Автор Тема: Как подключаются и работают штатные доводчики стекол?  (Прочитано 5294 раз)
« : 24 Октября 2015, 19:34:19 »
Вот достались мне такие части проводки с какими то блоками МВ1 и два одинаковых МВ2 - что это?
Провода на 8-пиновом разъеме МВ1:
черно/желтый      красный       -      красно/серый 2шт.
черно/зеленый   коричневый     -       красно/черный
Дальше, из 4-пинового разъема выходят провода на подсветку и на красный диод в оригинальной заглушке на место кнопки над магнитолой.
Провода на 6-пиновом разъеме МВ2:
зеленый   красно/серый   зеленый
черный        красный        черный
Зеленые, черные и красный - толстые - похожи на проводку ЭСП. Красно/серый - тонкий, по логике это на какую-то подсветку.
На конце проводов какие то, походу не заводские "колодки", соединяющие уже другие цвета - голубой/зеленый, черно/желтый, черный....
Никаких номеров ЕТК, надписей и логотипов БМВ на блоках нет, но проводка похожа на заводскую....
У меня кроме идеи, что это какие-то доводчики для ЭСП, других мыслей нет....но это всего лишь мои догадки.....мож кто то в курсе, что это такое?
И еще вопрос - где установлен вот этот "Держатель реле" 61 13 1 378 991 (предпоследнее фото) и какие реле од держит?
И последний вопрос - что это за крутилка (последняя фотка) заднего сидения?  Мож это с туринга для складывания задних сидений?... Она вообще от БМВ или нет? :)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 13:11:22 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме Как подключаются и работают штатные доводчики стекол?
  • Репутация +118/-7
« Ответ #1 : 24 Октября 2015, 20:33:44 »
А внутре коробочек что?
Про держатель реле написано "для автомобилей с автономной системой отопления", может и коробочки к ней отношение имеют?
« Ответ #2 : 24 Октября 2015, 20:50:29 »
Внутрь я еще не заглядывал )
хм... а где такое написано? в ЕТК вроде не вижу такого... Ну тогда мне он не нужен, спасибо.
Не факт, что этот кронштейн имеет отношение к этим блокам.
Просто я купил одну интересную фичу, и вот в коробке обнаружил еще вот такой "бонус", в виде этой проводки, кронштейна и крутилки :) По схеме она "лишняя"....хотя вот этот диод в заглушке наводит на мысль, что может это связано со штатной сигналкой?... Но зачем там проводка подсветки тогда...?  может все таки это на кнопки ЭСП и доводчики?.... в-общем странная штука какая то....
Кстати я еще вспомнил, что черно/желтый провод фигурирует на некоторых фото разъема С103 для 2 перехода, на пине 15, но в ЕТМ я его так и не нашел...
  • Репутация +118/-7
« Ответ #3 : 24 Октября 2015, 21:27:32 »
« Ответ #4 : 24 Октября 2015, 22:04:12 »
ясно, а тут чет не пишут:
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/Touring/Europe/324td-M21/LHD/A/browse/vehicle_electrical_system/cable_clamps_cable_holder/
Кстати там написано что и №17 тоже.... но это стоковый кронштейн для С103 и С302 на 1 переходе - у меня такой стоит. К автономному отоплению отношения точно не имеет. Ну да ладно с кронштейном вроде ясно.... С блоками бы прояснить..... )
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #5 : 26 Октября 2015, 09:23:35 »
Кронштейн точно где-то над педалями, рядом с креплениями разъёмов, но вот нафига он есть - х.з.
« Ответ #6 : 26 Октября 2015, 12:50:20 »
Короче, я все таки оказался прав в своих догадках - это заводские доводчики стекол, но одного не хватает.
« Ответ #7 : 26 Октября 2015, 13:07:08 »
Теперь переформулирую свой вопрос :)
 Как они подключаются и как работают? От одного касания кнопки полностью опускаются или поднимаются стекла? Или закрываются при постановке на сигнализацию? Или и то и то?
« Ответ #8 : 29 Октября 2015, 12:32:21 »
походу, никто не в курсе.... )
« Ответ #9 : 29 Октября 2015, 13:11:27 »
Я думаю, пора открывать черный ящик. В смысле действительно, открыть коробки и посмотреть, какие провода куда подходят.
Предполагаю, что они только закрывают окна. Ну то-есть 5 проводов (я же правильно вижу, что там 5 проводов подходит к одному блоку?). Одна пара - питание и земля. Третий провод идет на мотор. На тот провод, где должен быть + при закрытии. Четвертый провод идет на кнопку стеклоподъемника. Пятый провод - управляющий. Например, к центральному замку. К тому проводу, который садится на массу при закрытии.
В обычном режиме провод 3 соединен с проводом 4. Контроллер никак не влияет на работу.
Ты закрываешь машину ключом - по управляющему проводу приходит минус, контроллер отключает провод 3 от провода 4, подает 12 вольт на провод 3. Стекло начинает подниматься. Отключение - по превышению тока в цепи.
