Автор Тема: Писк при нажатии на газ  (Прочитано 4341 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 05 Ноября 2015, 15:17:41 »
Всем привет. Подскажите в чем проблема пожалуйста
Усилок подключен к буферу и задним колонкам. После включения музыки,через какое то время из задних колонок появляется адский писк при нажатии на педаль газа. Лет 8 назад такого не было:)
Я бы подумал что генератор умирает,но на предыдущем моторе таже фигня была.
В чем проблема?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Писк при нажатии на газ
« Ответ #1 : 05 Ноября 2015, 16:52:04 »
Вариант 1: Газ > ускорение > ослабленный контакт > где-то контачит или наоборот - земля на усилке (например) пропадает..
Вариант 2: Газ > усиление сигнала по какой-либо цепи управления (подача бензина и т.п.) > наводки на кабель от магнитолы до усилителя.
проверить цепь подачи сигнала от магнитолы к усилителю
проверить массу усилителя
проверить цепь питания магнитолы
потрясти усилитель на предмет ослабленных элементов (иногда припой осыпается).
(чисто мои прикидки, могут быть оспорены)
« Ответ #2 : 05 Ноября 2015, 17:12:08 »
А сам усилок может такие звуки издавать просто так?:)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 05 Ноября 2015, 18:03:44 »
Усилителю нравится ускорение и он пищит от радости и удовольствия?
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #4 : 05 Ноября 2015, 18:45:50 »
Думаю нравится. Но пищит не от удовольствияя
  • Репутация +48/-2
« Ответ #5 : 05 Ноября 2015, 23:32:10 »
Помехи от зажигания действуют, силовой кабель на питание усилителя рядом с высоковольтными проводами не проложен? Только предположение. И ещё минус можно влепить, чего уж там.  :)
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 23:37:35 от slawa malyar
« Ответ #6 : 06 Ноября 2015, 01:55:01 »
а вот фиг знает(
мне бы электрика в Москве, чтоб определил в чем проблема
