Автор Тема: ...Вопрос по 13ти кнопочному БК(послед.стра)  (Прочитано 5558 раз)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #25 : 25 Ноября 2015, 09:28:03 »
... в Голландии  :D
Рекомендуем почитать по теме ...Вопрос по 13ти кнопочному БК(послед.стра)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #26 : 28 Ноября 2015, 18:21:00 »
походу когда снимал проводку БК снял фишку двойную с зеленым проводом под кожухом подрулевым она идет
как раз в разрыв питания мозгов...
пихни туда перемычку какую нить (да хоть провод скрути и перемкни их на ...... самих себя )
и должна завестись если пробюлема в этом
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #27 : 28 Ноября 2015, 19:29:05 »
...да,там было две плоских фишки зелёного цвета которые втыкались в мозги БК,одна шла с проводки БК,другая аналогичная (только с наклейкой 16) осталась в родной косе,о ней речь?
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: Реутов
« Ответ #28 : 28 Ноября 2015, 20:13:46 »
есть возможность фото в вацап скинуть ??
если да +79175255000
либо мне надо у себя посмотреть, в эту фишку должна вставлятся перемычка с зеленым проводом которая дает питание на мозг
  • Локация: Реутов
« Ответ #29 : 28 Ноября 2015, 20:14:44 »
да она должна итдти с проводки БК в косе которая идет на реле иммобилайзера (черная коробка под торпедой)
  • Локация: Реутов
« Ответ #30 : 28 Ноября 2015, 20:25:30 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83638.msg1434773.html#msg1434773
здесь есть пример проводки БК
там есть фишка с зеленым проводом вот ее надо перемкнуть
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #31 : 28 Ноября 2015, 23:07:28 »
...Огромное спасибо за инфу ^-^ но пока не прощаемся ;) завтра пойду колдовать по твоей инфе ^-^
  • Локация: Реутов
« Ответ #32 : 29 Ноября 2015, 10:40:14 »
если что номер оставил в предьидущем сообщении, вацап в онлайне прям пиши не стесняйся
« Ответ #33 : 06 Декабря 2015, 15:38:20 »
если еще актуально, то вот в этой теме развернутый ответ по этому вопросу ;)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,130284.msg2168411.html#msg2168411
А вкратце - выше уже правильно сказали - ты снял БК и разорвал цепь функции БК CODE, поэтому машина и не заводится. Нужно соединить разъемы, как было до установки БК. Как это сделать - описано по ссылке выше.
А в принципе, не понимаю зачем ты снял БК? Такой же БК шел и на М30 на Е23 и Е28. Просто нужно найти кодер к этим моторам и заменить его в блоке БК, и все будет корректно работать. Хотя оно и с другим кодером будет работать, но будут не точные показания по расходу и остатку топлива...
  • Локация: Реутов
« Ответ #34 : 06 Декабря 2015, 19:27:20 »
ну да с кодером от 20 мотора бк звездит литра на 4 по расходу......
по остатку топлива тоже несколько обманывает, а самый прикол по остатку пробега в километрах.... в начале показывает 335+ потом 400+ а потом резко 200......
а так норм игрушка особенно когда нечего делать и кого то ждешь ......
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #35 : 12 Декабря 2015, 22:59:39 »
...Спасибо The_Glory за отзывчивость,ты прям вовремя ^-^щас ознакомлюсь с твоей ссылкой,чуть ранее roman reut тоже хорошо помог,но я так и не добрался до гаража( завтра как-раз собираюсь заняться машиной,надеюсь ваша инфа поможет ^-^ а касаемо совместимости этого БК с мотором м30,я в курсе что аналогичными БК укомплектовывались некоторые е24 и е28,но я больше двух лет искал такой кодер,даже на форуме е28,но всё безрезультатно(( но потом решил подогнать вместо него БК от е34(правда не знаю куда его впиндюрить),но судя по всему это самая маленькая проблема.там ждёт много подводных камней ;D roman согласен с тобой полностью,БК игрушка интересная,и я оочень привык к нему,теперь жаль расставаться,но уже поздно,я поменялся с хорошим парнем на распашную форточку,которая уже у меня,и поэтому на днях БК уедет к нему!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #36 : 13 Декабря 2015, 20:03:23 »
...не заводится эта какашка >:D даже попробовал опять бк соединить,нихера подобного(
  • Локация: Реутов
« Ответ #37 : 13 Декабря 2015, 20:15:35 »
если уж совсем такая засада смотри если есть возможность замутить видео связь то можно попробовать в онлайне посмотреть почему не заводится ....
мой номер +79175255000
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #38 : 13 Декабря 2015, 22:24:17 »
...Роман,спасибо большущее,учту дружище ^-^  но там гараж в такой *опе,что телефон через раз ловит( на днях хочу съехать  этого гаража,потому-что оочень сырой,капает с крыши,ужас короче,мой руль альпина за 1 месяц плесенью покрылся( под капотом всё мокрое( Хочу перебраться в сухой и тёплый гараж,просушить всё,и попробовать вновь,ато Данила Анатольевич видел как что-то искрило в моторной косе ??? а так спасибо за помощь,в случае чего наберу ;) ^-^
