Автор Тема: Вопрос по БСК.  (Прочитано 2279 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 24 Октября 2015, 01:39:27 »
 При включении фар загорелся индикатор (abblendlicht) и замигал Check на приборке. Переключение на режим габаритов ничего не дало. Через несколько минут Check погас, но лампа на БСК продолжает гореть. При этом фары нормально работают. С весны (с первого выезда) такой глюк первый раз. Штудирование схем (грамотная книга,ЕТМ,"клубная") только запутало. Помогите советом,горящий в ночи диодик раздражает.Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по БСК.
« Ответ #1 : 24 Октября 2015, 19:00:48 »
Этот диодик реагирует на герконы, которые находятся в блоке предохранителей. Если обе фары ближнего светят, а диод при этом горит, то глюк мож в этих герконах. Может быть и в самом блоке БСК.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 24 Октября 2015, 23:26:13 »
Ещё бывает плохой контакт на разъёме блока герконов, который в багажнике под отверстием антенны слева прикручен. Контакта нет при включении очень короткое время, блок показывает неисправность. Фара всё же включается, но блок диагностики показал неисправность.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 24 Октября 2015, 23:38:57 »
Сегодня вечером перед поездкой залез в блок предохранителей,вынул реле и"обдул" контакты любимой ВДшкой, ну и заодно штекеры фар. Чудо-БСК молчит. Надолго или нет не знаю, но факт. СЛАВА WD-40!
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 25 Октября 2015, 00:07:40 »
Для этих целей есть такая вещь http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=324
Имей ввиду на будущее)
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #5 : 25 Октября 2015, 10:21:35 »
блок в багажнике - это герконы на задние габариты и стопы, а герконы на фары ближнего света стоят в блоке предохранителей.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 25 Октября 2015, 11:04:11 »
Не знал, почему-то думал, что все герконы в блоке в багажнике стоят. А блок предохранителей никогда не разбирал на е30.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 25 Октября 2015, 20:06:56 »
Blansh, было нечто подобное,закончилось. Конечно ВДшка временный выход. Спасибо за ссылку.
« Ответ #8 : 26 Октября 2015, 09:32:59 »
Система БСК работает так, что ошибка остаётся даже если она сама исправилась. То есть скажем если включить фары, снять с одной из них разъём и поставить на место, то ошибка останется гореть до выключения зажигания. Соответственно если любой временный неконтакт (например у реле как выше написано), то ошибка будет висеть и при работающих фарах.
« Ответ #9 : 26 Октября 2015, 12:32:02 »
Если фара включилась не сразу (где-то контакт то потухнет, то погаснет), БСК будет ругаться. Нет ли в фарах ксенона?
Поливать контакты WD-40 - плохая идея. Вообще, на мой взгляд, довольно бестолковая жижа. Канает разве что для оживления закисших замков, но после ее надо обязательно всю вымыть и при необходимости заменить нормальной смазкой.
« Ответ #10 : 26 Октября 2015, 13:06:37 »
плохая идея приносит вред, а поливание контактов WD просто не приносит пользы. :)
Замки действительно, реанимируются с ее помощью. вымывать ее не надо, потому что она сама испаряется без остатка. А смазать потом силиконовой смазкой очень даже полезно.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 26 Октября 2015, 21:08:52 »
Сегодня протёр контакты на реле и фишках фар,а затем сбрызнул спреем для контактов.Ещё раз спасибо.
