Автор Тема: Шарахнуло (пробита катушка зажигания)  (Прочитано 2705 раз)
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« : 22 Сентября 2015, 16:32:02 »
Тащемта предыстория, сдох таха и я как порядочная сволочь, полез в дебри интернетов, дабы найти варианты проблемы, решено было проверить сигнал от катушки в приборку, беру пробник, вонзаю его в нужную дюрочку, зажигание на вкл и пробник показывает, что таки да, 12 вольт сюда приходят, потом завожу мотор, думаю проверю на заведенном, только касаюсь массы и тут же ловлю приход, вот тут то я понял смысл жизни)))) а именно, что таха приказал долго жить, так как ему было много счастья от катушки, визуально там всё фэншуйно, но результат был такой, что думал начну педали крутить, а не жать, вольтметр испытывать не стал, чтобы ещё и его не лишиться, но напряжение там явно на полную мощь катушки, сколько там, 25 или 30 киловольт, прошу высказать мнения, как решить проблему, если она встречалась
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 10:24:08 от Abra
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
Рекомендуем почитать по теме Шарахнуло (пробита катушка зажигания)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 22 Сентября 2015, 16:39:16 »
пробита катушка, замени её
  • Репутация +27/-31
« Ответ #2 : 22 Сентября 2015, 16:43:16 »
А потом со спокойной душой и таху?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 22 Сентября 2015, 17:17:24 »
может и старый тах очухается
« Ответ #4 : 22 Сентября 2015, 18:15:31 »
А вольтметр ты правильно сэкономил, он после таких фокусов одни нолики показывает, проверено :)
  • Репутация +27/-31
« Ответ #5 : 22 Сентября 2015, 19:56:09 »
Особенно обидно было бы, тестер дорогой, взял на работе попользоваться
« Ответ #6 : 22 Сентября 2015, 20:50:03 »
А, ну дорогой может и не грохнулся бы.
Поменял катушку? :)
  • Репутация +27/-31
« Ответ #7 : 22 Сентября 2015, 21:04:18 »
Поменял катушку? :)
Ещё нет, она ездит, зп жду, сразу и приборку возьму, тем паче, что у меня всё равно под 4 котла, а езжу на 6
« Ответ #8 : 23 Сентября 2015, 10:35:06 »
А на М30 разве с катушки сигнал на тахо?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #9 : 23 Сентября 2015, 14:58:52 »
Точно не скажу, но по-моему, да, при свапе эта часть проводки не изменялась, как есть от М10 осталась, и по распиновке приборки все пишут, что контакт 1 на катушке даёт сигнал на таху
« Ответ #10 : 24 Сентября 2015, 09:35:18 »
Ну вообще-то на М10 есть датчик в трамблёре, он вроде должен на коммутатор и на тахо сигнал давать... Просто что там на М30 я не знаю совсем.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #11 : 24 Сентября 2015, 10:06:04 »
Ну если работает, то системы идентичны
