Автор Тема: Потекло из бака  (Прочитано 4767 раз)
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« : 29 Сентября 2015, 15:26:47 »
Зарулил на АЗС, заказал до упора, и пошёл на кассу, тусуюсь, тут орут чья машина на 1 колонке, оппа, а это моя, короче, пистолет щелкнул, и заправщик стал доливать уже вручную, но бензин потек, короче заплатил, и поперся на подъемник, чтобы выглядеть, что там такое, но пока доехал, бензин утрясся, место потека не видно, ибо мокро на улице было, и в итоге ничего не нашлось, так как приемная труба целая, в салоне запаха тоже нет, снимать полный бак тоже не вариант, но подготовиться и знать в чём трабла хочется
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
Рекомендуем почитать по теме Потекло из бака
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 29 Сентября 2015, 15:48:15 »
ну как это сказать, где шланг резиновый на бак одевается (он соединяет заливную гордовину с баком), так вот в этом месте он и отгнивает
« Ответ #2 : 29 Сентября 2015, 16:15:43 »
И сама горловина часто в мелкую дырочку.
Короче. Наливаешь полный бак, потом едешь на подъемник, яму-фигяму, перед заездом резко поворачиваешь налево. Бензин перетекает на правую сторону и льется ручьями из всех неплотностей.
А упырям-заправщикам лучше вообще не доверять заливку легковоспламеняющихся жидкостей в свой автомобиль. Он мог запросто слить себе в канистру литров 5-10, под машину чуть ливануть и потом тебе заливать, что пять литров пролилось, опа-опа.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 29 Сентября 2015, 18:38:45 »
у меня текло со шланга вентиляции, его пыльником стойки перетерло, защиты шлангов не стояло.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #4 : 29 Сентября 2015, 21:29:15 »
Высоко, но вероятно
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 30 Сентября 2015, 08:16:50 »
У меня история с баком совершенно аналогичная - более 30 литров заправляешь и наблюдаешь, как бенз течет откуда то из под машины. Снял бак (тот еще гемор без ямы)), проверил на течи, и он целый, не течет. Сверху бака все шланги-трубки целы, а вот толстый шланг вентиляции, который идет на расширительный бачок под крыло протерло пыльником стойки.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Россия, КЧР, г. Черкесск
« Ответ #6 : 30 Сентября 2015, 09:44:12 »
 По любому бак с низу вмятый в месте приемника. когда он проминается, то упирается в приемник и отжимает его в верх. И когда заливаешь полный бак, то он начинает сочится именно сверху, под сиденьем ,там где приемник защелкивается в бак. Лечится снятием приемника и выпрямлением площадку под приемник в днище бака. Я выпрямил так, поставил кусок палки чтоб в отверстые  проходило пару раз стукнул молотком и все.
  • BMW E30, 323 M20B23, седан 1985 г.в
  • Репутация +27/-31
« Ответ #7 : 30 Сентября 2015, 12:06:58 »
В точку, есть такая вмятина, небольшая, придётся вспоминать эту камасутру))) ой как не хочется, да и на предмет перетертостей сразу смотреть
« Ответ #8 : 30 Сентября 2015, 13:25:07 »
Должен быть очень сильно загнут, потому что крепеж корпуса топливного насоса тоже не пальцем делан, довольно крепкий и с резиночками. Короче, тебе насоветовали кучу мест, откуда может течь. Спровоцируй течь стоянкой с сильным уклоном или резким поворотом, а дальше найдешь визуально.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #9 : 01 Октября 2015, 02:31:10 »
У меня пп, с магистральным насосом, да и вмятина условная, немного плоскость увеличилась, но проверить надо все варианты, тем более общий осмотр кузова в том районе делался очень давно
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #10 : 02 Октября 2015, 19:55:02 »
я тоже с дуру как то залил полный бак)))пол заправки уделал бензой :),но у меня текло через сам лючок,который под сиденьем,пока стоишь не текло тронишся тормазнёшь через него выплескивалось....
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
  • Репутация +27/-31
« Ответ #11 : 02 Октября 2015, 21:26:03 »
Был плохо прикручен?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #12 : 03 Октября 2015, 11:51:57 »
такая же байда была совсем недавно:
резиновый шланг к горловине перетерся.
Менять неудобно. Очень. Если будешь сам менять, следи за тем чтоб пластиковые трубки к бачку в арке не перегибались
  • Репутация +27/-31
« Ответ #13 : 05 Октября 2015, 16:41:58 »
Всё равно пока не выкатаю бензин, туда не полезу))
« Ответ #14 : 05 Октября 2015, 17:02:29 »
Наоборот, надо до краев долить и найти течь, потом выкатать и лечить ее.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #15 : 05 Октября 2015, 17:12:05 »
Проще потом снятый бак полить мыльной водой и продуть
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #16 : 05 Октября 2015, 19:15:44 »
То же подтекает бенз с заливной горловины в баке , на соеденеии резинового патрубка чтоли ... Кто как лечил такую проблему ?
« Ответ #17 : 06 Октября 2015, 10:17:38 »
Если именно на соединении с патрубком, то менять патрубок и смотреть качество металла штуцера.
« Ответ #18 : 06 Октября 2015, 15:23:41 »
Некоторые снимают патрубок и зачищают металл железной щеткой на болгарке, либо зачистным диском... На мой взгляд, это слегка пожароопасно :)
« Ответ #19 : 06 Октября 2015, 19:40:51 »
Ну если делать это осторожно то не страшно. По любому если там есть ржавчина и каверны, то лучше его всё таки снять, слить, и тогда уже нормально зачищать и красить.
  • Локация: Украина, Хмельницкий
« Ответ #20 : 06 Октября 2015, 22:57:12 »
Поставь машину на ровную площадку и домкратом подними левую сторону авто на сколько возможно, дальше смотришь откуда капает. На ПП течет обычно только справа, при полном баке - либо вентиляция, либо лючек. Патрубок заливной горловины (тот что нижний), начинает течь уже при 20ти литрах, у самого была такая проблема.
А зачищать нужно только при полном баке, или снимать пустой и залить водой. В пустом даже сухом баке есть пары бензина и он легко может взорваться даже от малейшей искры
  • BMW E30, 318, M10, 1987
  • Локация: Миасс
« Ответ #21 : 07 Октября 2015, 09:22:54 »
советов что делать и куда смотреть уже целая гора, enercell что в итоге с баком?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #22 : 07 Октября 2015, 16:05:05 »
В итоге ещё бензин не выкатал, а сниму, и буду с водой его чухать, хорошая мысль, да и холодно стало, что-то, хотя в январе в - 20 мотор ставили и ничего)))) короче ещё литров 25 болтается и потом подниму её
  • Локация: Миасс
« Ответ #23 : 07 Октября 2015, 20:54:19 »
холод и грязь не плохой стимул сделать все побыстрее))
  • Репутация +27/-31
« Ответ #24 : 07 Октября 2015, 21:28:23 »
С учетом сегодняшнего снега особенно
