Автор Тема: [Полтава] Не заводится е30 м20  (Прочитано 1862 раз)
er_poltava
« : 18 Августа 2015, 23:06:55 »
Доброй ночи!
Столкнулся с такой проблемой! Во время езды заглох автомобиль, бмв е30 м20 б27...
стартер крутит, но бензин не поступает(
пробовал подключить бензонасос напрямую - качает, как только кручу стартером бензин не идет.. искры тоже нет, но катушка зажигания робочая, проверяли на другом автомобиле!
подскажите, в чем может быть проблема? я предполагаю что дело в каком-то проводе или реле..
Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 00:24:16 от er_poltava
Рекомендуем почитать по теме [Полтава] Не заводится е30 м20
« Ответ #1 : 18 Августа 2015, 23:52:35 »
Переименуйте, пожалуйста, тему в соответствии с правилами, а то ее придется удалить.
На 2,7 система впрыска ведь мотроник - без датчика положения коленвала не работает, будет именно так - не включается насос, нет искры. Типичная причина неисправности датчика - облом провода или перетирание его об шкивы. Датчик - это катушка, должен иметь сопротивление порядка сотен ом на какой-то паре контактов в разъеме. Можно временно приколхозить от какой-то волги, даже разъем подходит.
Еще вариант - отказ "главного реле". Около левой чашки должна быть коробочка с тремя реле, одно из них 5-контактное (обычно белое) и есть главное реле. Проверяется замыканием контактов 30 и двух 87, всех вместе одной перемычкой.
« Ответ #2 : 19 Августа 2015, 09:29:58 »
На Б27 хитрый мотроник под названием 1.0 basic, и соответственно как на любим мотроне 1.0 там два датчика в колоколе КПП и волговский никак не подходит.
И реле там только два, так как лямбды там насколько я знаю нету.
Но в общих чертах ты прав - надо в первую очередь проверять ДПКВ и реле.
« Ответ #3 : 19 Августа 2015, 12:07:05 »
А, точно, что-то я совсем старый стал :)
« Ответ #4 : 19 Августа 2015, 20:01:53 »
Витаминчиков покушай, сил придаёт! :)
