Автор Тема: Установка печки  (Прочитано 2045 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 29 Сентября 2015, 11:24:59 »
Подскажите,при установки печки какой уплотнитель можно поставить(к кузову) вот номер орига 64 11 1 375 719. Кто чем заменял? И какая толщина должна быть? Что еще важно знать при установки,тонкости и тп?
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Установка печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
« Ответ #1 : 29 Сентября 2015, 11:43:36 »
Надо, чтобы проем печки на кузове был ровный, иначе прокладка не везде прижмется и будет течь. Я заменял оконным уплотнителем и силиконовым герметиком. Не текло. Но потом замучался отдирать.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 29 Сентября 2015, 12:11:35 »
Я сделал из сплэна, он не впитывает воду. Нигде не течет. Сплэн 4мм, клеил в два слоя, но наверно хватило бы и в один.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 29 Сентября 2015, 12:16:50 »
Герметик не хочу. А вот сплэн хорошо!!!(в инете фотки посмотрел) Брать 4мм и в один слой? Клеить к корпусу?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 29 Сентября 2015, 12:47:42 »
Да, к корпусу. По идее нужно сделать выкройку, по выкройке вырезать сплэн из целого куска.
Я делал немного иначе, попробую объяснить на словах.
Клеил полоски шириной 2см, сначала вдоль длинных сторон, потом отрезал кусок полосы на 1мм больше расстояния между уже приклеенными полосами. Затем вложил ее враспор между этими полосами, она выгнулась горбиком, придавил ее. Стык получился совсем без зазора. Верхний слой наклеил внахлест с первым, то есть на нижнем слое стыки были на коротких сторонах, а на втором - на длинных.
Но я старый рекламщик и рука на такие вещи у меня набита. Если не уверен, то сделай из цельного куска. И сразу подложку со сплэна не отдирай, иначе он вытянется и ровно не приклеишь. Надо подложку разрезать по серединам сторон и уголки загнуть. Затем кладешь прокладку на место (чтобы открытый участок сплэна не лип ко всему подряд, его надо обслюнявить) и когда все устраивает, начинаешь за уголок вытягивать подложку из под сплэна, стараясь его не растягивать.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 29 Сентября 2015, 12:50:16 »
Если с первого раза не получится, то потери невелики. Только вот отдирать остатки сплэна не очень весело.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 29 Сентября 2015, 13:27:52 »
А  заводской из какого материала? Может просто из резины вырезать(автокамера или типо того)?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 29 Сентября 2015, 13:41:54 »
Заводская из пористой резины, если память мне не изменяет. Автокамера не пойдет, прокладка должна уметь сильно сжиматься и заполнять собой неровности.
« Ответ #8 : 29 Сентября 2015, 15:59:30 »
Камера не пойдет, да. А вот сплен, если есть опыт и он не течет - вполне. Но я бы все равно герметика на него набулькал :) Очень уж потом неохота заново лезть, если потечет.
