Автор Тема: M40b16 нет давления масла  (Прочитано 7384 раз)
  • Локация: Севастополь-Крым-Россия
« : 25 Августа 2015, 08:19:53 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не попадает масло в маслофильтр. Опишу краткую последовательность действий произведенных до того как загорелась лампочка масла. Изначально снимался поддон, чтобы заварить ну и соответственно поменять решили масло. Все купили, новый маслофильтр, масло, промывку. Сняли фильтр - посмотрели, закрутили его обратно. Залили промывку, завели - горит лампа масла, ну хз что это, оставили - пусть мол погоняет. Минут через 5 двигатель заглох. Проходил мимо знакомый говорит мол промывка она ж как вода, поэтому давления и нет. Ну думаем ладно пойдет. Слили промывку - залили масло, сняли фильтр, протерли все в колбе(где маслофильтр стоит, еще подумал, странно тут даже не побывала промывка). Заводим, горит лампа, пять минут и глохнет(еще и стук в двигателе). И все тут, что делать дальше непонятно. Разбирать всю морду и снимать маслянный насос? или двигатель разбирать и капиталить пора?(чего совсем не хочется) Подскажите пожалуйста, уже голову сломали. Кто-то подсказывал, что вроде как болт, который держит крышку над маслофильтром нужно словить в каком-то моменте, иначе при перетягивании оного закрываются клапана и он просто туда масло не пускает.(еще заметил одну непонятную особенность, вроде как фильтр новый чуть чуть выше по размерам, чем старый, может он как-то подпирает где-то что-то?, можно ли попробовать старый фильтр ткнуть?{он простоял сутки в керосине})
Снимали оба поддона, и маслозаборник снимали, прокладку туда новую ставили, он вроде чистый. Варили из-за того, что предыдущий хозяин все слепил на холодной сварке и чутка подтекало. И еще такой нюанс, было масло 5w30 Castrol синтетика, залили 10w40 Elf полусинтетика. Может из-за этого? А еще после того как слили полностью масло и сняли оба поддона машина в таком состоянии почти месяц простояла, может засох маслонасос? Но опять же буквально вчера в стакане пинцетом поднимали клапан и заливали туда масло, тот же еффект. Насиловать дальше двигатель пусками не хочу.
  • BMW E30 316i M40B16 - продана\ BMW E36 318 M43b18
Рекомендуем почитать по теме M40b16 нет давления масла
  • Сыктывкар начал моросить датчик уровня масла
    Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правд...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
« Ответ #1 : 25 Августа 2015, 10:41:58 »
Может промывка слишком много отмыла, что-то где-то забилось отмытым говном? Такое бывает... Проверь сетку маслозаборника. Только старательно проверь. Сними ее и посмотри на просвет.
« Ответ #2 : 25 Августа 2015, 10:42:26 »
Однозначно нет.
« Ответ #3 : 25 Августа 2015, 10:55:05 »
Вчера специально полностью слили все масло сняли поддон и маслозаборник, на просвет идеально чистый. Есть теория что из-за того что месяц машина простояла в гараже без масла вообще высох масляный насос. Сегодня буду пробовать заливать вместо 4 литров 8, как посоветовали и пробовать стартануть.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 25 Августа 2015, 11:13:50 »
Брось эту затею, для начала сними масляный стакан полностью и его промой, а потом вкрути манометр и скажи точные показания давления.
« Ответ #5 : 25 Августа 2015, 11:22:37 »
Я так понимаю, чтобы снять стакан надо всю морду разобрать? Или это только для снятия насоса?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #6 : 25 Августа 2015, 11:23:08 »
стакан снимается минуты за полторы без снятия морды.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 25 Августа 2015, 11:23:41 »
насос засохнуть не мог, при 8литрах масла можно и колено погнуть...
« Ответ #8 : 25 Августа 2015, 11:37:52 »
ну как найду как снять стакан вечером попробую снять поглядеть, спасибо
  • Репутация +153/-108
« Ответ #9 : 25 Августа 2015, 12:52:09 »
Не делай так!
« Ответ #10 : 25 Августа 2015, 12:54:46 »
Без завода двигателя, выкручу свечи и прокручу пару раз, или так тоже погну все к чертям? Время просто очень сильно поджимает, гараж освободить надо было еще в воскресенье
« Ответ #11 : 25 Августа 2015, 13:05:36 »
меняйте маслянный насос
« Ответ #12 : 25 Августа 2015, 13:47:27 »
100% диагноз? просто до замены масла работало все как часики
« Ответ #13 : 25 Августа 2015, 14:14:48 »
Мог редукционный клапан залипнуть, но скорее всего насос
« Ответ #14 : 25 Августа 2015, 14:25:34 »
Вечером попробую еще снять стакан, может быстро по городу и найду насос, но с его заменой столько геморроя, насколько я понимаю. Морду разбирать как-то совсем не хочется((((
« Ответ #15 : 25 Августа 2015, 16:58:20 »
Вот так сразу? Какова физика процесса?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #16 : 25 Августа 2015, 18:04:41 »
Стакан, клапан, насос, копай там.
« Ответ #17 : 25 Августа 2015, 22:20:55 »
Что-то смотрел я сегодня, смотрел, так и не понял как открутить отдельно стакан, ничего больше не снимая за полторы минуты, ну или хотя бы вообще открутить его ничего не снимая... Или лыжи не едут или я ******  :o
  • Репутация +94/-63
« Ответ #18 : 25 Августа 2015, 23:02:45 »
генератор надо снять
« Ответ #19 : 26 Августа 2015, 09:17:38 »
Вот честно, разбирал я насос от М40, и совершенно не понимаю что там может вообще сдохнуть. Там две шестерни, одна из которых двигается коленвалом, и каналы определённой формы. Что-бы он перестал качать там должен быть дичайший износ. А я не представляю такой износ на деталях плавающих в масле в буквальном смысле.
Вот клапан залипает это да - его можно попробовать оживить через отверстия сняв стакан фильтра, или сняв поддон его просто вынуть.
« Ответ #20 : 29 Августа 2015, 22:52:19 »
все гораздо проще у тебя сдох масляный насос. подобное происходило у меня до ремонта лампа масла тухла когда еще стартером крутил а после ремонта двс давления масла не стало помогло лиш замена маслонасоса.
  • бмв е30 316и м40 б16 седан ,была е30 320и м20б20 купе
« Ответ #21 : 30 Августа 2015, 09:10:25 »
Ну а если все же масляный насос, сколько он может стоить если тут на форуме заказать? ибо у нас по городу я узнавал хотят 5к руб, совсем озверели...
  • Репутация +103/-17
« Ответ #22 : 30 Августа 2015, 09:27:42 »
« Ответ #23 : 30 Августа 2015, 11:12:42 »
Кстати это вариант даже не рассматривал, купили какой-то дешевый на авторынке и впихнули, ибо по номерам со старым совпадал, только вот нюанс, с открытой крышкой и без самого фильтра то все равно масло в стакан не попадает. Или все же поехать купить новый и попробовать? какой вообще мне брать то надо? желательно конкретно, спасибо
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 11:15:06 от Sharker
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #24 : 30 Августа 2015, 18:50:32 »
Беру Hengst (масляный и воздушный), проблем с ним никогда не было.
