Автор Тема: НИД ХЕЛП! m40b18 e30 не заводится. Прошу совета!  (Прочитано 3298 раз)
  • Локация: Мос.обл. г. Ногинск-9
« : 28 Августа 2015, 18:18:54 »
Ситуация такая: после капиталки не заводится, до неё (капиталки) спокойно заводилась.
1.При прокрутке стартером ( и с толкача кстати тоже) свечи все сухие.
2.Форсунки исправны, проверял от акб напрямую. Топливо в топливную рампу подаётся.
3.Предохранители целы (погоревших нет).
На что обратить внимание, проверить..
В общем приму любой совет
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 18:31:58 от ARGX
  • BMW E30 седан II 318 i (M 40 B 18 ) 1990
Я вцеплюсь ему в пузо,а из шкуры сделаю себе треники чтобы холодно не было.
Рекомендуем почитать по теме НИД ХЕЛП! m40b18 e30 не заводится. Прошу совета!
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 28 Августа 2015, 18:47:46 »
Питалово на форсунки идёт ????
Фишка питания форсунок подключена ???
« Ответ #2 : 28 Августа 2015, 19:19:27 »
Да, идёт
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #3 : 22 Сентября 2015, 16:34:43 »
А как проверяли питание на форсунки? Оно же импульсное. Можно лампочкой попробовать, или нужен стрелочный тестер. Смотреть все соединения, в том числе минус где не прикрутили. И смотреть релюхи под капотом посередине у моторного щита(их там три)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #4 : 22 Сентября 2015, 16:35:49 »
Искра есть? Это тоже важно
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #5 : 22 Сентября 2015, 18:04:37 »
Топливо в рампу подается - в смысле, при вращении стартером включается реле бензонасоса и бензонасос качает бензин в рампу, создавая там номинальное давление?
« Ответ #6 : 22 Сентября 2015, 19:24:05 »
Я наблюдал колхоз что насос запитан от зажигания через реле. И ездило. Что с искрой, интересно узнать
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #7 : 22 Сентября 2015, 20:49:31 »
От замка зажигания будет включаться сразу с зажиганием, а я и говорю - включается ли насос при вращении стартером?
« Ответ #8 : 14 Октября 2015, 18:16:58 »
1. Искры нет.
2. Форсунки пшикают при прокрутке.
3. Искры нет после катушки зажигания (думал в ней трабл, но при замене на такую же новую ничего не изменилось)
4. 12в подаётся на катушку
« Ответ #9 : 14 Октября 2015, 19:48:27 »
Насос работает.
 Пропала искра. Заменил катушку, форсунки при включении зажигания пшикают, так же после катушки с высоковольтника до распределителя, в момент включения зажигания, пробивается одна единственная искра. 12в на катушку подаются. Все предохранители целы.
« Ответ #10 : 29 Мая 2016, 20:51:12 »
Решение найдено. Если интересно, всё крылось в датчике положения колен. вала... Не видел зубцы шкива.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
