Автор Тема: Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3  (Прочитано 103983 раз)
  • Репутация +37/-29
« Ответ #50 : 21 Октября 2015, 19:38:25 »
Да ладно вам, купите один раз ступицы и все ))
  • 3.. 2двери
Рекомендуем почитать по теме Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3
« Ответ #51 : 23 Октября 2015, 01:46:08 »
SNR R150.22  пришли литые отдал на возврат(( на подшипнике выбито FAG :(
вот чорт. я на е36 хотел пересверлить так же(
  • Репутация +153/-108
« Ответ #52 : 25 Октября 2015, 14:41:51 »
Del
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 12:56:00 от Данила Анатольевич
  • Репутация +64/-12
« Ответ #53 : 29 Октября 2015, 00:34:37 »
с позволения автора дополню тему подроными фотками процесса установки  так сказать от первоисточника   ;)
5-Loch Umbau an der E30 Hinterachse
An der Hinterachse wurde bisher immer mit M3 E30 oder E36 Compact Teilen umgebaut. Die Compact Naben sind wegen der 19mm Spurverbreiterung je Seite nicht für jede Felge die optimale Option. M3 E30 Naben sind mit 185 EUR je Stück recht teuer.
Abhilfe schaffte hier die Z4 Nabe mit der Teilenummer 33 41 6 752 381.
Alternativ ist diese auch von FEBI lieferbar (Artikelnummer 32807)
Die Spurverbreiterung durch die Nabe hält sich mit 2,5mm in angenehmen Grenzen.
Spurverbreiterung (je Seite)
E30 Nabe
0mm
Z4 Nabe
2,5mm
M3 E30 Nabe
5mm
E36 323ti Compact Nabe
19mm
Die Mutter mit Sicherung ist ebenfalls zu verwenden. Die Radlager werden in der Regel gleich mit erneuert.
Mögliche Bremsenkombinationen
Der Umbau auf 5 Loch Nabe ist damit nun preiswert möglich. Bleibt die Frage welche Bremsanlage montiert werden kann. Aufgrund des kleinen Bremssattelbefestigungsabstands an der E30 Achse können Sättel der größeren BMWs nicht ohne Adapter gefahren werden.
Folgende Sättel sind an der E30 Hinterachse ohne Adapter denkbar:
E30 325i mit 258mm Scheibe
M3 E30 mit 280mm Scheibe
E36 Compact mit 272mm Scheibe
Rein praktisch ergeben sich damit folgende Lösungen:
272x10mm
Es kommen die unveränderten E36 318ti Compact oder E36 323ti Compact Bremssättel zum Einsatz. Eine E36 325i Bremsscheibe (34 21 1 165 457) muss von 280mm auf 272mm auf der Drehbank verkleinert werden. Das ist keine große Geschichte, kann jede Dreherei machen. Ein dynamisches Auswuchten ist nach praktischen Tests im Normalfall nicht nötig. An der Vorderachse sollte dann eine eher kleine Anlage, idealerweise auch mit E36 Sätteln verbaut werden.
282x12mm
Es kommen die hinteren M3 E30 Bremssättel zum Einsatz. Der Sattelträger muss an den Befestigungsflächen um 2,5mm tiefer gefräst werden. Als Bremsscheibe dient die unveränderte M3 E30 Scheibe. Da die Teile sehr teuer sind, ist dies eine vermutlich eher selten gewählte Kombination.
294x19mm
Mit der E46 328i Scheibe kann samt passendem Adapter eine innenbelüftete Bremse gebaut werden. Es kommen die unveränderten Bremssättel von E34 540i, E32 750i oder M3 E36 zum Einsatz. Vorn sollte dann mindestens eine 315mm Anlage mit ebenfalls 540i-750i-M3 E36 Sattel verbaut sein
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 01:09:21 от Spilner
  • Репутация +64/-12
« Ответ #54 : 29 Октября 2015, 00:38:45 »
еще
  • Репутация +64/-12
« Ответ #55 : 29 Октября 2015, 00:44:16 »
Я про ступицы е90 знал давно и говорил про них а вот смысл переделывать не вижу до сих пор )
не е90 а е85 z4 вылет меняется на 2.5 мм в отличии от 323ti E36 Compact  рычагов которые меняют аж на 19мм а ступицы м3 е30 на 5мм
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 00:48:29 от Spilner
  • Репутация +64/-12
« Ответ #56 : 29 Октября 2015, 01:08:34 »
переводите кому не лень
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01962/f01962.htm
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 01:10:28 от Spilner
« Ответ #57 : 29 Октября 2015, 09:56:03 »
Прежде чем исправлять посмотрите применение ступиц. Ясен пень нам хочется больше эксклюзива поэтому да пусть будет от з4 их найти беу труднее...
