Автор Тема: ...Вопрос по 13ти кнопочному БК(послед.стра)  (Прочитано 5557 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« : 07 Ноября 2015, 23:54:52 »
...Народ,подскажите пожалуйста по производительности форс м43?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 23:19:35 от 2F2F
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме ...Вопрос по 13ти кнопочному БК(послед.стра)
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #1 : 08 Ноября 2015, 00:06:06 »
ECU BOSCH 0280001300
BMW E28: 525i + 528i - E23 / 728i E24 / 628i Steuergerät L-Jetronic.
525i mit 2.5l M30 Motor 110KW/150PS - Bauzeit: 06/81 - 08/84
528i mit 2.8l M30 Motor 135KW/184PS - Bauzeit: 06/81 - 12/87
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #2 : 08 Ноября 2015, 00:13:56 »
ECU Bosch  0280001309
 CONTROL UNIT, L-JETRONIC (25-POL) Cat = No
(09/1984-09/1987)
BMW 3' (E30) 320i 2.0 92 kW / 125 PS
BMW 3' (E30) 320i 2.0 95 kW / 129 PS
Engines: M20 B20 / 206EB, 206EE
(09/1984-12/1987)
BMW 5' (E28) 520i 2.0 92 kW / 12 5PS
BMW 5' (E28) 520i 2.0 95 kW / 129 PS
Engines: M20 B20 / 206EB, 206ED
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #3 : 08 Ноября 2015, 00:19:47 »
BOSCH 0 280 200 024
Air flow sensor  LMM-3
FIAT Regata 75 i.e. [138..] 55KW/ 75PS 1.5l 10.1985 - 04.1987
FIAT Ritmo 75 i.e. [138A..] 55KW/ 75PS 1.5l 10.1985 - 10.1987
FIAT Strada i.e. (USA) 56KW/ 76PS 1.5l 06.1980 - 04.1981
FIAT Uno 75 i.e. [146..] 55KW/ 75PS 1.5l 10.1985 - 08.1987
FIAT X 1/9 1500 i.e. (USA) 56KW/ 76PS 1.5l 06.1980 - 12.1988
LANCIA Prisma 1.5 i.e. 55KW/ 75PS 1.5l 12.1985 - 12.1986
rebuilding
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #4 : 08 Ноября 2015, 03:00:47 »
...О как оперативно ^-^ Спасибо земляк,выручил ^-^
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #5 : 08 Ноября 2015, 09:24:36 »
Не спалось  :D ... Да и не только мне одному видимо )
rebuilding
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #6 : 08 Ноября 2015, 10:42:24 »
 :-[ :D
  • Репутация +25/-1
« Ответ #7 : 15 Ноября 2015, 12:52:39 »
...Народ,подскажите пожалуйста производительность форсунок м43?
по номеру Бош посмотреть тут
http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0280155969
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #8 : 15 Ноября 2015, 22:56:57 »
...к сожалению там не бош,а вот такая шняга,перед глазами стоит фирма,хоть убей не могу вспомнить их название(
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #9 : 23 Ноября 2015, 23:22:57 »
...После установки м30б34 штатаный 13ти кнопочный БК,который стоял с мотором м20 стал бесполезным двигателю м30,и потому пришлось снять его,но теперь не заводится машина,неужели это связано с БК,мож кто сталкивался с подобной инфой?
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #10 : 24 Ноября 2015, 00:01:19 »
А ставишь и все норм?
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +153/-108
« Ответ #11 : 24 Ноября 2015, 00:26:32 »
Врядли, БК это просто показометр, не влияет он на работу двигателя. В другом проблема, слишком догло стояла машина...
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #12 : 24 Ноября 2015, 08:23:08 »
...потом уже не ставил( не представляется возможным!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #13 : 24 Ноября 2015, 08:26:02 »
...Данила,я её месяц назад завёл с пол тычка,технически она была рабочая на 100%,а на БК есть функция CODE,если установить код,то она не заведётся,лишь будет крутить,вот я и думаю может она какую-нить херню защитную включила после снятия БК,может где-то цепь прервалась(
« Ответ #14 : 24 Ноября 2015, 09:05:15 »
Функция же на БК, а ты его снял...
Может снял не аккуратно?
В любом случае надо искать почему не заводится, проверять топливо, искру и т.д.
« Ответ #15 : 24 Ноября 2015, 09:06:16 »
Если БК с функцией КОДЕ то там он подсоединяется в разрыв какой-то важной цепи и надо её соединить. А вообще ИМХО можно было-бы и придумать что-то, что-бы БК работал. Например вынуть прошивку кодера БК, изменить параметры, которые отличаются на М30 и зашить в аналогичный чип.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #16 : 24 Ноября 2015, 21:18:07 »
...Приглашаю тебя ассистентом на эту процедуру ;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #17 : 24 Ноября 2015, 21:22:38 »
...как узнать куда её соединять,у кого? А касаемо кодера на этот БК,это ваще редкость,ставился такой БК с нужным мне кодером только на е28 и е24 с мотором м30,искал почти 2 года,даже на форуме е28 мониторил,тщетно( буду родной от е34 колхозить,вот только с приборкой разберусь)
« Ответ #18 : 24 Ноября 2015, 21:34:22 »
Да без проблем! Запасай пивас, в выходные приеду! Быстро заведем и ко мне, коробку, поддон и шрусы менять  ink
« Ответ #19 : 24 Ноября 2015, 21:36:11 »
Честно не знаю. Видел где-то обсуждалось, но какие именно разъёмы не запоминал.
« Ответ #20 : 24 Ноября 2015, 22:20:50 »
Надо ЕТМ посмотреть, может разберемся. И гугол заодно
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #21 : 24 Ноября 2015, 23:17:17 »
...у меня как всегда всё наоборот,все ставят БК,а я снимаю :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #22 : 24 Ноября 2015, 23:18:25 »
...чёза етм Данила? Его под пивом или под травой смотреть надо? ;D
« Ответ #23 : 25 Ноября 2015, 07:25:00 »
ETM - Electrical Troubleshooting Manual. Электросхемы по русски) лучше под пивом, трава - наркотик, а наркотики это плохо
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #24 : 25 Ноября 2015, 08:17:47 »
...http://www.youtube.com/watch?v=PvTG0Segf2Y
