Автор Тема: Снятие дросельной заслонки М10 инжектор  (Прочитано 2814 раз)
Nort
« : 27 Января 2008, 12:55:46 »
Может невнимательно смотрел, но не нашел как снять дросельную заслонку на М10 1.8 инжектор. В этом ниче не понимаю, подскажите, может есть нюансы. "Паука" надо снимать или можно так? И откуда может бензин подтекать? Датчик положения заслонки мокрый. И что за байда, на 1500 оборотов машину немного дергает, может из за этого?
Рекомендуем почитать по теме Снятие дросельной заслонки М10 инжектор
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Впуск инжектор м10
    Продам впускной коллектор для М10 со всей требухой в сборе. Цена 3т.р. Есть голый впуск 1т.р....
  • Дроссельные заслонки 2be
    Вопрос знатокам карбюраторов 2be.
    В первой камере (нижняя часть карбюратора с заслонками) есть ...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 27 Января 2008, 13:09:36 »
Мокрый это как? Если в бензине, то возможно где то негерметичные (или дырявые) топливные магистрали.
В принципе можно и так, но не очень удобно.
Nort
« Ответ #2 : 27 Января 2008, 13:22:05 »
Я вот и сам репу чешу, откуда там бензин? Магистрали вроде в порядке, грешу на пусковую форсунку, ее буду менять.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 27 Января 2008, 13:32:25 »
дёргает не из за этого, подтекать бенз оттуда врядли может, но это надо внимательней глянуть. как снять заслонку? сам не давно занимался такой же хнёй. знач так снимаешь дмрв, снимаешь впускной патрубок, снимаешь все патрубки которые идут на дроссель, откручиваешь 4 гайки на 10, дроссель прикручен ими к коллектору и сдёргиваешь его вниз, не забудь отключить датчик и трос газа. будут вопросы пиши
Nort
« Ответ #4 : 27 Января 2008, 13:44:19 »
Будем пробовать. А бенз подтекает, ваще не могу понять каким образом! Ладно, разберусь что почем, напишу
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 27 Января 2008, 13:52:52 »
смори какой вариант может быть, там заслонка сидит на оси и к этой же оси пришпандохан датчик, может уплотнения между датчиком и заслонкой в стенке дросселя нет вот он и подтекает. подтекать он будет только тогда когда работает пусковая форсунка
« Последнее редактирование: 27 Января 2008, 13:58:40 от Garik
Nort
« Ответ #6 : 27 Января 2008, 14:00:40 »
может и так, я может че то не догоняю, но откуда бензин?!  Там же по идее воздух проходит, бензина не должно быть или я че то не правильно думаю?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 27 Января 2008, 14:08:03 »
у тебя пусковая форсунка где стоит? правильно в верхней точке впускного коллектора. как она работает? правильно льёт бенз дуром прямо на заслонку( на холодном двигле) а больше там бензину взятся не откуда
Nort
« Ответ #8 : 27 Января 2008, 14:11:04 »
вообщем я так и предполагал. а она может лить постоянно (ну там еси нерабочая?), вообщем то буду однозначно менять, уже заказал
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 27 Января 2008, 14:13:50 »
лить постоянно она может если у тебя датчик не работает в таком случае будет адский перелив и машина не будет ехать будет дымить троить и всё такое
Nort
« Ответ #10 : 27 Января 2008, 14:24:14 »
А какой датчик смотреть надо?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 27 Января 2008, 14:55:11 »
расписывать долго купи или скачай на сайте книгу там всё есть, пригодится. датчик называется термовременный выключатель. или поиском по сайту прошерсти
Nort
« Ответ #12 : 27 Января 2008, 14:56:23 »
Спасибо, посмотрю