  • Репутация +7/-20
  • Локация: питер
« Ответ #58 : 02 Ноября 2015, 02:53:17 »
сзади, нет ли  варианта как то тормоза увеличить, попутно с таким переходом ?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 00:10:28 от mavo
  • e30, купе, 88г, s50b30us
« Ответ #59 : 05 Ноября 2015, 13:41:45 »
от е36 диски 280мм
« Ответ #60 : 13 Ноября 2015, 21:32:28 »
Пришли диски для перехода! Красотища))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #61 : 13 Ноября 2015, 22:38:33 »
Круто, чет дырки только больно здоровые)
Спиленер спасибо за фотки, полезно!
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #62 : 14 Ноября 2015, 02:12:32 »
...дырки там не здоровые,эт они чуть рассверлены(типа потайных углублений)
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +64/-12
« Ответ #63 : 14 Ноября 2015, 08:44:25 »
diski 294*"""???
  • Репутация +64/-12
« Ответ #64 : 14 Ноября 2015, 08:51:14 »
pojalusto)
« Ответ #65 : 14 Ноября 2015, 10:45:33 »
« Ответ #66 : 14 Ноября 2015, 11:12:49 »
c передними ступицами получилось чета?
« Ответ #67 : 14 Ноября 2015, 12:29:04 »
Пока в процессе. А у тебя?
« Ответ #68 : 14 Ноября 2015, 13:28:48 »
  • Локация: Kazakhstan - Almaty
« Ответ #69 : 15 Ноября 2015, 20:24:00 »
Классный вариант с Е90 ступицей!
Меня больше волнует мой вылет передка.. У меня стойки от е36, вылет дикий.. Вернуть родные стойки и делать, как описал автор? Но я так понял все равно вылет будет такой же дикий.. Может есть другие варианты?)
Сейчас сзади стоит ступица 36 через переходник, вылет родной не менялся, а вот спереди, как я уже писал стойка 36 целиком.
По колее перед чуть шире зада
Зад барабан 6" полка 3.5"
Перед барабан 5" полка 2.5"
  • BMW E30 Coupe MT2, M50B25.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #70 : 15 Ноября 2015, 20:54:05 »
Как ты так ездишь? Медленно?
Вылет относительно стока по переду будет больше из-за тормозного диска от е36/46. Но точно не так люто как сейчас у тебя.
Скорее всего тапки у тебя с ет 20-30
« Ответ #71 : 15 Ноября 2015, 21:26:14 »
Медленно) машина "гуляет"..
А кроме тормозного диска, что еще могло сделать такую колею? Такие диски вроде часто ставят, до этого у меня стояли ет20 и колеса стояли вровень с аркой.
Т.е смысла переходить на родные стойки из за колеи нет?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #72 : 15 Ноября 2015, 21:41:06 »
Есть.
Надо комплексно смотреть помимо колесного диска нужно сращу знать какой будет торм диск, суппорт. И заранее все просчитать.
Я сходу думаю, что выйти на сток вылет со ступицей 5х120 можно только оставив околостоковые тормоза
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #73 : 15 Ноября 2015, 21:43:51 »
А по поводу колес, нужно внимательно потыкать шинный калькулятор, который считает вылет и учитывает расстояние до кромки арки, до стойки и тд.
Твои собранные колеса сейчас с каким вылетом? Если ставить полки 0,5 и дюйм будет влезать?
« Ответ #74 : 15 Ноября 2015, 21:59:35 »
В общем по дискам я понял, у меня центра с высокой приволочной, поэтому колеса так сильно выперают.. буду менять центра на подходящие.
А так по поводу подвески от 36, стоит ли возвращать стоковую и делать втулки как предложил автор? Или смысла в этом мало? Просто думаю, может установив стойки от 36 я ухудшил управление..
Рычаги выгнули при установки стоек.
