Автор Тема: [Ульяновск] Широкий редуктор S2.65  (Прочитано 3757 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 07 Ноября 2015, 22:19:33 »
Продам редуктор 188 тип в хорошем состоянии. Не гудит, не шумит, блока работает, преднатяг 8 кг.
Ценник 15к без крышки.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 19:48:08 от Дима193
Рекомендуем почитать по теме [Ульяновск] Широкий редуктор S2.65
  • Локация: Астрахань
« Ответ #1 : 08 Ноября 2015, 01:42:29 »
2.65 это главная пара?
  • E30 Coupe (1986) 2JZ-GTE МКПП / E46 Coupe (2000) 2JZ-GTE МКПП / Civic FN2 Turbo 480 hp
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 08 Ноября 2015, 08:02:32 »
А то непонятно. Естественно, что да
  • Репутация +153/-108
« Ответ #3 : 08 Ноября 2015, 14:14:50 »
Та не! Это передаточное число!
  • Репутация +23/-1
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #4 : 08 Ноября 2015, 16:52:31 »
Интересно, элемент к каким числам еще подходит? Есть интерес!
  • BMW E30, 318i купе 1987 года-продана
БМВ E30 лучше,чем ходить пешком
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 08 Ноября 2015, 19:47:40 »
Могу уточнить, что редуктор стоял на е34, во всяком случае по словам предыдущего продавца. Да с таким передаточным числом на тридцатки с завода не ставился
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 11 Ноября 2015, 08:28:01 »
подъем
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 11 Ноября 2015, 08:35:49 »
редуктор с е34 дизель мкпп, длиннее на бмв наверно и не было)
  • Репутация +23/-1
« Ответ #8 : 11 Ноября 2015, 09:02:25 »
Если можно будет перекинуть элемент в более короткий редуктор, например 3,25 то его заберут быстренько. Но кто может разъяснить ? Вроде когда-то, кто-то выкладывал какие к чему подходят.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #9 : 11 Ноября 2015, 09:32:33 »
У меня такой редуктор стоит )) все подходит, все хорошо ) от е34 Дизельной
Типа ап
  • 3.. 2двери
« Ответ #10 : 11 Ноября 2015, 10:12:50 »
Если не напутал, то ...до 3,07 можно менять потроха и от 3,15 до ...
  • Репутация +46/-3
« Ответ #11 : 11 Ноября 2015, 11:19:53 »
Всё верно.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #12 : 11 Ноября 2015, 11:31:29 »
А можно поточнее от какого числа до какого можно блоку перекидывать
т.+79286646881
« Ответ #13 : 11 Ноября 2015, 11:42:10 »
Блока переставляется между соответствующими типами корпуса (из 168 в 168, из 188 в 188). Ограничения по передаточным числам выше!
« Ответ #14 : 11 Ноября 2015, 11:56:09 »
Насколько я знаю, в 188 редукторе, 4.44-3,64 один корпус элемента блокировки, 3,46 и меньше другой.
« Ответ #15 : 11 Ноября 2015, 12:04:26 »
Про это, если чесно, первый раз слышу. От 2,65 до 3,07, от 3,15 другой.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #16 : 11 Ноября 2015, 13:24:44 »
Так что от 2,с чем то до 3,46 один элемент блоки ,а от 3,46 до 4,44 другой.У меня были три редуктора 188 типа 3,64,3,73,3,91 переставлял с 3,64 на 3,91 блоку.По  более длинным редукторам не знаю, вот бы и хотелось точно узнать.
т.+79286646881
« Ответ #17 : 11 Ноября 2015, 13:50:57 »
Из-за -DEMON- теперь не уверен по длинным редукторам...
Надо Варштайнера знать, он мегапрофессионал по редукторам)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 11 Ноября 2015, 20:37:54 »
так-так. Мне эта тема тоже интересна! Так-то себе хочу 2.93. Если есть желающий махнуться - то я готов.
И по редукторам реально надо разъяснение чтоб дали. м.б. и правда проще решить мой вопрос
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #19 : 11 Ноября 2015, 21:36:15 »
Слышал звон" 2,93 и 3,07 какие то смещенные пары (что то типо особенных или редких)
А 2,65 надо под мега сильный и тягловый мотор ставить или по трассе паравозить
  • Репутация +38/-8
« Ответ #20 : 11 Ноября 2015, 21:46:15 »
Тут ка бы больше интерес от какого редуктора с какой передаткой блока подходит.
т.+79286646881
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #21 : 11 Ноября 2015, 21:51:33 »
Тут интерес выгодно приобрести живой редуктор в сборе. Чтоб потом найти нужную пару и собрать под свой аппарат)
Вот кто купит у Димы тот и в теме что от чего подходит.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #22 : 11 Ноября 2015, 22:10:30 »
Может и другой вариант.У меня друг катаеться на правильном редукторе для его конфига 3,25 широком. Он готов купить редуктор с блокой и переставить блоку себе, но отдать15 косарей и потом в случае не подходит блока гемороиться с его продажей как то не айс.
т.+79286646881
  • Репутация +102/-35
« Ответ #23 : 12 Ноября 2015, 04:34:25 »
я переставлял месяц назад блоку с 2.65 на 2.93. Повозиться пришлось, но вме подходит.
« Ответ #24 : 12 Ноября 2015, 04:35:33 »
представояю как она у тебя на 2.65 разгоняется ))))
