Автор Тема: глохнет м10  (Прочитано 2779 раз)
« : 01 Ноября 2015, 18:07:22 »
добрый день  форум..... с приходом осени (+5....-5) двигатель  после ночи после 3-4 минут  глохнет и не заводиться только со шнурка днем ездишь  нормаль заводиться ( искра есть  топливо поступает ) двигатель  м10 инжектор..... подскажите......помогите
  • BMW 318i E30 1986 седан
Рекомендуем почитать по теме глохнет м10
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 03 Ноября 2015, 00:11:00 »
для начала поменяй катушку
« Ответ #2 : 03 Ноября 2015, 00:15:48 »
.или форсунки подтекают, ссут, за ночь заливает
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 03 Ноября 2015, 00:16:31 »
первым делом проверь свечи , их состояние ,зазор 0.7мм , бронепровода , катушка ( возможны трещины на изоляторе, не даёт набрать максимальные обороты) , пусковая форсунка ( отключена ,забита),распыл форсунок и тд . Моё мнение л-джет - зло, ставь январь
« Ответ #4 : 05 Ноября 2015, 18:36:43 »
искра есть!
« Ответ #5 : 05 Ноября 2015, 18:41:55 »
СВЕЧИ НОЫЕ ЗАЗОР 0,7 ПРОВОДА НОВЫЕ
ПУСКАВАЯ ФОРСУНКА.... ХМ ..... НО СРАЗУ ТО ОНА ЗАВОДИТЬСЯ И РАБОТАЕТ( И НЕМНОГО ПО РАБОТАВ  ГЛОХНЕТ
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #6 : 15 Ноября 2015, 12:47:31 »
 Подскажите куда ещё лезть, уже все варианты перепробовал, ничего не помогает!
 Ситуация в следующем... машина пару дней ни с того ни с сего глохла изредка, потом заглохла и не завелась совсем. Два дня простояла, сейчас заводится но троит, холостой ход не держит совсем, заливает свечи и просто непомерно жрёт гарь!
 Компрессия 12 во всех 4 цилиндрах, искра отличная. Трамблёр, провода, катушку, даже "мозги" пробовал менять ничего не помогает.  Чистил дроссельную заслонку, отключал предпусковую форсунку, ДМРВ, регулятор давления новый ставил недавно оригинал, топливный насос качает.  Уже просто не знаю что ещё может быть!  ??? :o
  • BMW E30, 318i, m10b18 1984г.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2015, 23:11:02 »
может зажигание сбил, проверь разок еще, проверь подключение высоковольтных проводов, сделай это по букварю, искра есть , бензин есть, ДМРВ, мозги рабочии, один выход смотреть зажигание и искать косяки в моторном жгуте проводов при смене погоды часто всплывают так косяки с проводкой
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #8 : 17 Ноября 2015, 20:07:04 »
 Нашёл причину, расходомер сдох. Поменял его и машина ожила.