На каждое стекло свой отдельный контроллер. В данном случае у тебя набор для купе.
Минусы системы - при использовании нештатной сигнализации нельзя включать опцию "закрытие дверей при вкл. зажигания".
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 13:16:21 от vitko
« Ответ #10 : 29 Октября 2015, 14:15:28 »
на днях мож таки открою... может даже сегодня..
К каждому блоку подходит 6 проводов, но если не считать красно/серый, который обычно используется в Е30 для подсветки, то остается 5 проводов. Кстати, зачем там подсветка и диод на торпеде?
Распиновка и провода на МВ1 и МВ2 отличаются. МВ1 - это скорее всего "главный" блок на водительскую дверь, а МВ2 - на остальные двери. МВ2 всего 3 штуки и они одинаковые - так что это комплект на 4-дверный седан.
Расположение проводов в их разъемах я описал в первом посте. На МВ2 нет коричневого провода массы, а только красный питания и симметрично по два черных и зеленых.
Я тож чет так думаю, что они просто закрывают стекла.... в таком раскладе нет смысла с ними морочиться, так как такие доводчики у меня уже и так есть, при чем все в одном блоке.
Да и оригинальность этих доводчиков под некоторым сомнением...особенно глядя на "колодки" на концах проводов.... и отсутствие каких либо номеров и эмблем БМВ... хотя разъемы цвета проводов на вид вроде бмв-шные...
« Ответ #11 : 30 Октября 2015, 11:27:34 »
Это может быть какой-нить дружественный SPAL или Webasto.
« Ответ #12 : 30 Октября 2015, 11:39:15 »
Я тебя еще больше обрадую. В свое время купил контроллер AU-98 (в 1998 году, соответственно). На два стекла. На 4 тогда еще не было в продаже.
НУ вот, у него режим работы как раз нажал кнопку - стекло само поехало. Хочешь вверх, хочешь вниз. И знаешь, когда надо полностью открыть стекло - это удобно. А когда надо открыть щелочку для проветривания - очень неудобно. Конструктора автомобиля тойота догадывались об этой напасти. У меня в тойоте две кнопки для открывания стекла. Одна с фиксацией (для полного открывания). Вторая - без фиксации.
Так что все это - блажь и пустые хлопоты.
« Ответ #13 : 30 Октября 2015, 12:20:57 »
вчера разобрал... если в самой проводке я кое чего понимаю, то в электронике и платах - полный дуб! ))) Поэтому, как я и предполагал, мне это мало чего дало.. ))) Но отсутствие на платах каких-либо микросхем и чипов подсказывает, что нет у них никаких дополнительных функций, кроме простой дотяжки стекла при постановке на сигнализацию...
Но пофоткал, вечером или на выходных выложу. Прозвонил все провода, разобрался с распиновкой и "массой". С МВ2 более менее все ясно, а вот как они были связаны с МВ1 пока не совсем понял...
Ставить я себе их врят ли буду, но чисто из "спортивного интереса" хочется разобраться, как оно ставится и работает ))
Ксттаи про год - на МВ1 гарантийная наклейка/пломба с датой февраль 1990, а на самих платах есть цифры, похожие на дату.
На МВ1: GM5-N 3-87
На МВ2: GM2-R 11-85
На разъемах рассмотрел оч мелкое клеймо: AMP
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 12:30:35 от The_Glory
  • Репутация +118/-7
« Ответ #14 : 30 Октября 2015, 15:38:03 »
У меня контроллер стекол Фалькон, такая же хрень, щель приоткрыть очень неудобно. Конструкторы автомобиля Опель еще лучше придумали. У них, если недлинно тыкать, то стекло едет столько, сколько держишь кнопку. А если удерживать кнопку больше примерно секунды (мне показалось, чуть поменьше), то стекло едет донизу. Очень удобно.
Даже простой доводчик стекол при постановке на охрану, на мой взгляд, нужная вещь. Но я довольно рассеяный, частенько забываю закрыть люк/стекла, выключить дворники когда из машины выхожу. А лезть обратно ломает. Поэтому когда оно само все закрывается при закрытии машины, мне очень нравится.
« Ответ #15 : 30 Октября 2015, 20:28:51 »
я думал, что все современные доводчики именно так и работают )) Чет мне только такие и попадались во всех машинах, где я пробовал стекла опускать...... поэтому я немножко надеялся на то, что и эти тож так умеют делать ))  и начал интерсоваться ими...
А если только полностью открывают/закрывают, то нафиг оно такое надо, лучше уж пусть только дотягивают вверх при постановке на сигналку.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #16 : 30 Октября 2015, 21:58:11 »
Если ты подумал, что стекла могут быть только полостью открыты или полностью закрыты, то нет, конечно. Остановить можно в любом положении. Просто алгоритм работы обратный. Если ткнуть кнопку коротко (менее 0.7сек), то стекло поедет донизу, это у них называется "открывание в одно касание", но можно его остановить в любой момент, нажав кнопку. А если удерживать кнопку более 0.7сек, то оно будет двигаться, пока удерживаешь кнопку. Казалось бы, логично и удобно, но нет, шелочку приоткрыть проблематично.
