безопасно
  • Репутация +7/-12
« Ответ #2 : 01 Августа 2015, 09:38:01 »
Не знаешь существуют ли какие-то переходные пластины/проставки под подушки?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 01 Августа 2015, 11:07:10 »
Шайбы усиленные существуют в магазине метизов, подложи несколько штук, при этом обрати внимание на длину шпилек подушки, чтобы оставалось место для накручивания гайки. И правильно тебе сказали - подушки м50 е34, это самые высокие. Подвеску в стоковую высоту верни, поставив передние пружинки под 6цил сток.
  • Репутация +7/-12
« Ответ #4 : 01 Августа 2015, 14:23:27 »
Что за магазин и есть-ли где-то на е30клабе чертежи шайб?Проще ли их у токаря сделать,или проще заказывать в магазине?
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 01 Августа 2015, 20:45:59 »
Магазин в смысле такой, в которых продают метизы - шурупы, болты, гайки. У токаря нет смысла что то заказывать, поскольку это будет стоить в разы дороже. Тебе потребуется штук шесть шайбочек усиленных (с широкими краями). Картинку надо про шайбы?
  • Репутация +7/-12
« Ответ #6 : 01 Августа 2015, 23:42:38 »
Надо бы))
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 02 Августа 2015, 09:24:27 »
« Ответ #8 : 03 Августа 2015, 10:51:51 »
Можно поддон переварить ("укоротить"). В таком случае центр тяжести не пострадает
  • Репутация +7/-12
« Ответ #9 : 04 Августа 2015, 13:53:21 »
Поподробней можно?
Не видел еще не где чтобы так делали.Что по маслу?На сколько меньше нужно его будет заливать?Какие еще ньюансы могут встретиться на пути?Что по маслоприемнику предстоит сделать?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 14:06:10 от Apriory
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #10 : 20 Августа 2015, 16:12:59 »
повыше помойму подушки с  е28 м5...
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #11 : 20 Августа 2015, 20:03:42 »
С е28 м30 самые большие
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 20:05:55 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #12 : 30 Августа 2015, 11:23:24 »
да, на сантим выше 34х
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 30 Августа 2015, 12:16:16 »
интересное дело конечно движок поднять , чтоб капот ещё закрывался, только и коробку придётся поднимать - чтоб изгиб ушёл на крестовину подвесного ,а не на эластичную муфту  ???
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #14 : 30 Августа 2015, 12:37:07 »
проставки в стакан
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 30 Августа 2015, 13:05:27 »
нейтрализовать можно проставками под балку
  • Локация: Миасс
« Ответ #16 : 30 Августа 2015, 13:19:26 »
проставки в стакан
а с такой штукой управляемость не уйдет в поля?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 30 Августа 2015, 16:00:45 »
друзья, я честно говоря не знаю как у вас так получается низко сажать мотор (на фото последнем вообще никуда не годиться  - у меня м54 на 28х подушках на 2-3 сантима за балку выглядывает - я доволен очень - тк родной м40 пузо сантимов на 5-6 выставлял (это на свежих подушках).
  • Репутация +51/-13
« Ответ #18 : 30 Августа 2015, 16:22:27 »
я при свапе м50 в свою Е21 добился такого
  • Локация: Миасс
« Ответ #19 : 30 Августа 2015, 21:38:58 »
тут все же главное не переборщить с высотой/посадкой, поскольку кроме картера есть еще и такой фактор, как капот.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #20 : 30 Августа 2015, 23:09:58 »
проставки это неспортивно
  • Репутация +51/-13
« Ответ #21 : 31 Августа 2015, 05:11:26 »
ничего не убавлял,не пилил,просто выровнял мотор по балке,сверху стоит ещё родная распорка. Всё закрывается и в вакуум не упирается.
  • Репутация +7/-12
« Ответ #22 : 09 Сентября 2015, 20:21:22 »
Фото е30 с м50 есть у кого?Именно расстояние от поддона до земли
Просто у меня вроде и подушки и лапы те что нужно,а от земли до поддона примерно 4-5см
