Автор Тема: Малое напряжение генератора  (Прочитано 3857 раз)
  • Локация: Алтайский край
« : 17 Августа 2015, 07:55:13 »
Добрый день. Началось с того, что избавлялся от воды в салоне спасибо гайду The_Glory открутил провод массы, залатал дырки, прикрутил обратно, заменил ремень генератора в процессе работы с машиной громко слушал музыку. После этого стал садиться аккум. Замерил напряжение - генератор выдает 11,78.
Регулятор напряжения менять или разбирать и смотреть щетки?
Пока езжу на аккумуляторе - без машины вообще не вариант.
  • BMW E30 316i, M40B16, 1988г. Coupe. BMW E21 1979, 316 m10b16 Coupe (на восстановлении)
Рекомендуем почитать по теме Малое напряжение генератора
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 08:51:59 »
Лампочка заряда АКБ на приборке загорается, когда включаешь зажигание?
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 09:47:02 »
Нет, раньше не обратил внимание))
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 11:53:31 »
Надо, чтобы работала. У тебя сейчас просто не запускается генератор. Починишь лампочку - будет тебе счастье.
PS Можно добиться счастья и без лампочки: газани тысяч до четырех - произойдет самовозбуждение генератора.
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 13:42:05 »
Газнул, не помогло или это кратковременный эффект? Держать машину в 4000+ я не смогу, заплюет всех маслом))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 17 Августа 2015, 13:49:28 »
Нет, эффект не должен быть кратковременным. Генератор просто должен начать выдавать положенное напряжение.
Генератор у тебя просто не работает. Начни с проверки таблетки. Ну и лампочку приборки проверь. Нет, лучше начни с чтения тем про неработу генератора.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #6 : 17 Августа 2015, 15:05:58 »
Ещё не помешает снять реле зарядки на аккумуляторе, после проверки лампы заряда и проводов на целостность и окисление клемм. Бывает, и аккумулятор дохнет и перестаёт зарядку брать. Хотя все вопросы больше к генератору.
« Ответ #7 : 17 Августа 2015, 16:38:28 »
Провод массы мог недоприкрутиться. Я, правда, не очень понял, какой именно провод имеется в виду, но у меня было именно так - открутили, прикрутили (болт затянут), массы практически нет. Открутил, клемма вся потемневшая, потер шкуркой, прикрутил - профит.
« Ответ #8 : 17 Августа 2015, 17:05:51 »
Костя Kostas все верно написал. Генератор у тебя не включается. Проверяй массу, которую откручивали. В то, что после откручивания массы сдохла таблетка я как-то не верю...
« Ответ #9 : 18 Августа 2015, 00:05:29 »
Провод массы на кузов, у меня он крепится к крючку капота, я поменял болты и зачистил металической насадкой на наждаке т.е. Это общая масса авто - если бы дело в ней, то я бы вообще не завелся.
Сейчас надо проверить лампочку в приборке.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 18 Августа 2015, 00:44:31 »
На генератор приходят 2 провода, толстый и тонкий голубой. Ставишь перемычку с голубого провода на массу (можно даже не откручивая от генератора). Включаешь зажигание, машину не заводишь. Лампочка должна загореться. Если загорелась, то лампа и кусок проводки до генератора исправны, а обрыв где-то дальше. Убираешь перемычку.
Далее ставишь перемычку с корпуса генератора на массу, включаешь зажигание. Лампочка зажглась? Если да, то нет контакта генератора на массу, если не зажглась, то дело может быть в конченых щетках, слизаных кольцах или в неисправной таблетке.
Эти процедуры удобнее производить с помощником. Ты орудуешь куском провода под капотом, а он наблюдает за лампой в салоне.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 00:47:13 от kostas
« Ответ #11 : 18 Августа 2015, 16:09:10 »
Не-не. Это ты говоришь про массу от ДВС до кузова. Тут ты молодец, все хорошо сделал. А есть еще маленький провод - от корпуса генератора на ДВС. Этот провод нужен потому, что некоторые модели генераторов стоят на оси через резиновую втулку-аммортизатор.
« Ответ #12 : 25 Августа 2015, 16:53:57 »
Сделал все выше перечисленное, и пришлось разбирать гену - как-то оборвало провод на мосту. Припаял и настало щастье!!!
« Ответ #13 : 25 Августа 2015, 17:09:49 »
Гууд!
