Автор Тема: m10b18 l-jet нужна помощь в решении проблемы с запуском  (Прочитано 1717 раз)
  • Локация: Мурманск
« : 15 Сентября 2015, 12:14:58 »
имеется данный экземпляр мотора, проблема заключается в следующем: на холодную приходится маслать стартером 2-4 секунды, а то и больше, после этого заводится, НО! после того как схватил, сразу же начинает поднимать обороты с 300 до 1000, включая один котел за другим  :D из выхлопа начинает пахнуть не сгоревшим топливом, 3 минуты прогрева и двиг чувствует себя довольно прилично, будто только вчера с конвейера вышел)))) на горячую запуск с пол оборота, но стоит только чуток подостыть и начинается все сначала, ранее такого не было, было совсем наоборот ;D на холодную заводился, так быстро что не успеваешь прослушать стартер, вообщем выручайте, скоро холода, а такой холодный запуск, жрет ведро бензина за раз  :-[
  • e30 1987 m10b20
Рекомендуем почитать по теме m10b18 l-jet нужна помощь в решении проблемы с запуском
« Ответ #1 : 15 Сентября 2015, 13:44:05 »
Вот это проблема характерна для моторов М40, связана с негерметичными форсунками. Проверь, может у тебя что-то похожее? Вообще, для систем L-jet это нехарактерно.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 16 Сентября 2015, 12:33:45 »
Ну например может пусковая форсунка каким-то образом переливает, а на горячую она работает то меньше и бенз лучше испаряется... Ну либо форсы текут, но медленно.
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 16 Сентября 2015, 13:22:27 »
ну вот я про тоже вроде проблема то банальная, но в этом есть 1 нюанс, форсунки все промыты, на все напруг идет без нарушений и перебоев)
  • e30 1987 m10b20
