Автор Тема: Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3  (Прочитано 111083 раз)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #75 : 15 Ноября 2015, 22:04:02 »
Я бы пока не стал ничего делать, пока не придет черед менять рычаги или ступицы или диски торм.
Нужно с дисками определиться, так как чаще это основной критерий перехода на 5х120
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 22:05:58 от merengi
Рекомендуем почитать по теме Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3
  • Локация: Kazakhstan - Almaty
« Ответ #76 : 15 Ноября 2015, 22:10:06 »
С дисками я определился, они 5.120, на днях поменяю центра, отпишусь. Спасибо
  • BMW E30 Coupe MT2, M50B25.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #77 : 15 Ноября 2015, 22:23:00 »
Отпишись обязательно, всем будет интересно что как куда налезает и с какими параметрами
  • Репутация +64/-12
« Ответ #78 : 16 Ноября 2015, 08:12:54 »
  • Репутация +153/-108
« Ответ #79 : 16 Ноября 2015, 08:17:24 »
chto za diski nomer cena silka //
от е46 диски.
Номеров, ссылок нема...
« Ответ #80 : 22 Ноября 2015, 12:48:21 »
А что делать) выточат, покажу результат
Короче вот чего наточили на семь рублев) (развальные болты и гайки не в счет))
Осталось приобрести ступицы, пересверлить и на примерку
Оцените переходники, есть сомнения по поводу правильности изготовления!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 13:22:04 от Данила Анатольевич
  • Репутация +19/-3
« Ответ #81 : 22 Ноября 2015, 13:49:31 »
Классный вариант с Е90 ступицей!
Меня больше волнует мой вылет передка.. У меня стойки от е36, вылет дикий.. Вернуть родные стойки и делать, как описал автор? Но я так понял все равно вылет будет такой же дикий.. Может есть другие варианты?)
Сейчас сзади стоит ступица 36 через переходник, вылет родной не менялся, а вот спереди, как я уже писал стойка 36 целиком.
По колее перед чуть шире зада
Зад барабан 6" полка 3.5"
Перед барабан 5" полка 2.5"
Лучше напиши ет и ширину получившихся дисков ,ну или исходные параметры дисков: ширина,ет и ширину полки до замены.
  • Репутация +19/-3
« Ответ #82 : 22 Ноября 2015, 13:52:30 »
Как ты так ездишь? Медленно?
Вылет относительно стока по переду будет больше из-за тормозного диска от е36/46. Но точно не так люто как сейчас у тебя.
Скорее всего тапки у тебя с ет 20-30
Скорее всего с ет около 0 или даже отрицательным.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #83 : 23 Ноября 2015, 09:25:26 »
П.С. Если кому надо, обращайтесь, помогу заказать)
gaiki pod stupici dopileni ili s nulea sdelani ...da po povodu vtulok  material kakoi na nih ?na perehodnikah hoti ugli bi posnimali oni pod kakie suporti?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 09:31:22 от Spilner
« Ответ #84 : 23 Ноября 2015, 09:54:30 »
gaiki dopileni ili s nulea sdelani ...da po povodu vtulok  material kakoi na nih ?na perehodnikah hoti ugli bi posnimali oni pod kakie suporti?
Материал брали 40х
Гайки с нуля сделаны.
Переходники как и все остальное по чертежам из этой темы. А углы да, не поснимали... При примерке буду смотреть, но я думаю на скорость не повлияет...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #85 : 23 Ноября 2015, 10:47:51 »
Материал брали 40х
a na perehodnikah 5mm ne malo ?o misle 1000 kg vesa mashini davit na eti 5mm kak to optimizma ne dobovleaet nelizea bilo
tolshe sdelati chto za suport budet e36 ?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 11:10:20 от Spilner
  • Репутация +64/-12
« Ответ #86 : 23 Ноября 2015, 11:18:43 »
Не 300х22
aaa a ea ce+to podumal eto na zadok a eto pered
« Ответ #87 : 23 Ноября 2015, 11:44:28 »
Проверим... детали сделаны по чертежам из этой темы... Суппорт е36.
Откуда сомнения?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #88 : 23 Ноября 2015, 13:06:49 »
Откуда сомнения?
eto poneatno cto po certejam ea prosto smotriu na perehodnik cto  ot hale pod tt disk te cto u menea tam 10 mm + shas tocno ne skaju hale gramotnii celovek ea dumaiu on tak bi ne ezdil i ne predlogal ne komu  perehodniki tolshinoi 5mm vozimi shtangeli i prekini 5 mm a tam reshai sam po moemu nujno esce porabotati nad etim da i ispitivai gde to v pole  izveneaiusi za preamotu)
« Ответ #89 : 23 Ноября 2015, 13:20:41 »
Ты хочешь сказать что я не правильно понял чертеж и выточили не то?
Теперь у меня тоже закрались сомнения... Все будет понятно после примерки...
  • Репутация +37/-29
« Ответ #90 : 23 Ноября 2015, 15:17:59 »
Все правильно сделано и нормальные переходники !)
Таоис ездит же, все хорошо ) у меня стоят и тоже все ок , правда я не езжу))
  • 3.. 2двери
  • Репутация +64/-12
« Ответ #91 : 24 Ноября 2015, 07:18:51 »
raz na raz ne prihoditsea gdeto ea videl perehodniki cuti po drugomu sdelani pod stupicu e36 nado gleanuti.......
« Ответ #92 : 24 Ноября 2015, 07:34:47 »
Где-то видел не пойдет. Ты сделай, обкатай и выложи чертеж с обоснованием, а так это болтовня какая-то получается... Здесь конкретные детали, которые на авто установлены, а у тебя только догадки "че-то мало" "где-то видел" "кто-то делал"...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #93 : 25 Ноября 2015, 00:38:09 »
вот например добавил бы к своим 7000 и купил польские переходники со втулками
  • Репутация +64/-12
« Ответ #94 : 25 Ноября 2015, 00:53:30 »
вот твои мне нравятся как сделаны и толщина норм                    a zacem na certeje perehodnika otverstia na 15 bolti na skoliko? idut
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 11:03:35 от Spilner
  • Репутация +37/-29
« Ответ #95 : 26 Ноября 2015, 15:44:32 »
Польские - красивые !)
  • 3.. 2двери
« Ответ #96 : 26 Ноября 2015, 15:59:32 »
Ну да, всего то 100% добавить и вместо 7 - 14 отдать! идея зе бест!
Ты обратил внимание на фото? Для их установки нужно сверлить ось и резать в ней резьбу, под болт для законтривания гайки, а это и допзатраты и ослабление! А если еще при сборке выяснится что точность обработки г.... че делать? Учить польский для возврата денег и решения проблемы? Переходники согласен, выглядят неплохо, но из чего эта красивая конфета, знают только поляки....
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #97 : 27 Ноября 2015, 22:48:43 »
Польские втулки и адаптеры откатали около 6 т км на моем дровалёте. Ось сверлить не нужно, нужно метчиком с левой резьбой стоимостью 500 р. нарезать резьбу только.
Единственный и существенный минус этого комплекта это нынешняя цена
  • Репутация +64/-12
« Ответ #98 : 28 Ноября 2015, 08:31:54 »
ну а я о чем кстати они у тебя под е36 суппорт с диском е46?пытаюсь на чертить чертеж сопоставляя данные на чертежа айдара или у тебя там другое что то?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 08:35:10 от Spilner
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #99 : 28 Ноября 2015, 10:45:31 »
Не, у меня под брембо е38 и диск от 330 е46, покупал года 1,5-2 назад за 120-140 евро, не помню уже..
