Автор Тема: Сильный стук при включении передач  (Прочитано 3421 раз)
  • Локация: Алтайский край
« : 08 Августа 2015, 07:25:00 »
В общем дело обстоит так: Начинаю трогаться - втыкаю первую, отпускаю сцепление - раздается удар (стук снизу), разгон вторая - отпускаю сцепление снова удар, на 3-5 нормально скорее всего из-за высокой скорости. Особенно хорошо чувствуется при переезде лежачих копов, или езде на первой с игрой сцепление по сильно кочковатой дороге (обороты меньше 900).
Думал подушки коробки были порваны, коробка просто лежала на них - заменил - не помогло.
В чем проблема, что смотреть и менять?
  • BMW E30 316i, M40B16, 1988г. Coupe. BMW E21 1979, 316 m10b16 Coupe (на восстановлении)
Рекомендуем почитать по теме Сильный стук при включении передач
« Ответ #1 : 08 Августа 2015, 17:27:22 »
ШРУСы, подвесной, сайлент КПП, сайлент между КПП и карданом.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Таганрог
« Ответ #2 : 08 Августа 2015, 20:45:41 »
сильный люфт в редукторе
  • Е30 М10=>М42
« Ответ #3 : 09 Августа 2015, 05:48:37 »
при сильном люфте редуктор выть должен як скаженi
« Ответ #4 : 09 Августа 2015, 11:25:48 »
Сайленты кпп поменяны (подушки), да и забыл написать эластичная муфта тоже новая.
Буду проверять шрусы и люфт редуктора.
« Ответ #5 : 10 Августа 2015, 10:11:07 »
Ещё сайленты балки до кучи.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #6 : 17 Августа 2015, 19:43:56 »
ну тут хз,у меня люфты,в редукторе,такие что долбит так кабу то,кто поджопники машине отвешивает))),но он не воет,так подвывает иногда)))то что это редуктор уверен на 99,9% 8) но руки всё не как не дойдут поменять его...
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #7 : 17 Августа 2015, 23:54:06 »
На нейтрали люфт редуктора градусов 30-45, при включенной скорости 5-10. В самих шрусах 5-10 т.е. Очень маленький, правда пока не знаю должен ли он там вообще быть.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #8 : 03 Сентября 2015, 15:43:39 »
это да, сам сейчас езжу с разбитыми сайлентами и на низкой скорости при переключении передач слышен стук. еще по неровностям когда едешь тоже стучит, но когда сзади сидит пара-тройка человек, стука меньше становится
  • бнв 316 купе
