Автор Тема: Какая должна быть компрессия на М10Б18  (Прочитано 4100 раз)
  • Локация: Сочи
« : 14 Сентября 2015, 09:51:47 »
Всем привет. Вчера мерял компрессию на М10Б18. Вышло 10,2 10,2 10,4 10,8 то есть в среднем 10,5 на холодном моторе.
Условия: впуска нет вообще(коллектор снят), клапана отрегулированы в 0.2 везде, выпуск прямоточный хенд-мейд 40мм отводы, ГБЦ фрезерована в 1,0мм с целью повысить СЖ с 9,2 до 10 минимум для перехода на 95й бензин. Двигатель будет запущен не раньше октября. Что скажете?10,5 нормально или мало на холодную?
Рекомендуем почитать по теме Какая должна быть компрессия на М10Б18
« Ответ #1 : 14 Сентября 2015, 12:49:36 »
нормально. Улучшить всегда можно, но затратно это все...
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #2 : 14 Сентября 2015, 13:00:03 »
Так СЖ или компрессия ?
rebuilding
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 14 Сентября 2015, 14:45:46 »
не думаю, что сж меняеться на холодную и горячую..
а компрессия норм!
  • бнв 316 купе
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #4 : 14 Сентября 2015, 15:27:21 »
а компрессия норм!
сж не меняется. но не понятно, что автор спрашивает. Норм степень или компрессия )
и да, для такой степени, показатели маловаты как то.. ну чисто теоритически
rebuilding
« Ответ #5 : 15 Сентября 2015, 10:07:23 »
95й в М10 можно и так залить, а при СЖ выше 10 может придётся 98й лить, если заметно выше. Компрессия "мотор её поживёт".
