Автор Тема: болты крепления кпп к двигателю  (Прочитано 10217 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 14 Сентября 2015, 11:26:09 »
подскажите пожалуйста параметры болтов, которыми скрепляется кпп и мотор. мотор м20б25.
больше всего интересует шаг.
длина и диаметр вроде экзист выдает.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 11:27:33 от Abra
Рекомендуем почитать по теме болты крепления кпп к двигателю
« Ответ #1 : 14 Сентября 2015, 11:46:33 »
Если шаг не указан, имеется в виду основной шаг для данного диаметра резьбы.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #2 : 14 Сентября 2015, 11:47:45 »
спасибо!
а какой нынче основной шаг для м12, м10, м8 ? )
« Ответ #3 : 14 Сентября 2015, 11:52:39 »
  • Репутация +63/-4
« Ответ #4 : 14 Сентября 2015, 13:51:49 »
спасибо!
надеюсь у нас и у немцев стандарты одни )
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #5 : 14 Сентября 2015, 14:34:40 »
кпп к коробке?
  • бнв 316 купе
« Ответ #6 : 14 Сентября 2015, 15:23:33 »
Я с вас фигею, сударь. Это же международные стандарты.
Цель - прикрутить коробас на строительные болты?
  • Репутация +63/-4
« Ответ #7 : 14 Сентября 2015, 16:38:29 »
цель - прикрутить кпп к мотору.
в названии ошибка, да.
« Ответ #8 : 15 Сентября 2015, 09:46:05 »
Лучше уж б/у оригинал потёртый, чем болты из строймаркета.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 15 Сентября 2015, 23:07:27 »
....касательно болтов...к коробке...БМВ
         М8-1.25, М10-М12,и наверное М14(я просто не помню что в 30-ке такими прикручивается)-1.5мм
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +63/-4
« Ответ #10 : 16 Сентября 2015, 10:55:20 »
спасибо всем.
простые болты по резьбе подходят.
но нюанс.. стандартный размер шляпки болта на 17, изза этого не получается закрутить болт ключами или головками, упирается в колокол коробки.
т.е. нужно подтачивать болты хотябы до 13-14 размера.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #11 : 16 Сентября 2015, 11:01:23 »
Давай подгоню тебе новые оригинальные болты за недорого?
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +153/-108
« Ответ #12 : 16 Сентября 2015, 11:02:56 »
Не вводите людей в заблуждение. Шаги резьб приведенные выше - верные.
спасибо всем.
Что-то не то, Лех. Все нормально должно прикручиваться.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #13 : 16 Сентября 2015, 11:26:02 »
Поэтому они в оригинале и идут с головой E12 ("звездочка") - она позволяет использовать маленькую головку и обеспечить момент затяжки. Если сточить шестигранник болта с 17 до 13, он может легче слизнуться при закручивании или, скорее, откручивании.
« Ответ #14 : 16 Сентября 2015, 12:25:06 »
Плюс много. При том даже звёздочки не все туда лезут. То есть они лезут, но в самом конце закручивания упираются в коробку боком (трут).
  • Репутация +63/-4
« Ответ #15 : 16 Сентября 2015, 15:29:21 »
цену в личку
Не вводите людей в заблуждение. Шаги резьб приведенные выше - верные.Что-то не то, Лех. Все нормально должно прикручиваться.
на м10 норм прикручивается, на м20 не хотит, упирается половина болтов. больше пока не смог ни с чем сравнить :)
полностью согласен.
но т.к. родных звездочек болтов найти не смог, пришлось импровизировать.  )))
если с умом тянуть и болты норм, то не должно слизать. ну как временная крайняя мера я думаю можно использовать этот вариант.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #16 : 16 Сентября 2015, 15:52:31 »
вот табличка, завода в поднебесной.. можно сказать оригинал ! ))))))
ну и заказать можно.. надо выбрать только нужный вам ) кажись вот оно..
rebuilding
« Ответ #17 : 16 Сентября 2015, 16:07:34 »
Кстати, я тут искал "каленые" болты 10.9 или 12.9, и они в основном почему-то под внутренний шестигранник. Хотя мы все прекрасно знаем, что этот самый шестигранник умеет отлично сворачиваться, если болт хорошо прикис.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #18 : 16 Сентября 2015, 19:48:57 »
Лех а сколько тебе болтов надо и каких? что то есть.
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #19 : 16 Сентября 2015, 22:53:54 »
была мысля посадить на внутренние шестигранники, но не решился, как раз по этой причине))) а высверливать их потом на коробке  не айс)
да я хз какие мне нужны)) давай что есть)
« Ответ #20 : 17 Сентября 2015, 09:36:05 »
Уж М12 советую взять нормальные болты, а то если их срежет, то ничего хорошего не будет.
« Ответ #21 : 17 Сентября 2015, 12:35:09 »
Не срежет. Я в первом 10-тонном прессе крепил нижний упор на два самых простецких строительных болта М10, давил со всей дури, на болтах только резьба немного помялась.
  • Репутация +17/-0
« Ответ #22 : 18 Сентября 2015, 12:22:27 »
Ответил
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 18 Сентября 2015, 17:55:58 »
...Вы уважаемый читайте внимательней...НАПИСАНО ПО-РУССКИ болты которые используются компанией БМВ начиная с М10 имеет шаг 1,5мм....(это шаг резьбы который используется в ходовой)
........нет, ну бывает-же в жизни какой-то человечек, который решит поспорить  с человеком имеющий к ремонту и обслуге БМВ прямое отношение....практически еженедельно, исключая выходные.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #24 : 20 Сентября 2015, 13:55:45 »
Честно мне впадлу искать свои болты где они валяются... Если очень хотите могу найти и замерить.
