Автор Тема: установка головы м50б25 на блок м52б25 есть пару вопросов... хелп  (Прочитано 9136 раз)
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« : 04 Сентября 2015, 01:46:17 »
ребят хэлп! сложилась такая ситуация.. что пришел конец блоку м50. но есть блок м52б23-25.
от м50б25 у меня осталась голова.
сравнил характеристики этих 2 мотором. м50б25 и м52б23-25... итог.:
м52б23- поршень 84мм ход поршня 75мм степень сжатия 10.5
м50б25-поршень 84мм ход поршня 75мм степень сжатия 10.0
по идее можно накинуть голову.... но..чето я очкую что не может быть так все гладко. та же степень сжатия разницей в  0.5...
подскажите как быть
  • BMW e30.324d,м21b24,седан 1987 перехожу на зажигалку м52б25ту
Знаешь, ждать тяжело, но может оно того стоит…
Рекомендуем почитать по теме установка головы м50б25 на блок м52б25 есть пару вопросов... хелп
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 04 Сентября 2015, 07:19:22 »
Да лишь бы по месту все подошло,мне кажется.Ну и покрути,в сборе осторожно,на предмет касания клапанами поршней.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #2 : 04 Сентября 2015, 07:30:46 »
Сначала разберись!У тебя S1 или S2 голова стояла,отличия в клапанах 7мм или 6мм,гидрокомпенсаторы с постелями разные по диаметрам.В простонародие-Ванос или безВанос.Далее другие этапы и изменения!
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #3 : 04 Сентября 2015, 10:48:49 »
у меня есть 2 головы м50б25 и м50б25ту и есть еще треснувшая голова от м52б23.
просто если разница в камере сгорания то возможно что будет мотор дефорсирован?
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #4 : 04 Сентября 2015, 10:53:14 »
цитата комрада korifey
За основу берем ГБЦ от от 50в25(желательно ванос), либо ГБЦ от м52в25/28(они аналогичны). Пролив камеру сгорания всех этих головок - я выяснил, что он абсолютно аналогичен и равен 43,7 куб см ( и он неизменен!!!) - поэтому для достижения нужной степени сжатия играем с плоскостью блока, опуская ее на нужную величину путем предварительных расчетов:D
rebuilding
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #5 : 04 Сентября 2015, 11:03:52 »
красава;) а кстати.. куда тогда девается разница в степени сжатия... 10.5 и 10.0
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #6 : 04 Сентября 2015, 11:13:39 »
Высота блоков.. не ?)
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #7 : 04 Сентября 2015, 11:15:59 »
+ компрессионая высота поршней может быть разная.. нужно смотреть
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #8 : 04 Сентября 2015, 11:21:10 »
на м50б25 может встать гбц от м52б23(или б28,гбц там одинаковые)
https://www.drive2.ru/l/5023074/
читай )
rebuilding
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #9 : 04 Сентября 2015, 17:09:10 »
все встанет, не волнуйся,  СЖ меняется при помощи поршней(форма днища)
есть маленький косяк(не критичный) , если на безваносный мотор ,поставить голвку м50ту или м52, то прокладку клапанной крышки нужно доработать, срезать направляющие шипы, вот и все дела
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2015, 17:13:02 от Rush
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #10 : 05 Сентября 2015, 09:44:33 »
я хочу на блок м52б23 одеть голову м50б25 без ваноса. что тогда делать со степенью сжатия в 0.5?я так понял на низкооктановом топливе ездить.. это 92бенз.   и какие распредвалы с постелями оставлять в голове? м50 или м52б23?
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #11 : 05 Сентября 2015, 09:46:09 »
читай )
а у меня то наоборот))я вот и хочу узнать будет ли потеря мощности или нет
  • Репутация +62/-38
« Ответ #12 : 05 Сентября 2015, 11:01:02 »
Это голова S1,надо делать вырез под ванос и датчик давления ваноса,если его ставишь.Постели оставлять,а валы менять.Так давно переделываю.
