Автор Тема: Проблемы после установки инжектора м10б18  (Прочитано 2196 раз)
  • Локация: беларусь
« : 01 Августа 2015, 13:45:14 »
Добрый День!!! Спустя неделю танцев вокруг авто решил написать: Суть проблемы такова: Установил инжектор на заведомо рабочую машину!) Пробы завести привели только к одному эффекту - заводиться и сразу глохнет, но при поддерживании дросселем может и поработать не долго!  При отключении датчика температуры на мозги авто заводиться и работает - при подключении обратно сразу глохнет - сопротивление проверял - все в норме, ставил с другого авто тоже самое! подсоса воздуха нет!
  • 1984 м10б18
Рекомендуем почитать по теме Проблемы после установки инжектора м10б18
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 02 Августа 2015, 14:53:41 »
Связка температурный датчик - мозги- расходомер должна работать при наличии правильно подключенного  жгута смотри мозги и проводку
Начни с заведома рабочих мозгов
  • Локация: беларусь
« Ответ #2 : 02 Августа 2015, 17:56:28 »
ставил "карбюраторные" мозги - то же самое)
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 02 Августа 2015, 18:58:25 »
а ты случаем не перепутал местами фишки температурного датчика на мозги  и температурного на включение 5 (пусковой) форсунки, как помню они рядом по проводке, и штекера одинаковые
  • Локация: беларусь
« Ответ #4 : 02 Августа 2015, 19:19:07 »
не - такого я не спутал бы)) тем более там по цветам отличаются)
  • 1984 м10б18
« Ответ #5 : 03 Августа 2015, 07:56:34 »
а как карбовые мозги могут работать на инжекторе?
« Ответ #6 : 03 Августа 2015, 09:24:04 »
Примерно как блендер может работать вместо мобильного телефона.
  • Локация: беларусь
« Ответ #7 : 03 Августа 2015, 12:31:58 »
Может кто нибудь знает какое напряжение должно идти на ДТОЖ на мозги - у меня при вкл зажигании секундно 12,3 и пропадает - а при работе 12,5!
  • 1984 м10б18
