Автор Тема: Головка м20б20 на блоке м20б25  (Прочитано 4392 раз)
  • Локация: р.Башкортостан, г.Белебей
« : 20 Августа 2015, 19:41:59 »
Доброго времени суток. Начал заниматься двигателем недавно купленной 30-ки выяснил что на 25 блоке стоит головка 20. Расходомер и мозги от 25. Кто сталкивался с такой ситуацией? как сказывается на характеристики? Происходит ли нарушение фаз газораспределения?
  • BMW E30, 325, M20B25
Рекомендуем почитать по теме Головка м20б20 на блоке м20б25
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 20 Августа 2015, 19:45:07 »
едет похуже, но не особо сильно, а в остальном нормально все
Вацап: +79257271813
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 20 Августа 2015, 19:49:34 »
так и есть, пробовал
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 20 Августа 2015, 19:55:13 »
В чем выражается "похужесть"? Напишите поподробнее, пожалуйста.
« Ответ #4 : 20 Августа 2015, 21:49:42 »
разгон помедленнее
Вацап: +79257271813
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #5 : 20 Августа 2015, 21:57:08 »
в головке 2,0 отверстия впускного коллектора меньше диаметром, чем у 2,5,
разные впускные клапана, по выпускным точно не помню, но кажется тоже отличаются в меньшую сторону,
отсюда хуже динамика, еще поршня на 2,0 плоские, на 2,5 с отливом, головку 2,0 приходится дорабатывать.
это вкратце!
Осторожно, мечты сбываются!
« Ответ #6 : 20 Августа 2015, 22:15:50 »
На голове 2.0 клапаны впуск и выпуск меньше на 2 мм, впускные каналы меньше, из-за этого на впуске получается ступенька.
Если по ощущениям, то 2,5 на голове 2.0 не хватает верхов, из-за этого разгон слабее.
« Ответ #7 : 21 Августа 2015, 06:25:44 »
А фаза открытия и закрытия клапана тоже меньше? На 20 ход поршня 66 на 25 - 75. Получается что распред надо поменять чтоб правильно работала камера? И форсы наверное надо ставить под 25 с регулятором давления в 3 бара?
« Ответ #8 : 21 Августа 2015, 07:56:26 »
Распредвалы практически одинаковые. Ходят слухи что вал 2.0 лучше. Форсы и регулятор в этом случае менять надо, но без замены головы толку много это не даст
« Ответ #9 : 21 Августа 2015, 09:51:49 »
У них вообще ещё и высота разная, в плане камеры сгорания. Честно вообще не знаю как её туда натянули, может правда низ второго перехода и на него можно - не знаю. Если ты хочешь полноценный Б25 то ищи голову, все эти пляски с головой от 2.0 от лукавого.
« Ответ #10 : 21 Августа 2015, 12:17:51 »
Мне кажется что найти нормальную голову это как лотерея. Если есть что нормальное на примете киньте ссылку.