« Ответ #17 : 02 Ноября 2015, 12:31:13 »
продолжим с начала  :)
Разобрал и вот что увидел внутри.
На корпусах и платах нашел вот такие надписи:
МВ1
Скорее всего, это разъем подачи питания 12В (красный) и питания от штатной подсветки (серо-красный), а так же клемма массы (коричневый)
Два других провода из этого разъема идут на диод в штатной заглушке кнопки.
Размотав изолетну, нашлась скрутка коричневого провода с красно-черным, т.е. в блок МВ1 заходит 2 массовых провода.
Еще один 1-пиновый разъем с серо-красным проводом, видимо отсюда питание от подсветки шло на блоки МВ2...
Ну и два провода на выходе - черно-зеленый и черно-желтый... Может это управляющие провода сигналки по + и по -  ?
Прозвонил все провода и с делал вот такую "распиновку" по МВ1:
Слева распиновка разъема самого блока МВ1, а правее распиновка ответного разъема проводки. Как видно некоторые провода в этих разъемах меняют цвет, а два вообще не используются... Справа распиновка 4-пинового разъема и его связь с основным разъемом.
МВ2
Разъем "мама" питания от подсветки (серо-красный) и разъем "мама" питания 12В. Оба эти провода входят в блок МВ2. Но что интересно - провод массы отсутствует.... как так??
Из блока выходит две пары проводов - черный и зеленый , и еще такие же черный и зеленый.
В другом блоке МВ2 выходят такие же провода
Так же прозвонил и сделал "распиновку":
Слева распиновка разъема самого блока МВ2, а правее распиновка ответного разъема проводки. Справа привязка к штатной проводке БМВ для ЭСП. Судя по цветам остатков ее проводов и схеме ЭСП на 4 двери в ЕТМ, -  один блок МВ2 включался в разрыв черного провода переднего левого мотора ЭСП, и как то не оч понятно подключается к черно-желтому и зелено-синему проводам заднего ЭСП. А другой в разрыв черно-серого провода правого мотора ЭСП и так же не оч понятно к тем же проводам заднего ЭСП.
В общем это наводит на мысль, что это весь комплект на 4 двери, т.е. один блок МВ2 идет на два левых ЭСП, а второй на два правых ЭСП...
Но не могу понять, как связать "главный" блок МВ1 с двумя блоками МВ2?? Куда подключать те два провода, выходящих из МВ1? И как работают МВ2 без "массового" провода? Коробки пластиковые и на них нет клемм под болт, что бы заземлить их на кузов...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 12:34:50 от The_Glory
« Ответ #18 : 02 Ноября 2015, 12:41:33 »
А, ну и собственно, то основной вопрос - каков функционал этой системы? Это просто дотяжка стекол при постановке на сигнализацию? Без всяких доп функций, открываний одним касанием и т.п. ?
« Ответ #19 : 06 Ноября 2015, 21:50:37 »
мдя....дело ясное, что дело темное.... ))) ну и ладно...ну их нафик те доводчики! ))))
  • Репутация +118/-7
« Ответ #20 : 06 Ноября 2015, 21:59:51 »
Так по фоткам не разберешься. Были б они вживую... Я бы начал с того, что отрисовал бы контакты релюшек в блоке, затем уже разбирался бы с остальными проводами, их уже не так много останется.
« Ответ #21 : 28 Марта 2016, 16:22:06 »
Сегодня случайно нашел в оригинальном буклете описание этой опции:
Насколько я правильно понял текст, — это заводская дополнительная опция — охранная система, которая активировалась с пульта, и управляла центральным замком. Срабатывала при несанкционированном открывании дверей или багажника и разрывала цепь подачи топлива. В ее состав так же входил ультразвуковой датчик движения и, собственно, эти доводчики стекол. На 5 и 7 серии был еще и доводчик люка.
Т.е. это все-таки штатная опция, и не просто доводчики, а аналог современной простой сигналки. Вот для этого и предназначен диод в заглушке кнопки. Но у меня комплект далеко не полный, и к ней еще много чего не хватает…
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #22 : 10 Июня 2016, 17:26:42 »
предлагаю здесь рассмотреть и установку нештатных доводчиков, есть такой опыт?
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #23 : 10 Июня 2016, 23:02:04 »
Есть, конечно. Работают, даже хорошо. Есть нюанс. Принцип действия доводчиков - токовый ограничитель. Когда ток в цепи электромотора стеклоподъебника превышает контрольное значение, закрывание окон прекращается. Может получиться такая ситуация, что на наших немолодых машинах стеклоподъемники в целом двигаются тяжело (особенно в случае купе). И, соответственно, получишь ложное срабатывание контроллера. У меня установлен древний, как говно мамонта, контроллер AU98. Один из первых, которые вообще в РФ продавались. У него есть настройка порога срабатывания. Так что когда озаботишься покупкой, либо сразу проверяй, чтобы была возможность настройки, либо оговаривай манибэк в случае, если эта шляпа у тебя не заработает.
