Автор Тема: замена задних саленблоков  (Прочитано 1856 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 27 Января 2008, 11:42:14 »
парни подскажите , кто менял у себя резинки на задних рычегах ? я вот собрался их заменить но что то лень все разберать я вот думаю если просто отсоеденить сам рычаг от моста и акуратно семником снять старые резинки и также вставить новые , вазможно это или всетаки надо все скидывать и отсоединять ?
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме замена задних саленблоков
« Ответ #1 : 27 Января 2008, 13:12:26 »
проще всё нормально разобрать,чем так гемороится
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #2 : 29 Января 2008, 00:37:47 »
если ты их отсодиниш то сделал считай пол работы. лучше снять с машины.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 29 Января 2008, 09:59:29 »
панятно , а вот есть разница как их вставлять? или как на жигулях просто закалотил и все
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 29 Января 2008, 10:00:03 »
Мы говорим именно про резинки рычагов, а не про сайленты балки?
Я менял рычаг, там всё снимается и ставится без снятия балки. Аккуратно только с тормозными трубками, не обломай их в районе штуцеров, приготовь какие-нить пробочки, чтоб заткнуть магистраль - чтоб по минимуму завоздушить тормозную систему. Нижнее кольцо амортизатора отсоединяй пока не вывесил колесо. Если проставок под пружины нет, то пружины снимаются и ставятся с применением монтировочки. Если есть проставки, то могут понадобиться приспособы для предварительного сжатия пружин. Ну а когда рычаг отсоединен, то меняй резинки как хочешь.
Установка в обратном порядке, запомни только, как резинки и болты стояли в оригинале. Вроде так надо ставить: внешнюю резинку - расширенной стороной наружу, внутреннюю резинку - расширенной стороной к центру машины
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 29 Января 2008, 10:10:37 »
Ага большое спасибо ! вот по этому я и думал поменять их не снимая рычагов
x-500
« Ответ #6 : 29 Января 2008, 11:56:57 »
глупый вопрос - почему ты решил их менять?
