Автор Тема: Рычаг стеклоочистителя - как правильно снять?  (Прочитано 3258 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 26 Октября 2015, 14:30:50 »
Народ, всем привет!
Вот хотелось бы немного советов по ситуации: еду в дождь, два часа подряд стеклоочистители на максимальной скорости туда-сюда поворачивались, вдруг раз - левый не крутится, а правый - пашет дальше. Причём левый, который не работает, свободно так прокручивается рукой вправо - влево и при включённом стеклоочистители пытается тоже крутиться, но не сильно, дергается понемногу.
Перед тем, как в сервис ехать, хочу сам попробовать  сделать. По идее надо попытаться снять рычаг стелоочистителя, см. схему, может там сработалось сочленение крутящего вала с рычагом и его можно подправить.
Кто снимал рычаг? Сначала надо накладку снять, так? А как, просто потянуть или она как-то там хитро закреплена? Нет ли каких подводных камней при снятии рычага стеклоочистителя? Заранее благодарен всем за советы.
Рекомендуем почитать по теме Рычаг стеклоочистителя - как правильно снять?
« Ответ #1 : 26 Октября 2015, 14:43:39 »
Снимаешь колпачок 4 с первой картинки, и откручиваешь гайку 9 со второй. Всё, он у тебя в руках. По логике скорее всего просто эта гайка и ослабла.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 26 Октября 2015, 14:54:10 »
Виктор, спасибо! Теперь уверенно примусь за дело...А то не зная броду как-то немного стрёмно, всё-ж таки немецкая прецизионная техника... ^-^
« Ответ #3 : 26 Октября 2015, 15:08:04 »
Ну в принципе Е30 не сильно сложнее жигулей. :) Хотя конечно нюансы бывают.
« Ответ #4 : 26 Октября 2015, 15:29:40 »
Надо снять колпачок 4 и под ним будет гайка на 13. Ее я бы открутил, после этого поводок должен легко сняться. На валу имеются конусные шлицы, на поводке - конусное отверстие. Скорее всего, достаточно будет посильнее затянуть гайку. Только не перетяни, отломится - придется менять ось, а отдельно от трапеции ее еще поискать.
« Ответ #5 : 26 Октября 2015, 19:00:46 »
Нет, этого будет недостаточно.
Надо взять шило (или иголку) и прочистить им углубления в конусе на оси дворника. Вот конус, на который одевается поводок, имеет ребристую структуру. В этой ребристой структуре надо старательно прочистить канавки. Тогда конус снова начнет правильно работать. После этого просто надо закрутить гайку. В меру туго.