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #13 : 05 Сентября 2015, 11:18:16 »
а зачем вырез под ванос? я хотел от м50 мозги безванос ставить и все. или так не прокатит?
« Ответ #14 : 05 Сентября 2015, 11:57:10 »
головки одинаковы по камере сгорания, еще раз, СЖ от поршней зависит.
Тут уже все запутались.
Короче.
ГБЦ ванос, безванос , м52 , по главным критериям одинаковы. просто перекидаешь внутрянку и вперед.
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #15 : 05 Сентября 2015, 12:12:50 »
Короче.
так)) все разжувал мне и обьяснил)) а если я оставлю всю внутрянку от м50 бошки?   короч 192 кобылы будет или 170?
« Ответ #16 : 05 Сентября 2015, 13:31:15 »
будет 192 .
  • Репутация +62/-38
« Ответ #17 : 05 Сентября 2015, 14:08:43 »
Короче.
Головки S1 и S2 у М50 разные!
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #18 : 06 Сентября 2015, 12:48:37 »
глобально чем?
не пиши дурь, есть моменты, но они никак не влияют на унификацию.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #19 : 07 Сентября 2015, 11:08:52 »
глобально чем?
Открой ЕТК,там всё разжовано.Даже один пример-глубина посадки датчика положения распредвала.Второй пример-у головы S1 нет выреза под ванос и регулятор давления масла.На этой голове,всё доробатывается самостоятельно,чем и занимаюсь,на протяжении 20 лет.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #20 : 09 Сентября 2015, 18:38:08 »
Виктор есть наглядные фото различая посмотреть? и скажи на валах м52, звездочка ДПРВ другая стоит работать с м50 датчиком не будет?*
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +62/-38
« Ответ #21 : 09 Сентября 2015, 21:36:30 »
Различия в системе Ванос,там разные шпильки и разные прижимные шайбы.имеется в виду впускной вал.Если голова S1,то датчик устанавливай без резиновой шайбы,на герметик.Иначе.он не достанет до импульсного кольца.У Е34 и Е39 они разные,а функция.та же.Главное соблюсти зазор!И ещё...будешь ставить распредвалы,обрати внимание на клапана у S1 они 7мм и тарелка шире,тогда распредвальная пастель ставится,от этой же головы,там гидрик 26мм.Распредвальная постель S2 с гидриками 24мм и не налезет на клапана 7мм,тому как расчитана под 6мм,с S2 головы,тарелка здесь уже.А там далее спросишь...
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #22 : 30 Сентября 2015, 16:35:35 »
Ребят, я хочу на м52б23 одеть бошку м50б25, и управляться будет мозгами от м50. Без ваном. Про какие датчики вы говорите,не пойму
  • Репутация +62/-38
« Ответ #23 : 30 Сентября 2015, 20:26:34 »
В таком сочетании,всё подойдёт.Но...эти блоки очень хлипкие,т.е. алюминевый блок с никасиловыми гильзами,очень не любит детонации.А безваносный S1 идёт без датчиков детонации,поэтому будешь надеятся на хорошее смесеобразование системы Bosch.А так удачи!
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #24 : 06 Октября 2015, 13:45:57 »
Народ... Концепция изменилась...  Просидел посчитал по формуле... У меня блок м50б25 без ванос,высота кшм 210мм.
Ход поршня 75мм,какой то умелец записал туда поршня ваносные,они без цековки рабочая зона 32,55 а шатуны стояли 135 в итоге получаем 75\2+32,55+135=205,05 а блок 210 .  210-205,05=4,95мм не доход. Поставил шатуны от ваносного м50Б25 они там 140мм. Получается поршень торчит на 0,05мм. Учитывая то что нет цековки и переход 0,05мм я так понимаю это пздц товарищи. На обычном м50б25 не доход 0. И цековки 6см³. Ребят че делать то.есть ещё блок м52б25 он идентичен блокум50б25 ванос. Могу ли я головку безванос м50б25 поставить на м52б25. За счёт того что на поршнях нет цековок,степень сжатия вырастет на 0,5. То есть бошка на от движка где степень сж 10, ставится на мотор где сж 10,5
