Автор Тема: Помогите застучал мотор м20  (Прочитано 2145 раз)
  • Локация: москва, вао
« : 02 Ноября 2015, 17:37:31 »
Мужики спасите, катал на машине все отлично было жена права получила стал дават  машину))) поехала она вообщем на работу и звонит типо тяга пропала не заводится итд я га рабочей машине подлетел завожу грохот ппц на газ жму тупая еле едет, что делать рокер какой сломало или что аодскажитке(
  • е30 1987года, с мотором м20б20, взял за граши под востановление)
Рекомендуем почитать по теме Помогите застучал мотор м20
« Ответ #1 : 02 Ноября 2015, 22:58:41 »
Крышку клапанную открой.
« Ответ #2 : 03 Ноября 2015, 14:49:43 »
Открыл все целое, крутиш машину не каких гумов нету как заведется ппц буду гбц снимать
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 03 Ноября 2015, 15:00:03 »
Джетроник система впрыска? Там когда вытаскиваешь трамблёр, есть система привода масляного насоса через промежуточный вал, как на Вазах классике. Может и срезать шлицы на шестерне. не будет смазки - будет дикий грохот. На своей машине до капиталки проверил случайно.
« Ответ #4 : 03 Ноября 2015, 15:10:06 »
Мотрон у меня(((((
  • Репутация +315/-298
« Ответ #5 : 03 Ноября 2015, 15:23:05 »
стучит часто когда проворачивает вкладыш ну и тяга проподает(((( под клапанной ничего и не увидишь
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 03 Ноября 2015, 19:29:29 »
Собственно, для начала клапанную крышку не помешает поднять, чтобы исключить поломку рокера и т.п. А потом всё же меньше придётся откручивать при разборе двигателя под ремонт или на запчасти. Если не рокер, тогда провёрнутый вкладыш на одном или несколько на шатунах, коленвал меньше подвержен таким проблемам, он более стабилен при вращении и коренные вкладыши на мой взгляд могут провернуться только если совсем без масла ездить.
